Författare Ämne: Ojämn påisning på uitedelen? Sanyo 123. Hur ser er utedel ut???  (läst 15573 gånger)
  • Antal inlägg: 36593
Skulle det kunna bli sådär om ett rör ligger i veck någonstans?
Alltså att de mer eller mindre bytt utedelar i onödan...
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
Jo, det kan mycket väl vara något annat som spökar...
Problemet är fortfarande inte löst, och jag vet inte riktigt hur dom (elajo) ska lösa det.
Det verkar inte riktigt som dom har koll på läget.
Sist hittade dom ett läckage i den "nya" utomhusdelen som dom lödde o, och efter
det så var allt ok, men nu är det återigen ett "band".
Verkar som om det är ett läckage någon annanstans, eller så fick man det inte tätt sist.
Något skit är det iallfall...
Bilden nedan är tagen som igår morse och precis tagen innan avfrostning.
Elajo ringde mig för en timme sedan och suckade lite om Sanyos kvalite...
Dom har numer ständig kontakt med Malmö, Ahlsell och vi får väl se vad de föreslår nu...
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Jahaja...
Såg att jag inte hade uppdaterat denna tråd med de senaste händelserna.
Det slutade med att Elajo bytte ut hela skiten mot nya prylar.
Dom slet ner allt, inkl kablage, rör, inomhusdel samt utomhusdel.
Var med och packade upp allting och det såg iallafall ut som om det var helt nya prylar ur kartong.  a:gl
Detta var i maj och det var för varmt för att uttala sig huruvida det var okej eller ej, men bandet på "lamellpaketet" såg iallafall ut att vara borta.
Återkommer med lite mer status nu i höst när det börjar bli kallare, men jag förväntar mig att problemet nu är löst en gång för alla.
\Örjan.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Jahaja...
\Örjan.
Det får vi hoppas !
Du, vilken temperatur råder vid bilderna ovan ? Jag har ett intressant fenomen när jag startar min "nya" pump så får jag ett frostband på utedelen ungefär 5 cm brett. DEtta sker vid +15C.. ! Om jag ställer den i power läget så försvinner bandet efter någon minut.. Vet inte varför det blir så, men det kom med den nya utedelen..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Jahaja...
\Örjan.
Det får vi hoppas !
Kommer inte ihåg exact vid vilken temp bilderna är tagna men det vara tidigt på morgonen så jag skulle gissa på runt +2 - +5grader.
Så som jag försår det så kan du få ett band om maskinen går på dellast. Eftersom bandet försvinner på din maskin vid full power så tror jag inte att du behöver oroa dig. På min maskin så framträdde banden oavsett om jag hade kört på full fart (power) eller ej.
Mvh Ö.
Utloggad Pizzaface
  • Antal inlägg: 5
Hur går med med värmepumpen nu när kylan närmar sig?
Har följd tråden och är nyfiken...
  • Antal inlägg: 485
Ja, just det. Jag borde ha följt upp denna tråd. Jag kontaktade firman som bytte utedelen och de var hit och mätte upp tempen på utblåset och som jag fattade kollade de även att det var rätt mängd gas i den ( jag var inte hemma så jag har inte full koll ). De hittade inget fel på den och ville att jag skulle återkomma ifall det var ngt skumt. Nu när det är kallare så fungerar den förträffligt ( peppar, peppar ), jämn och fin påisning, varmt och skönt inne..
Så det var nog inget konstigt med den trots alllt..
borrdjup:190m
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
Japp, bättre uppföljning sent är aldrig!  :o
Nu verkar allt fungera som det ska!
Jämn och fin påisning och den lämnar även markant bättre värme.
En väldigt skillnad mot tidigare.
Framförallt så är alla tendenser till frostfria "band" på utedelen helt borta!
Känns bra att man kan "bocka" av iallafall ett problem mindre...
