Författare Ämne: Pressostat hög Greenline C8  (läst 9528 gånger)
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2009, 14:39:13 »
Vad ska trycket ligga på i systemet? Nu ligger det på 0,8!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2009, 18:54:22 »
Retursidan är svalare.
Vad menar du med retursidan och vad är den svalare än?
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2009, 21:18:08 »
Vad är bypass?Och var sitter den isåfall?
Utloggad IFKAS
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2009, 21:28:04 »
Du har inte skruvat igen någon termostat på något element?
Känn på alla radiatorer om de är varma upptill och lite svalare nertill!
Thermia Villa Classic 105-2001
400m Ytjord
Hus 250m2 inkl källare
Utloggad Olle61
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2009, 19:22:46 »
www.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_5.0.pdf&pt=pdf
Titta på sid 38, röret som markerats med (X) är bypassen. Acktanken har du förmodligen inte så den kan du tänka bort.
Röret går alltså mellan "stigare radiator" och "retur radiator".
Så här skriver de om bypassen:
Det är också viktigt att flödet i radiatorsystemet överstiger flödet över värmepumpen. I annat
fall går värmepumpens flöde via bypassen tillbaka till värmepumpens retur, vilket kan innebära
att värmepumpen löser ut på hög retur. Flödet över radiatorsystemet ska vara så stort att
hela radiatorn hålls varm för att på så vis öka den värmeavgivande ytan och därmed hålla nere
framledningstemperaturen från värmepumpen.
Nu är ju ditt fel inte retur hög utan pressostat hög, men det kanske kan vara detta fel ändå?
Utloggad mrjochen
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2009, 20:37:04 »
Har också en IVT C8 Greenline i hus på boarea 200kvm och 120kvm biarea som den värmer. Har bott i huset snart två år och endast en gång löpte larmet ut på Pressostat Hög ut. Jag luftade samtliga 26 element tre ggr för att vara på säkra sidan och det har fungerat sedan dess. Efter ha luftat hälften av elementen vid varje runda, fyllde jag på i systemet, så trycket låg på 1kg.
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2009, 19:09:55 »
Ringde serviceteknikern men dom hadde mycket jobb just nu.Men jag plockade bort elen till växlarventilen och det visade att den kärvade, den gick inte tillbaks helt.Mixtrade lite med den och monterade elen igen.
Men nu är det ett annat problem!När den startar så värmer den vv när vv är klart så värmer den radiatorernea bara ca en minut sen stannar den.
Idag på morronen var det tvärtom ca 1 minut radiatorerna sen vv.16 grader var tempen inne .Men det blir inga felmedelande längre.Tur att man har en braskasett !!.C8an är från 1999 och har funkat bra men det har alltid varit svårt att få värme på radiatorerna när tempen varit kring nollan.vv tempen är 48 grader.Har ändrat parallellen på kretskortet
Någon som har tips?
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 19:29:32 av teksta »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2009, 19:30:38 »
Byt växelventilen, sen är nog problemet borta
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2009, 19:37:38 »
Tänkte om det var någon givare som bråkade med mej! Tror ni att växelventilen har bråkat hela tiden?
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2009, 09:37:36 »
Nu tror jag att min C8 funkar igen.Bytte växelventilen själv igår,men det stora felet var slangen
från vp till cirkpump och som var full med avlagringar likså slangen på retursidan.
Var även fullt på inloppet till cirkpumpen.Det var alltså dålig cirkulation i systemet!
Provade innan jag bytte ventil att ta bort elen och dra ut ventilen manuelt när den värmde vv.Då gick värmen över bypassen med följden Retur hög .Så den gammla ventilen var i ett mellanläge så vattnet gick till både till vv och radiatorerna!  *roflmao*
Tack igen för all hjälp!
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2009, 10:34:49 »
Om det var fullt med avlagringar in slangarna och i cirkulationspumen kan man fråga sig hur det ser ut i värmeväxlaren. Avlagringar där kostar i form av sämre verkningsgrad.
Finns det inget filter i värmebärarkretsen?
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2009, 11:08:51 »
Vet ej om det finns filter.Står inget om det i instruktionsboken .
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2009, 18:13:44 »
Filtret sitter utanför pumpen på inloppet. Det är separat enhet.
