Författare Ämne: Många Starter  (läst 8996 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Många Starter
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2009, 19:03:35 »
sänk cirk pumpen ett snäpp till utedelen så får du lite högre delta   kanske har du lite för bra flöde, då får du färre start och stopp också
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Många Starter
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2009, 19:09:58 »
Så långt är jag med, men nu har vi tex 0 ºC ute och jag kör extra VV utan elpatron på,
Då bryter den som den skall vid 48 i returtemp. Dock får jag inte mer än 52 medans vad jag kan
se på andra som tex du får 49/55 när körningen är över. Jag verkar inte nå mer än 52. Vad kan detta
bero på? Jag har 15 m 28 rör mellan pump och panna, kan det påverka ?
Min pump installerades 2006, då fanns inte begränsningarna på returen. De infördes på modellerna från 2007. Diagrammet på sidan 10 finns inte i min beskrivning, den kom in först förra året.
Det finns dock någon begränsning även på min pump, den går bara upp till 53º vid cirka -10º ute, så begränsningen på varma sidan verkar finnas.
Det är alltså en liten skillnad på V3 före och efter år 2007.
//Ronnie
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Många Starter
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2009, 19:20:58 »
Jag har samma "problem" med max 52-gradigt vatten vid 0 eller kallare. Det beror på diffen mellan VP-IN och VP-UT,dvs hur effektiv pumpen är. Vid varmare utetemp så ökar den diffen. Vid +10 grader är den 7 grader och då får du ut 55-gradigt vatten.
Har haft långa diskussioner med CTC angående deras dokumentation om detta. Tycker de kan skriva i klartext hur det fungerar istället för att bara visa det i tabeller som inte förklaras.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad erp
SV: Många Starter
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2009, 19:30:01 »
Min pump kör till 55º ner till 7-8 minusgrader, sen börjar den sänka börvärdet, så trots att framledningen vill ha varmare vatten, sätter den börvärdet till 53º vid -10º ute, och sen startar den inte förrän temperaturen sjunkit 5º, alltså vad som står under Diff start/stopp.
Däremot fortsätter den att gå så länge returen är max 49º, blir den 50º så stannar pumpen.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Många Starter
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2009, 21:58:25 »
Vill du ha ut mer värme...
ur pumpen så skulle du kunna skaffa en volymtank på några hundra liter för att öka vattenmängden och kompensera för panelradiatorerna. Eller ännu bättre montera några raddar till (ej panel). Då kan du sänka start/stoppdiffen till kanske 3-5 på vintern. Och få några grader högre radiatorvatten i medeltal.
Om du har LL av R410 typ, så får du bättre COP ur dom än ur LV. Men för att få en bra balans mellan radiatorvärme och LL pumpen på markplanet,så kan man ha en innegivare monterad. Var det verkligen inte med någon sådan i matrielsatsen från CTC?
Utloggad Kenzo
  • Antal inlägg: 18
SV: Många Starter
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2009, 22:45:08 »
Om inte annat så hade mer vv inte skadat mycket gnäll på att vattnet inte
är varmt nog när det duschats.
Vilken typ av radiatorer skulle vara lämpliga om man inte skall ha panel ?
Visst fanns det innegivare med, men rörböjaren tyckte jag skulle vänta
tills jag satt fler radiatorer och inte använder LL längre....
Utloggad erp
SV: Många Starter
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2009, 22:56:29 »
Du kan alltid använda funktionen "extra varmvatten", antingen på tid eller enligt schema.
Väljer du på tid, kör pumpen till 55º och övre pannan till 80º under 120 min, de här värdena kan du ändra under inställningarna, patronen får inte vara bortkopplad om den ska vara med. Annars kan man köra extra varmvatten enligt schema, läs på sid 31 och framåt i manualen till EcoEl.
//Ronnie
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 00:02:56 av erp »
Utloggad SpiderTheSwede
  • Novis
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 4
SV: Många Starter
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2009, 19:03:41 »
EcoEl mot en EcoAir 107 som envist startar 30-35  ggr per dygn vid -5 -9 gr.
Hur kan man få ner antalet starter ?
Läste igenom denna tråd.
Har själv en EcoEl + EcoAir 7.9
Senaste 24 timmarna hade vi 36 starter med total gångtid på kompressorn på drygt 9timmar.
Det verkar vara lite många eller?
Har 10 radiatorer, 8 på boningsplanet samt 2 i källaren.
För närvarande har vi 0 gradigt ute, och det var inte frost imorse så jag förmodar att det var runt 0 det sista dygnet.
Är detta onormalt mycke vad gäller starter?
//Henke
« Senast ändrad: 06 mars 2009, 19:07:55 av SpiderTheSwede »
Man lär inget utan att fråga
Utloggad wojtek173
  • Antal inlägg: 9
SV: Många Starter
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2009, 09:57:15 »
Förföra dygnet hade jag 40 starter och drygt 10 tim gångtid. Försökte kola VPn och den gick och stod igår kväll ca 30 min (0 till -3 oC). Vid 55 graders körning gick den drygt en timme.
Jag började titta på vad som händer i pannan under stoptid av VPn.
Exempel: VPn stannade vid 49 oC i nedre pannan enligt börvärde. Laddpumpen gick hela tiden. Inom ca 5 min nedre pannan hade redan 46 oC. Vid stilla stående VPn temp VPin/ut hade 45/45 oC och retur från radiatorer 38oC. Det är inte konstigt att nedre pannan avkyls fort på ca 30 min till framledningens börvärde och VPn startar.
Vad tycker Ni om detta och vilka avkylningstider har ni vid gående laddpumpen.
\\Wojtek
Utloggad FRJO
SV: Många Starter
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2009, 14:52:15 »
har du rätt delta på vp är c pumpen ställd på ett snäpp för högt så får du mycket mer starter
