Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Många Starter
Next
Alla
Ämne: Många Starter (läst 9000 gånger)
Kenzo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Kenzo
Många Starter
05 januari 2009, 18:35:39 »
EcoEl mot en EcoAir 107 som envist startar 30-35 ggr per dygn vid -5 -9 gr.
Hur kan man få ner antalet starter ?
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Många Starter
05 januari 2009, 18:38:59 »
Vad...
har du start/stopp diffen på?
har du elpatronerna på eller av?
Kenzo
Antal inlägg: 18
Kenzo
SV: Många Starter
05 januari 2009, 18:48:00 »
Diffen har jag precis ändrat till 7 från 5.
Elpatron av än så länge.
Castrol
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 522
En av få med Eco Logic på forumet
Castrol
SV: Många Starter
05 januari 2009, 19:30:29 »
En mindre diff ger fler starter
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Castrol
Expert på värmepump
Antal inlägg: 522
Castrol
SV: Många Starter
05 januari 2009, 19:33:12 »
Har du kollat varför den stannar/startar så ofta?
Dvs beror det på att den lätt får upp temp i nedre panna eller annan anledning, ex stannar pga hög retur, kallare än -15 ºC under då och då under natten eller annat?
Kenzo
Antal inlägg: 18
Kenzo
SV: Många Starter
05 januari 2009, 19:49:33 »
Får försöka luska ut det. det är i varje fall inte och har inte varit kallare
än -10...
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
SV: Många Starter
05 januari 2009, 23:25:31 »
Du har något konstigt...
i ditt system. Har själv diffen på 5 ºC och antal starter är just nu 5-7. Du måste ger mer information för att få hjälp. Hus, ort, radiatorer etc.
Kenzo
Antal inlägg: 18
Kenzo
SV: Många Starter
06 januari 2009, 13:50:06 »
Lättbetong/tegel Hus i Malmö byggt 65 1 plan 120 kvm+ inredd källare på 115 kvm.
Ingen tillägssisolering men dock alla fönster/dörrar bytta till 3-glas. Dåligt med
Radiatorer efterom vi har kört med 2 st LL, en på vardera plan. Tanken är
att slänga in fler radiatorer... Har sänkt laddpumpen till mellanläge och har nu
ett vettigare Delta än tidigare men fortfarande många starter ( senaste 24h blev
det 27 starter med en ute temp på -10 ) Diffen satt på 7.
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
SV: Många Starter
Svar #8 skrivet:
06 januari 2009, 14:30:47 »
Vad har du för värden på pannan? börvärde resp. ärvärde på framledning, övre panna, undre panna? Lutning på kurvan, värde på maxtemp radiatorvatten, används elpatron, har du strömkännare på elkablarna?
Innegivare? Om LL pumparna också körs kan det ju bli svårt att få LV att lira ihop på ett bra sätt?
Mer information om dina parametrar behövs nog för att en lösning ska hittas?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
Kenzo
Antal inlägg: 18
Kenzo
SV: Många Starter
Svar #9 skrivet:
06 januari 2009, 16:24:52 »
Då kommer lite mer info och värden här.
På markplan finns det radiatorer i "slutna" rum och LL är placerad i en öppen yta som
inte har några radiatorer alls, i källaren finns inga radiatorer alls, enbart LL. Totalt
finns det 6 radiatorer av typ enkelpanel med konvektorplåt. Dim 1200x600
Strömkännare är kopplade, dock ej innegivare
Vid 0 grader ute så har jag fölljande värden.
Panna 44 (48)
FRam 39 (40)
Panna ned 47 (47)
diff 7
Övre Pannan ställd till 48 elpatron av
Nedre Pann ställd till 55
Lutning 55 ingen justering
Senaste dygnet med -10 ute så har jag 18h gångtid på komp och 27 starter
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Många Starter
Svar #10 skrivet:
06 januari 2009, 16:39:16 »
Dina värden här ser väl helt OK ut.
Pumpen klarar tydligen att värma vattnet ganska snabbt, sen stannar den och startar igen efter en kvart och går runt 40 minuter.
Det är nog inga problem, kompressorn är dimensionerad för att klara runr 420 000 starter. Det vill säga, startar den 50ggr per dygn året runt, klarar den sig cirka 25 år.
//Ronnie
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
skuggan_pm
SV: Många Starter
Svar #11 skrivet:
06 januari 2009, 16:42:17 »
Har du bara 6 enkelradiatorer i huset och värmer bara några rum? Då har du en ganska liten vattenvolym i systemet vilket gör att pumpen ganska snabbt kommer upp i rätt temp och stänger av skulle jag tro. 18 timmars drift låter inte mycket vid -10 grader tycker jag, min går 24 timmar.
Jag tror helt enkelt att pumpen är lite överdimensionerad vilket är bra om du vill koppla på mer radiatorer senare
Kenzo
Antal inlägg: 18
Kenzo
SV: Många Starter
Svar #12 skrivet:
06 januari 2009, 16:54:11 »
Tjoho det var ju positiva svar ! Jag är trots det lite bekymmrad över att den inte
kommer upp i högre temp (51 ) innan den slår av för hög returtemp. Kan man
påverka detta på nogot sätt mer än att ändr på flödet på laddpumpen ?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Många Starter
Svar #13 skrivet:
06 januari 2009, 17:57:07 »
EcoAir värmer vattnet till max 55º normalt. Vid -7º börjar EcoAir att sänka temperaturen för att vid -15º bara värma till 47º. På samma sätt ändras max returtemp från 50º till 43º vid -15º. Så att din pump inte kommer upp till mer än 51º vid -10º ute är nog helt normalt. Det kan du inte göra något åt, det är en funktion för att skydda pumpen. Kolla under övrig information på sid 10 i beskrivningen till EcoAir.
//Ronnie
Kenzo
Antal inlägg: 18
Kenzo
SV: Många Starter
Svar #14 skrivet:
06 januari 2009, 18:35:56 »
Så långt är jag med, men nu har vi tex 0 ºC ute och jag kör extra VV utan elpatron på,
Då bryter den som den skall vid 48 i returtemp. Dock får jag inte mer än 52 medans vad jag kan
se på andra som tex du får 49/55 när körningen är över. Jag verkar inte nå mer än 52. Vad kan detta
bero på? Jag har 15 m 28 rör mellan pump och panna, kan det påverka ?
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Många Starter
gäster: 6233
användare: 1
jishi
