Författare Ämne: Vilken luft/vattenpump skall man välja?  (läst 20641 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vilken luft/vattenpump skall man välja?
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2009, 06:45:21 »
Gör du av med 15 kubik olja?? *vinkar*
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2009, 07:52:24 »
"Har gjort av med 15 kubik olja de senaste 5 åren" ger alltså 15 / 5 = 3 kubikmeter /år för den som inte kan räkna själv ;)
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2009, 20:57:08 »
Jag vill testa/pröva mina planer på er om det går för sig:
Jag har nästan bestämt mig för en Mitsubishi Electric Zubadan av den nya modellen som kommer nu i mars, den ska jag koppla till en 750 l ackumulatortank för att sedan pumpa över till oljepannan därifrån jag shuntar ut till radiatorerna.
Ackumulatortanken ska jag ha för att utnyttja pumpen dagtid (under vintern) när vi ofta har mellan 10 graders skillnad mellan dag och natt temperatur. Teorin med detta är att köra pumpen max på dagtid för att låta den stå under natten.
Håller denna teori (den baserar sig endast på logiskt tänkande)?
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2009, 22:36:03 »
Kyler inte oljepannan en del när den inte är i drift? Det sa man ju om vedpannorna på 80 talet när värmepatronerna skulle ut i acktankarna i stället för att sitta i pannan? Var kanske bara försäljarsnack för att sälja acktankar med patronanslutningar?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2009, 23:15:15 »
Har du räknat på att....
-det användbara värmeinnehållet i tanken räcker för hela natten? Du har inte mycket mer än kanske 25 ºC att spela med.
-Det kanske kan vara lika ekonomiskt att köra flytande kondensering mot en låg returtemperatur hela dygnet?
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2009, 12:25:03 »
Klart att den kyler något, hur mycket har jag ingen koll på. Det enda jag vet är att temperaturen i rökgaskanalen när brännaren står är under 30 grader, jag har en nästan ny oljebrännare som stänger luftintaget när den inte går.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2009, 12:38:15 »
Min tanke är nog att pumpen ska stänga av sig och cirkulationspumpen (till oljepannan) när den inte klarar att ge det vi kommit överens om. Med ett oljepris under 50 cent litern så kommer oljepannan att ta över någon redan efter -10 grader.
Stiger oljan igen så får vi bara ändra lite på inställningarna för pumpen. Detta är ju något som lever hela tiden beroende på oljan á 50 cent och elen 10 cent (idag i Finland)
Nu är ju oljan så billig att Ryssarna måste ställa till med något för att få mer betalt för sin gas. Allt som händer i vår värld har att göra med oljan.
Jörgen  8)
Utloggad jharmala
  • Antal inlägg: 94
    • Jörgen Härmälä
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2009, 20:02:17 »
I Finland har vi åtminstone 2 importörer på Mitsubishi Zubadan pumpar, jag har nu ingen hört mig för om eventuell leverans.
Jag måste säga att det verkar skumt eftersom Mitsubishi har lagt locket på gällande den nya Zubadan pumpen. Det enda informationen som ges ut är att den utvärderas i vinterförhållanden.
OK, vist är det bra om den är ordentligt testad i rätt miljö innan man ger ut information och sedan släpper den. Eftersom den kommer att vara dyrare än konkurrenterna så har de en viss press på sig att det fungerar enligt vad som är utlovat.
Jörgen  8)
Utloggad Slipp
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 3
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2009, 21:53:10 »
jharmala
ang. din fundering om att ladda på dagen och låta pumpen vila på natten.
Då måste du väl dimensionera pumpen så den kan värma huset 24h på 12h( på vintern är väll dagen ännu kortare).
Jag kan inte räkna på en pumps effektivitet vid olika driftsförhållanden, men borde inte pumpen få arbeta med lägre cop på dagen om den måste lyfta tempen så mycket att det skall räcka hela natten.
 Så frågorna blir väl:
Hur mycket större pump måste du ha? (dubbelt?)
Hur mycket måste du höja tempen i acctankarna för att klara natten? (15ºC tror jag, det blir 55-60ºC i acctanken för att klara natten)
Jag säger som du "(den baserar sig endast på logiskt tänkande)?".
