Författare Ämne: Fick sänka värmen när det var -12 ute!  (läst 11034 gånger)
« skrivet: 03 januari 2009, 15:20:39 »
 ;D
Satte på Hi-power häromkvällen när det skulle bli så kallt (den funktionen drar upp börvärdet 2 grader som jag sänkte ned och ökar fläkten ett steg samt aktiverar kompressorvärmen).
När det var som kallast ute hade jag 23 grader inne på kallaste stället så det var bara att skruva ned värmen!
Den levererar alltså bra med värme även efter nästan 5 års drift  :D
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Fick sänka värmen när det var -12 ute!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 17:48:22 »
Kapasitet er ordet   ;) . Er det andre som i hele tatt har Hi-power egenskapene til Toshiba ? Kan kjøre i dagevis på Hi-power altså ? Uten å gå i normalmodus .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 19:08:47 »
Hej Mike & Raptus!  Ja jag kan bara hålla med Er. Har också testat Hi-Power-funktionen under några timmar när jag hade som kallast (minus 11-12 ºC), och då lägger ju pumpen in överdrivarväxeln och drar på ordentligt alltså, så jag gick ur den funktionen igen. Men visst är det skönt att veta att det finns ett antal extra remmar att lägga på om det verkligen skulle behövas. ;)
En av fördelarna med Toshiba (bland många andra givetsvis) är att just Hi Power-funktionen ligger kvar när man har tryckt på knappen ända tills det man trycker ur funktionen igen med samma knapp, detta medans de flesta andra pumpar såvitt jag känner till så fungerar HI Power i en inprogrammerad tid på ca 15-20 minuter innan den med automatik faller ur igen. :(
Ytterligare ett bevis på att man med en Toshiba så är man herre över sin egen pump, och det lär de väl som pumpfabrikat vara rätt ensamma om på marknaden såvitt jag känner till. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 19:19:28 »
Mvh Raffen.
 Panasonic ckp & TE håller även kvar HI-POWER
 tills man stänger av den
 så man är en (liten) herre ? jag har ju 2 DKE åxå
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 20:42:41 »
Har -23 grader ute nu och har Monstret inställd på eco läget vilket medför reducerad kompressoreffekt...... har pumpen inställd på 20 grader och den spinner lugnt och fint trots -23 grader ute  ;)
//Krister
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2009, 20:50:02 »
Mvh Raffen.
Men gud vad det måste kännas bra, att vara herre över sin värmepump.
Det ger det hela en helt ny dimension.
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2009, 21:57:41 »
 *roflmao*
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2009, 23:28:13 »
//Krister
 ja ja men du bor nästan granne med dr-chun-lan
 och han elder ved för hela byn har jag hört
 spill-värme heter det som nocrian drar i sig  *roflmao* *roflmao*
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 00:03:40 »
//Krister
 kjell  *vinkar*
hehe nja snarare Dr:s vedkamin som drar i sig spillvärmen från Nocrian.....trots att Dr:n bor 7km från mig..... ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2009, 12:41:35 »
Mvh Raffen.
Hej Nic2!  Javisst känns det riktigt bra "att kunna vara herre herre över sin värmepump" och själv kunna bestämma helt både över inställningar och därmed också pumpens funktion, och detta då utan att behöva bli styrd och beroende av en massa löjliga inprogrammerade parametrar som pumparna vanligtvis har och som begränsar dem ganska rejält i sina resp funktioner. Så jag håller med dig här, detta ger precis som du säger en helt annan dimension på det här med luftvärmepump. :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2009, 15:31:29 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Synd bara att effekten på Toshiban begränsar dig till att var "herre över din pump"  ;D
//Krister
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2009, 15:41:49 »
Begrenser strømforbruket også   *roflmao*
 ;) Raptus
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2009, 15:58:26 »
 ;) Raptus
hehe synd bara om man då ska öka strömförbrukningen genom att stötta med tex elradiatorer....... *roflmao*
//Krister
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2009, 18:27:59 »
Enig med du , skulle gjerne hatt litt mer å gi med pumpa nå . Må støttevarme med ved . Men så er det -20 og da . Neste pumpe blir nok en RAS16 , ME50 eller en stor Fujitsu (uten støvsuger).Klarer 90 % av fyringsdøgn med min RAS13 så er veldig fornøyd med den uansett .
 *vinkar*
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2009, 19:46:03 »
 ;) Raptus
//Krister
Ha ha, du är rolig du, nu har jag´-12 ute och den sprutar ut 52-gradig värme på näst högsta fläktläget, 21,5 inne på kallaste stället men det skall tydligen bli -15 till -20 inatt så den får hållas.
Inga elradiatorer här inte på fem år snart.  ;D
