Författare Ämne: Vilken är den lägsta tempen man kan man anv. sin pump i ? 20- ? Eller lägre?  (läst 2667 gånger)
Utloggad Mahan27
  • Antal inlägg: 5
Hejsan.
Har 2 st pumpar
E9DKE
E12CKP
Hur pass lågt i kylan kan man köra dom utan att det blir skadligt för dom ?? Alltså Kan man anv, pumparna under 20- , eller är det nått man bör undvika ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Maha!  Enligt min uppfattning så kan du köra dem ned till iaf ca 25-26 minusgrader utan att de tar någon skada.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
De går köra ned till minst -29 ºC,för det var den lägsta tempen,som jag hade här förra vintern.Men de är ju inte speciellt effektiva då. ??? I natt hade jag som kallast den här vintern(-28 ºC).Då jag steg upp kl 5 i morse,så hade jag -26 på samma sida som pumparna sitter.Vi har haft kallt här ända sedan nyårshelgen,och som varmast har det varit -18 ºC.De två senaste nätterna har det varit runt -25 ºC ,så mina pumpar har fått jobba hårt.Men i går kväll(-26 ºC) stängde jag av dem,och slog på min dyra vattenburna elvärme istället.För jag ser ingen anledning,att plåga pumparna i onödan då det är så kallt.Nu blir det dyrare att värma huset ett tag,men hellre det än att pumparna havererar pga min snålhet.Finns säkert någon med en annan åsikt?
Men nu skall det bli varmare här i dag,så då drar jag igång dem igen.  :D
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Om man slår av VPn när det är så kallt som runt -25 & sedan vill starta dem igen när utetempen ökat till t.ex. -15. Frågan är hur skadligt det är för kompressorn att starta VPn i denna kyla när den är kall? För oljan kommer troligen vara ganska seg, speciellt om man inte har kompressorvärmare.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
Jo det är nog sant.Nu har mina pumpar kompressorvärmare.Men har man inte det,så är nog en kallstart skadlig för kompressorn.Men jag tror ändå att det är bättre,att låta pumparna vila om det är så pass kallt som -25 el kallare.Men det är i slutändan upp till och var och en,att avgöra vad man tycker är bäst.
/Anders  studs
  • Dot gäster: 2581
