Författare Ämne: Utblåstemp E9dke  (läst 8840 gånger)
Utloggad Satyr
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 8
Utblåstemp E9dke
« skrivet: 04 januari 2009, 11:01:02 »
Hej.. har en E9dke som jag för en månad sen fick utbytt pga H16. Men jag tycker att den värmer sämre än innan. Nu är det -14 ute kör den på 30Grader 4:an fläkt och utblåstempen kommer upp till 35grader. Är det normal temp vid så här kallt väder eller har jag fått gasbrist eller nått?
MVH : Fredrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Utblåstemp E9dke
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 12:57:17 »
Hej Fredrik!  Det låter som en ganska normal utblåstemperatur vid ca 14 minusgrader tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Satyr
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 13:25:00 »
Tack för svaret! då får jag köpa en pump till då  ;)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 13:31:06 »
MVH : Fredrik
 jag har en e-12 dke som är ut bytt H-16
 den ger mycket sämre värme än den gammla
 det första ja la märke till var att den bara
 förbrukade 1600 watt den förra 1900+
 har du elmätare på din ?
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Satyr
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 14:35:02 »
Nej har inte elmätare kopplad till den. fast installation. Tycker inte jag hade så här kallt inne i fjol när det var samma temp ute. Men har läst om att blåsa innedelen med tryckluft. får prova det. den har ju suttit uppe i två år..
Mvh : Fredrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 16:33:18 »
Hej Fredrik!  Ja har du inte rengjort innerdelen någon gång alls på 2 år så är det hög tid för detta alltså. Det samlas mer damm mm i flänsarna än vad man kan tro, och en ordentlig rengöring med tryckluft kommer med all säkerhet att ge dig en pump med klart högre effektivitet och förbättrad värmeavgivning. Men blås med förstånd bara så att du inte skadar flänsarna, dvs med lagom/lägre tryck och längre avstånd med blåsmunstycket en massa ggr i olika riktningar istället för högt tryck och nära blåsavstånd ett fåtal ggr. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Satyr
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 17:09:01 »
Låter bra.. tack for info´n  Thumbsup
Utloggad tondöv
  • Tycker värmepumpar är intressant
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 19:29:03 »
MVH : Fredrik
 kjell *vinkar*
Hej kjell!
Jag har också en e-12 dke som är monterad 2007 på våren efter en h16.Den här tycker jag ger mycket sämre med värme,jag har inte någon koll exakt vad den ger i utblåstemp men det blåser bara lite ljummet.Har nu minus 15 grader den förra klarade minus 20 utan problem ja frånsett en liten h16. :)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 20:46:13 »
Har en E12DKE som fortfarande tuffar på. Ingen "h16" än. Får hoppas att pumpen håller. Har just nu -19 ºC och pumpen blåser ut 42 ºC luft. Tyvärr kan jag inte reglera fläkthastigheten manuellt. Går bara på fläkthastighet 3. Detta fenomen sker när tempen är under -15 ºC. Varför??? skulle vara kanon att kuna köra på full fläkthastighet när det är så kallt ute.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2009, 21:30:44 »
Min e-12dke blåser nu 41 grader vid 16 minus men det verkar som utedelen ej går på fulla varv.
Fläkthastigheten går på läge 5.Den gamla pumpen värmde bättre. :'(
l-g
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2009, 23:05:21 »
Hej Teery!  Antagligen beror detta på att pumpen inte har kapacitet nog att värma upp innerdelselementet till tillräckligt många ºC vid denna utetemperatur för att du skall kunna köra på högre fläkthastigheter. Jag har samma fenomen på min E9 DKE-pump att det är en del inprogrammerade parametrar som måste innehållas för att man skall kunna reglera fläkthastigheten, bl.a avgivande temperatur på innerdelen, rumstemperaturen ifh till pumpens inställda börvärde mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2009, 13:49:28 »
Ok. Det var -23 ºC inatt. Tur att jag satt på elementen igår innan jag gick och sov. Var inte så varm luft som kom ur pumpen i morse.
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2010, 12:47:45 »
Är det okej med +47 graders utblåstemperatur på en original E9DKE från 2005 när det ligger på mellan -5 & -15 ? Då går VPn med maxad bör temp (+30) & fläktläge som varierar mellan 4 & 5. Rumstemeraturen blir runt +22 grader vid -10 ute & +24 grader vid - 5 ute. Mer orkar VPn inte.
Har för mig att den ger runt +55 grader i utblåset vid + - 0 grader ute om jag maxar börvärdet. Men vid normal drift med börvärde på ca + 24 grader ligger utblåstemperaturen på ca + 41 grader.
Låter detta rimligt?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2010, 13:36:00 »
Hej Frav!  Ja det låter väl inte bara rimligt tycker jag utan väldigt bra, sen är det ju nu en väldig skillnad mellan -5 ºC och -15 ºC och kan du få pumpinnerdelen att blåsa med +47 ºC temperatur på utblåsluften vid -15 ºC i utetemp så är det ju helt fantastiskt bra alltså. Annars när man skall mäta utblåstemperaturen så skall man väl lämpligast göra det ca 10-15 minuter efter en avfrostning och med inställningarna högsta börvärde och högsta fläkthastigheten. Om fläkthastigheten skulle gå ned på en lite lägre hastighet så höjs ju automatiskt temperaturen på utblåsluften nämligen, så ju lägre fläkthastighet man kör på dessto högre utblåstemperatur får man alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2010, 14:11:41 »
Jag har stuckit in en digital stektermometer i utblåsets vingar & under en veckas tid försökt monitorera temperaturen. Ingen exakt vetenskap, men mest för att få en uppfattning om vad som levereras & om hur hälsotillståndet är.
Jag har full koll på att man ska avläsa 10-15 min efter avfrostning. Men det har liksom inte spelat någon större roll. Efter avfrostning då utgående temp varit nere på dryga +20 så har det på några minuter stegat upp till runt +47 & sedan håller det sig där i de ca 40 minuter den går till det är dax för äggklocke avfrostningen på ca 12 minuter.
Visst är det skillnad mellan -5 & -15. Nu kanske det bara var -14 som lägst, men sak samma. Hur som så har börvärdes inställningarna varit +30 på temp & steg 5 på fläkt. Dock vet vi ju att bara för att fläkt 5 är valt så varierar den själv efter VPns behag. Men mestadels är det fläkt nivå 4 & 5 som används. Givetvis är jag medveten om att det blir varmare utblåstemp om fläkthastigheten är lägre.
Men just detta att den legat på +46 till +47 i utblås temperatur mest hela tiden när det varit såpass kallt som det varit, för att vara i Halmstad, så verkar i.v.f. VPn vara någotsånär frisk, om man ser till stabiliteten på siffrorna. Sen kanske en "9:a" är något klen vid denna kyla. Men det är en annan femma.
Det jag främst är ute efter med min frågeställning är egentligen vad som är tillverkar specifika siffror för dessa utetemperaturer, just bara för att ha något som referens till mina siffror. För +47 vid t.ex. -10 säger mig egentligen inte så mycket.
// Fredrik
