Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vilken är den lägsta tempen man kan man anv. sin pump i ? 20- ? Eller lägre?
Ämne: Vilken är den lägsta tempen man kan man anv. sin pump i ? 20- ? Eller lägre? (läst 2669 gånger)
Mahan27
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Mahan27
05 januari 2009, 00:08:51 »
Hejsan.
Har 2 st pumpar
E9DKE
E12CKP
Hur pass lågt i kylan kan man köra dom utan att det blir skadligt för dom ?? Alltså Kan man anv, pumparna under 20- , eller är det nått man bör undvika ?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Vilken är den lägsta tempen man kan man anv. sin pump i ? 20- ? Eller lägre?
05 januari 2009, 00:20:38 »
Hej Maha! Enligt min uppfattning så kan du köra dem ned till iaf ca 25-26 minusgrader utan att de tar någon skada.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
05 januari 2009, 05:59:17 »
De går köra ned till minst -29 ºC,för det var den lägsta tempen,som jag hade här förra vintern.Men de är ju inte speciellt effektiva då.
I natt hade jag som kallast den här vintern(-28 ºC).Då jag steg upp kl 5 i morse,så hade jag -26 på samma sida som pumparna sitter.Vi har haft kallt här ända sedan nyårshelgen,och som varmast har det varit -18 ºC.De två senaste nätterna har det varit runt -25 ºC ,så mina pumpar har fått jobba hårt.Men i går kväll(-26 ºC) stängde jag av dem,och slog på min dyra vattenburna elvärme istället.För jag ser ingen anledning,att plåga pumparna i onödan då det är så kallt.Nu blir det dyrare att värma huset ett tag,men hellre det än att pumparna havererar pga min snålhet.Finns säkert någon med en annan åsikt?
Men nu skall det bli varmare här i dag,så då drar jag igång dem igen.
/Anders studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
Jag älskar värmepumpar!
frav
05 januari 2009, 10:01:26 »
Om man slår av VPn när det är så kallt som runt -25 & sedan vill starta dem igen när utetempen ökat till t.ex. -15. Frågan är hur skadligt det är för kompressorn att starta VPn i denna kyla när den är kall? För oljan kommer troligen vara ganska seg, speciellt om man inte har kompressorvärmare.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
05 januari 2009, 10:44:58 »
Jo det är nog sant.Nu har mina pumpar kompressorvärmare.Men har man inte det,så är nog en kallstart skadlig för kompressorn.Men jag tror ändå att det är bättre,att låta pumparna vila om det är så pass kallt som -25 el kallare.Men det är i slutändan upp till och var och en,att avgöra vad man tycker är bäst.
/Anders studs
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2476
användare: 0