Simon :)
Utloggad larryd
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2009, 22:05:26 »
Javisst...
Det är naturligtvis så. Mest effektivt (för en LV) är att den är så liten som möjligt, går så lång tid som möjligt under dygnet och ändå orkar fixa värme och varmvatten helt själv under kanske 80-90% av året. Det ger mest valuta för investerade pengar och bästa COP.
Sedan är det frågan om hur man fixar resterande 10-20% av tiden på det mest ekonomiska sättet. jharmala funderar på att köra olja och/eller elpatron trots en superLV. Olja kan vara OK med finska energipriser, men tveksamt tycker jag.
Själv har jag valt ett par små LL(R410) för 20% av tiden. Och för resterande 1% av tiden en 6+3kW elpatron.
Andra alternativ är att dimensionera LV så att den klarar större delen av dom återstående 10-20%. Förutom att det kan kosta skjortan, så ger det sämre årsmedelCOP. Dessutom bör man nog bo i sydskåne.
Ytterligare varianter är exotiska lösningar som klarar hög COP, hög returtemp under låga utomhustemperaturer.
I haven't seen that yet. But never say never!
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 00:14:03 av larryd »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2009, 23:37:26 »
jharmala, menar du att den skulle bli bättre en Sanyo CO2 9 Kw för 68.000 kr ???.
Den länmar 9 KW ända ned till -17° & ca 8,5  Kw till -20,5° & ca 7 KW vid -25°.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad thermiamontör
  • Antal inlägg: 20
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2009, 21:41:52 »
Jörgen  8)
Ecodan-maskinerna utvecklas av svenska mitsubishi electric, jag har installerat ett par stycken, några som rena testanläggningar som fått återkommande uppdateringar mm. Dom fungerar faktiskt riktigt bra, dock är dom som du säger ganska dyra mot konkurenterna..
En tanke med din planerade ombyggnation till lvp är att din systemlösning inte blir så effektiv.. Jag skulle rekomendera dig att satsa på en lvp med ordentlig styrning av framledningstemperaturen samt vv-styr. Om vi tittar på tex en Thermia Atria så har den dessa funktioner samt en rad enkla inställningar att ändra beroende på vad man kör som tillsats.. Jag skulle inte köra med en acctank som du tänkt. istället skulle jag koppla enligt bifogad bild och låta vp starta shunta in olp efter behov. Detta för att inte tillsatsen(olja) ska gå in i onödan.
Alla dessa funtioner finns i thermias styr...
http://s74.photobucket.com/albums/i267/pb-performance/?action=view&current=fldesbild-1.jpg
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #42 skrivet: 11 januari 2009, 16:16:40 »
Javisst...
Det är naturligtvis så. Mest effektivt (för en LV) är att den är så liten som möjligt, går så lång tid som möjligt under dygnet och ändå orkar fixa värme och varmvatten helt själv under kanske 80-90% av tiden. Det ger mest valuta för investerade pengar och bästa COP.
Hmm..en inverter går väl hela dygnet oavsett storlek..bara behovet är större än min-effekt  Sc:,h
en större inverter kan ofta ge bättre besparing pga längre driftstider på dellast, där effektiviteten är som störst.
ACE
Utloggad larryd
« Svar #43 skrivet: 13 januari 2009, 13:21:16 »
Förvisso, men....
Dom LV invertrar jag sett har gått on-off hela sommarhalvåret för varmvattenproduktion, och på fullt skaft på vintern när det är kallt. Endast några vår- och höstmånader har dom utnyttjat inverterfunktionen ordentligt.
Men min erfarenhet begränsas till små (5kW) LV invertrar typ EC och Foma, där inverterfunktionen mest är till problem.
Giv mig en rejäl (9-12kW) R407 Luft/Vatten inverterpump, som inte kostar skjortan och som kan dockas direkt mot befintlig panna.----Jag köper den ögonakrök! Men risken är att den blir så dyr att det är billigare med bergvärme (förutsatt 50% ROT avdrag på hålet+arb)
PS.(Den får naturligtvis inte innehålla så mycket kylmedel att den måste besiktigas årligen)
