Författare Ämne: 3 möjliga lösningar på sama problem (fuktigt sommar hus)  (läst 3290 gånger)
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
Jag skriver på utländskt tangentbord (plus lite dyslexia) so ursäkta den dåliga svenskan.
Sommar hus på 2x130 m2 byggt 1908 i Stockholm skärgård nära vattnet e.g mycket fukt.  Huset står oupvärmt under vintern har alltid gjort det.  Tycker det är för mycket fukt i huset när man öppnar huset igen på våren.  Tänker på 3 alternativ
1)  Köra en luft avfutare under höst och vår när det är plusgrader (fjärrstyrning via telefon).  Tror att mesta fukten kommer in under våren då huset är kallare än utomhus luften.  Resten av fukten när huset kyls ner under hösten.
2) Köra luft/luft pump 2-3 timmar varje dag kontrollerad med dum timer (pumpen på stick kontakt).  Orolig för avfrostnings problem med kalt hus och att pumpen kommer bara ha ström ett par timmar varje dag.
3) Köra luft/vatten pump på super låg temperatur.  Det finns ett existerande radiator system some har glykol i systemet.  Orolig för avfrostnings problem med kalt hus.
Notera lösningen behöver inte garantera  plusgrader i huset utan bara mindre fuktigt på våren.  Hur tror ni at alternativen fungerar rent tekniskt?   Sc:,h
Hagar
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 02:34:29 av redholm »
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: 3 möjliga lösningar på sama problem (fuktigt sommar hus)
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2009, 20:01:21 »
Finns en fin produkt i olika storlekar för ditt lilla bekymmer och det bästa av allt: driften är GRATIS. Känner många som har den i sina sommarhus och har upplevt samma som du, fuktigt och rått på våren. Svärfar har en i sitt sommarhus som brukade vara fuktigt och lukta unket och instängt. Där funkar det utmärkt, mycket bättre luft nu. Kolla på en produkt som heter "solarventi!".
http://www.solarventi.se/
Du vet väl vad världens vackraste ord är?... GRATIS *roflmao*
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 22:47:39 »
Tackar det var ju en väldigt elegant lösning.  Drift kostnaden har rätt pris  8)
Huset är i ett kultur skyddat område men ska höra om det är OK att skaffa soleventil.  Stort hus så de mindre modellerna är nog för små.
Fortvarade nyfiken på vad folk tror om de 3 ursprungliga alternativen.
Hagar
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2009, 15:10:12 »
alternativ 2 på hösten och våren, starta den via tel. nåt dygn före du kommer till kåken.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2009, 00:53:19 »
Ja det löser problemet med rått hus när man kommer ut till huset.
Kan man använda l/l till att värma lite (< 10 kWh) varje dag for att undvika fukt när man inte ar där?
Solventil alternativet gav mig Alternative 4:   ;D
Att stoppa in en riktig sol fångare inkopplat på existerande radiator system.  Som får värma huset so gott de går på vintern ock göra varmvatten på sommaren.
/Hagar
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009, 10:38:07 »
Ett par normala luftavfuktare med slang till golvbrunn gör stor skillnad.
Investerings/driftskostnaden är mycket låg, så du har råd att prova dej fram.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009, 23:49:38 »
Ja alternativ 1 luftavfuktare ska jag pröva  Thumbsup, jag har en liten en som jag använder på våren.  Men jag tror att det ar en kondensationsavfuktare någon som har erfarenhet av att köra an kondensationsavfuktare i ett oupvärmt hus?
/Hagar
//edit typo
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2009, 11:10:55 »
Avfuktning måste ske vid plusgrader - vad jag vet.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Min kondensavfuktare fungerar ned till +5 ºC, men när temperaturen är låg är den absoluta fuktigheten också låg = det finns inte så mycket vatten att få bort.
Om du har  fjärrstyrda el-element så kan du slå på värmen någon dag innan ni ska ut till stugan, när temperaturen stiger kommer avfuktaren att kunna starta.
Jag har avfuktaren  alltid inkopplad, med hygrostaten satt till ungefär 50%.
(Sommarstuga på Ingarö i Stockholms skärgård)
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
