Författare Ämne: Fick sänka värmen när det var -12 ute!  (läst 11035 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fick sänka värmen när det var -12 ute!
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2009, 22:57:38 »
Begrenser strømforbruket også   *roflmao*
 ;) Raptus
hehe synd bara om man då ska öka strömförbrukningen genom att stötta med tex elradiatorer....... *roflmao*
//Krister
Ha ha, du är rolig du, nu har jag´-12 ute och den sprutar ut 52-gradig värme på näst högsta fläktläget, 21,5 inne på kallaste stället men det skall tydligen bli -15 till -20 inatt så den får hållas.
Inga elradiatorer här inte på fem år snart.  ;D
Hehe jadu -12 grader ute är ju inte speciellt kallt.......... -32 grader är det kallaste Nocrian fått smaka utan som helst problem (förra vintern) nu sitter den iofs i garaget och värmer bara ca 60kvm men då är det istället dåligt isolerat.  ;)
//Krister
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2009, 01:08:29 »
-20 ute nu, fick kapitulera och sätta på elementen. Men Toshiban blåser fortfarande varmt, kanske mera åt ljummet hållet
Imorgon blir det silvertejp till alla otäta fönster.  fiR:
Så j-vla kallt att jag måste tända med krut i kaminen.  *roflmao*
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2009, 14:44:52 »
Har också testat Hi-Power-funktionen ett par dagar när utetempen var mellan -14 & -21, men vågade inte köra längre då jag inte vet om maskinen tar stryk ?.
Monterade ju min RAS-10:a lite på chans i källaren på huset om 65+65 kvm byggt -36 med endast 12 cm kutterspån + 95mm mineralull på kallvind och oisolerade väggar d.v.s bara gips ca 11cm rent trä samt ett putslager på utsidan, ( nya fönster & dörrar dock ).
Får bara upp övervåningen i ca 18 ° vintertid enbart kört på Toshibapumpen inkl 2 vuxna+2 barn och lite data/tv-värme, och det är inte komfortabellt ( var nere i 15,5° när vi var borta 4-5 dagar & utetempen gick mellan -8 & -17 )
Men jag vet inte om man kan köra på Hi-Power-funktionen en längre tid utan att maskinen far illa ?, kan man det och hur fungerar funktionen egentligen ?.
Kopplar den själv via styrkortet tillfälligt förbi bygeln J800 & J801 & blir en -ND eller ras-13 ?, för den ger ju uppenbart mer effekt likt just den modifikationen.
Kan jag köra Hi-Power-funktionen en längre tid utan att maskinen far illa ? Sc:,h
mvh Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2009, 15:02:13 »
Varför skulle du inte kunna köra på Hi-Power? Det vore ju skräp till värmepump om den inte skulle tåla att köras på högsta effekt.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2009, 15:28:15 »
Ja Boek, man kan ju tycka att den ska kunna köras i max börvärde 30° samt ha Hi-Power-funktionen på, men jag som utbildad bilmekaniker skulle inte rekomendera att en ägare av en för ex.Turboladdad bil körde på fullt laddtryck hela tiden.
Hoppas du förstår hur jag menar.
Mvh Jawen
Täthet 0,09
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2009, 15:46:15 »
hej
någon som vet?
Normalt skickar handterminalen signalerna till innerdelen.
Om man på en Sanyo 123 slår på hi-power funktionen och sedan gömmer undan handterminalen
ligger hi-power kvar då till de får kontakt igen?
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2009, 16:03:59 »
Jawen - förstår hur du menar men, jämförelsen med en turbobil och en luftvärmepump haltar en aning tycker jag. En luftvärmepump är ju konstruerad för att ge värme och anledningen till att man köper en sådan är ju just detta. En bil är ju inte konstruerad för att gå på fullgas kontinuerligt och så kör man ju inte heller. När det är kallt ute och man vill ha max värme så ska man naturligtvis kunna köra på Hi-Powerläget utan att pumpen för den skull havererar. Visst kan det bli lite extra slitage på pumpen eftersom den får jobba max men det får man ta.
kjulakalle - Om signalen från fjärrkontrollen uteblir längre tid än 15 min så växlar värmepumpen över till att styra rumstemperaturen från den inbyggda sensorn i innerdelen. I annat fall så går den på Hi-Power i 30 min.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2009, 16:21:36 »
hej boek
Tack för upplysningen Thumbsup
kjulakalle *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2009, 20:10:06 »
 ;) Raptus
//Krister
//Krister
Tjenare Krister!  Jaså du har Nocrian i ditt garage alltså, är inte det lite "att kasta pärlor för svinen eller"?? Trodde faktiskt att du hade Nocrian i ditt bostadshus givetsvis. Sc:,h
Då kan man fråga sig hur det går med/för din Panasonic HE-12 DKE när det blir -32 ºC ?? :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2009, 23:34:57 »
 ;) Raptus
//Krister
//Krister
Mvh Raffen.
Tjena Raffen!
Jorå visst har jag Nocrian i garaget och den värmer även groventren, torkrum, tvättstuga och förrådet. Tyvärr köpte jag Panasonicen före annars hade det varit tvärtom så Nocrian varit i huset och Panan i garaget. Ska tillägga att hus och garaget sitter ihop.
Jadu än så länge har det inte varit några problem men Panan den bara funkar precis som det ska vara......
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2009, 23:53:44 »
Tjenare Krister!  Jamen det låter ju riktigt bra det även när det gäller Panasonicen då alltså, blev nästan lite orolig när det gick upp för mig att du inte hade satt värstingpumpen inne i huset förstår du. ;) Jag får önska dig en god fortsättning på det nya året då Krister. Thumbsup
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2009, 00:37:37 »
Mvh Raffen.
Tack detsamma Raffen.
//Krister
