Författare Ämne: Pressostat hög Greenline C8  (läst 9338 gånger)
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 januari 2009, 13:26:34 »
Har problem med felmedelande pressostat hög!
Har tvättat returfilteret och luftat alla element+beredaren.Tacksam för tips!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 13:29:00 »
Cirk pumpen har du kollat så den snurrar??
Larmar den dirkt eller tar den ngn minut eller flera timmar??
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 13:31:10 »
Den går ca 20-25 min sen larmar den och stannar.
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 13:32:41 »
Pumpen snurrar på.Har även ökat till steg tre!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 13:34:58 »
Förmodligen så gör den vv vid start och när det är färdigt ca 20-25 min kanske, ska den växla över till radiatorerna men detta inte sker utan den fortsätter värma vv tills den löser ut.
Jag tror att växelventilen är kass eller styrningen till den.
Har du ngn aning om vad den värmer på de 20-25 min.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 13:36:46 »
Om du ökar på den inre cirkulationspumpen kan du få flöde åt fel håll i bypassröret.
Min VP ger "pressostat hög" när jag ökat börvärdet för varmvattnet för mycket. Om det uppkommer under varmvattenkörningen kanske du skall testa att sänka varmvattentempen lite.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 13:39:13 »
Dessa j.drans by-passer....
Vem uppfann dem, de orsakar ju mer onytta än nytta.
Bättre som nu köra mot en arbetstank och extern cirk.pump för systemet :)
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 13:41:46 »
Vet inte vad den värmer,men har kollat tempen på varmvattnet vi kran då det visar 52 grader.På kretskortet står den mellan 45-50
Utloggad Olle61
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 13:52:41 »
Vad är den inställd på då? Testa att dra ner... Misstänkt att det är 52 ºC vid kranen, kanske är det som Luckyman säger att växelventilen inte slår om som det skall.
Det är alltså en gammal VP utan display, bara lampor på panelen. Kommer det värme ut till radiatorerna när lampan för varmvatten slocknar?
Ta en fika vid VP, titta om lampan för varmvatten lyser eller inte när felet kommer fram.
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 13:59:55 »
Lampan för vvatten lyser inte så förmodligen värmer den bara för radiatorerna!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2009, 14:04:13 »
Enl.krteskortet värmer den till radiatorerna men växelventilen står i läge vv, alltså den värmer vv annars hade ni ju inte heller haft 52 grader vid kranen.
Ringa en servicetekniker som byter växelventilen.
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2009, 14:07:32 »
Stort tack för alla svar!!
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2009, 14:08:22 »
Har du bypass? Kolla med handen att det röret inte är varmare än returen från radiatorsystemet, om det är varmare går flödet åt fel håll i bypassen. I så fall måste du sänka den inre cirkulationspumpens hastighet eller höja den yttre.
Utloggad Olle61
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2009, 14:20:29 »
Kommer det värme till radiatorerna då?? Om inget värme kommer till radiatorerna är det ju definitivt växelventilen. Idag är det ju helg, testa att sök på forumet om "växelventil" så kanske du kan motionera igång den hjälpligt.
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2009, 14:25:49 »
Retursidan är svalare.Växlarventilen verkar funka för ledning ut blir betydligt varmare när lampan slocknar för vvattnet.Men den kanske släpper igenom
 lite en då!Har sänkt värmen för vvattnet se om det hjälper
  • Dot gäster: 1200
