Författare Ämne: Utblåstemp E9dke  (läst 8856 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Utblåstemp E9dke
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2010, 14:39:33 »
Då är det gatanterat fel på vår pump! -8 och lägsta fläkt, 48gr, höjer jag fläkten till Max sp blir det ca 30gr i utblås, men endast 19gr inne när vi kom hem inatt, visst borde 6kw pump prestera bättre????
Stör mig att den inte går på full effekt, nån gång! 1100-1200w aldrig mer..
/A.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2010, 12:11:57 »
Hej igen!
Jag läste i servicemanualen på sid 73 att det ska vara en delta temperatur på över 14 grader mellan insug & utblås. Nu är detta väl vid specifika förhållande & max fläkt. Men jag mätte på insugssidan & fick då +30 grader, utblås +47 grader, utomhustemperatur ca -5 grader. Fläktens börhastighet är 5 enligt fjärren, men den gick nog på 4 enligt sin egna automatik.
Så 17 grader i delta vid -5 grader får väl anses som ganska okej?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2010, 15:38:40 »
Intressant att mäta utblåstemperaturen. Jag fick +53 grader när fläkthastigheten var inställd på quiet (borde vara lägsta möjliga fläkthastighet) och +44 grader när jag valde auto fläkthastighet. -12 ute och +20 grader inne. Pumpen torde fungera väl? (förutom fläktmotorns oljud, men den skall jag byta så fort Kinnan leverat den ny på garantin).
E9EKEB
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2010, 22:55:44 »
Jag fick vid -8 15minuter efter avfrostning 30gr inställt autofläkt typ 4ans läge med en gamal sprittermometer då visade den över 40gr, ska kolla med en ir termometer senare
Verkar funka men jag är inte impad E12HKE
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad evander
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2010, 02:16:09 »
Jag har också en E9DKEW, den sitter i källaren och gör inte någon större nytta... Jag har i rummet där pumpen sitter inte mer än 12- 16 grader, lite beroende på var man mäter, men inom de två närmaste metrarna från utblåset, det är ungefär samma temperatur som det är i ouppvärmda delar av källaren.
Utblåsluften (om jag stoppar in termometern i pumpen) är 36 grader och utomhus är det -19 grader. Fläkten går nog på 1:an. Är den här pumpen så oduglig? (utedel H 16 fel och lager är bytta + storrengöring i våras).
På bottenvåningen har vi installerat en Mitsubishi Q-heat Se 630 - m.a.o. Kirigamine 6,3 KW och den ger ordentlig värme klarar att värma stora delar av huset, det är ordentlig fart på utblåset 48 grader och fläkten går fortfarande på hög fart.
 ºC ???
MVH Evander
Jag undrar Panasonic pumpen borde kunna göra bättre ifrån sig
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2010, 08:50:52 »
Jag har också en E9DKE, den ger ca 10 grader mer än dig i utblåstemperatur vid likvärdig utetemperatur & 3-4 i fläkthastighet.
Baserat på min VP så skulle jag säga att du borde ha minst mellan +40 till +45 grader i utblåset vid -19. Dock skall man enligt servicemanualen mäta differensen mellan insug & utblås för att göra en bedömmning. Temperaturskillnaden skall vara mer än 14 grader för att det skall vara okej.
Din ME 630 går inte att jämföra rakt av med då den är av en kraftfullare modell rent effektmässigt, 6,3kW mot 5kW.
Frågor;
1. Har du kollat så dina filter är rena i inomhusdelen?
2. Vad har du för inställningar på fjärrkontrollen? Testa att köra i Heat, maxfläkt, max temp på fjärrkontrollen. Var noga med bekräftelsepipen i innedelen vid eventuella knapptryckningar på fjärrkontrollen.
3. Hur långa rör har du ungefär mellan inne & ute del? Det jag tänker på här är om ditt system behöver kompletteringsfyllas iom långa rör efter ditt H16 utbyte.
Ett annat alternativ kan vara att du har köldmedieläckage efter utbytet alternativt att det var dåligt med köldmedia i utbytesenheten & därmed tappar prestanda.
// Fredrik
Utloggad evander
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2010, 00:08:41 »
Hej igen!
Tänkte vänta med att svara tills det blev lite varmare ute igen. Idag är det -3 grader, luftpumen ger som mest 43 grader (inne i enheten), rummet blir inte varmare än 15 grader och det räknat 2 meter från pumpen. Tycker att det fortfarande är kallt.... Ska det vara så här? :o
Inomhusenheten är väl rengjord (av firman i våras och med tryckluft senaste veckorna), slangarna mellan inom- o utomhusenheten är väl omkring 1,5 m. Jag har provat lite olika inställningar med fjärrkontrollen men oftast har den stått på högsta fläktläge, 30 grader auto sidled och värmen riktad rakt nedåt, power fullt påslagen.
MVH Eva
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2010, 10:59:26 »
Jag har ca -1 grad nu ute & med 30grader på fjärren ger det +51 grader i utblås & ca +26 grader i rummet på ca 6m avstånd.
// Fredrik
