Författare Ämne: Rimliga värden Comfort Zone CE65 i nybyggt hus?  (läst 9661 gånger)
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 02 januari 2009, 09:47:00 »
Flyttade in i nybyggt hus (185kvm, 195+45väggar, 200golv, 500mm lösull, radiatorer) i mitten på december och tycker förbrukningen känns hög. Ref till bilder på elmätare för VP och CZ:s display.
Totalt antal enligt VP separat elmätare:   931
Siffror från VP:
VP                                  2010
Tillskott                            206
Driftstid                            339h
Total tid                            508h (startades fredagen den 12/12 men vi flyttade in 16/12)
Loggar på elmätare, kollat runt 2100 varje kväll)
19/12   422
20/12   451
21/12   486
22/12   512
23/12   554
24/12   594
25/12   630
26/12   660
27/12   706
28/12   752
29/12   805
30/12   862
31/12   891
1/1      931
Från det jag började mäta (19/12) har den dragit i snitt 36kw/dygn och vi har eldat en hel del kakelugn och stundtals varit många i huset. Är detta rimliga förbrukningar? Vi har haft minusgrader konstant med mellan -5 och -12 sista veckan. Har 20,5 grad inställt, låg värmeprio, fläktstyrka 1 (ventilationen är ej injusterad men förångaren lyckas komma ner till nästan -20 löpande, det gör den inte vid fläktstyrka 2)
Tacksam för kommentarer och tips till injustering!
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Rimliga värden Comfort Zone CE65 i nybyggt hus?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 10:19:38 »
Enligt mig så ligger du extremt lågt i förbrukningen. Jag har nästan det dubbla mot dig. För övrigt så är det bra om du inte pressar pumpen mot -20grader, bättre att den max går ner till -17 - -19grader
Pumpen har levererat ett snitt på 5.9KW under drifttiden vilket känns helt okej då den även producerar vv med lägre KW.
Vad kommer förångartempen ned i vid fläktläge 2?
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2009, 10:39:28 »
Kanske ska tilläggas att vi eldar i "Wasaugnen" som påstås ge 7kw vid s k "tvåbraseldning" (maxeffekt 17kw). När vi kört den 1-2tim även när det är kallt ute blir elementen kalla men innertemp ändå över inställt på VP! Min teori om att radiatorer, CZ FRVP och kakelugn skulle bli mycket snålt verkar stämma. All praktisk och akademisk erfarenhet säger att golvvärme drar mycket mer av många olika skäl, vi går barfota utan problem nu, trots över 50kvm fönsteryta i huset och radiatorer. Dock har vi vattenburen centralvärmd golvvärme på badrummen.
Men om man t ex drar 55kw per dygn nu vid t ex snitt -5 ute, går det att dra slutsatser på årsförbrukning. 55kw X 30 dagar blir ju ändå ganska dyrt, 1320kw sen tillkommer hushållselen utöver. Kan man ana att man i princip inte gör av med särskilt många kw mellan april och september??
När jag körde på fläktstyrka 2 misstänkte jag att vi "överventilerade" då kw:n gick upp en del samt förångaren såvitt jag kommer ihåg inte förmådde mer än -12
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2009, 11:34:51 »
Hej.
Ja du har verkligen låga siffror! Om du tycker det drar mkt nu så kommer du bli glad under vår-höst, då kommer din CZ gå riktigt bra p.g.a. lägre belastning ger lägre frekvens ger mkt högre COP (upp mot 5 enligt CZ).
Det känns som att det drar hysteriskt med golvvärme jft radiatorer.
Själv blåser jag runt 100 om dagen just nu (vi har -8 nu) och då stödeldar jag i kamminen. CZ går för fullt och ger runt 125kWH om dagen, tillskott ca 35 om dagen. Plus HH el och elelement i garage.
Måste också tillägga att min rullande årsförbrukning är 15200 - så jag är ändå mkt nöjd med den!
Ett alternativ kan ju vara om man har golvvärme och som många kör på COP 2.5 (75Hz hela tiden) att köpa en LLVP och låta den stödja. Då borde man få CZ att gå på högra COP hela året samt ha en LLVP som går på relativt låg effekt och hög COP? Dock kanske svårt att räkna hem en sådan investering? Vad kan man spara 2-3000 kWh?
« Senast ändrad: 02 januari 2009, 11:37:44 av oooo_quattro »
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2009, 12:10:01 »
Jag såg idag (har inte tänkt på detta) att min förångartemp aldrig blev riktigt kall låg på runt -12grader. Då slog det mig att nu är det så extremt kallt ute -10grader så är det mycket torrare luft ute (även inne). Man kan med gott samvete sänka fläktstyrkan 1 steg kanske 2. Hålla bara koll på förångartempen att den ej sjunker över -20grader.
Fredrik
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2009, 12:11:48 »
Hej Rohmel och oooo_quattro!
Tack för svaren, det låter ju bra!!
Rohmel, hur räknade du ut att den hade gett 5,9kw??
Quattro, hur räknar man ut COP på sin pump?
Vänligen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2009, 13:14:09 »
cbrostroem: Det är bara att utläsa ur vp.n hur mkt som är avgiven effekt och tillskott. Lägga ihop dem och sedan dividera med hur mkt den drar (har du inte separat elmätare kan du säkert göra en bra uppskattning av din HH-el förbrukning och sedan dra ifrån den från den totala - så gör jag).
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2009, 18:16:51 »
Värmepump 2010KW dividerat med drifttiden 339h.
Fredrik
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2009, 18:26:33 »
Om du skriver var du bor i din signatur blir det enklare att jämföra.
Under samma tid som du har vi gjort av med 61kwh/dygn på värmepumpen enbart. Vi har inte eldat något i braskaminen under denna tid. 36kwh/dygn låter extremt billigt så det märks att du eldat en del :)
Om jag vore som dig skulle jag inte köra på fläktläge 1, dels ventilerar du för lite så alla emmissioner från nya byggnadsdelar och målarfärg ventileras eventuellt inte ut som de ska, dels ger värmepumpen kanske inte full effekt med det lilla flödet.
Om du stänger av elpatronerna och ser hur långt ner i utetemperatur du klarar att hålla 20.5 inne så kan du lätt jämföra med oss andra, utan att elda i braskaminen.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2009, 01:14:28 »
Det verkar ju som CZ drar nytta av kaminens värme och att din förbrukning är mkt låg.
nånstans har jag också läst att nya hus drar mer värme första året innan betong i platta och annat byggmtrl torkat ut.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2009, 09:06:13 »
Tack för svar. Har lagt till signatur nu.
När det gäller ventilationen är det inte injusterat än men jag kör på 1:ans läge då det enl manual ska ge 220kbm/tim, gissar jag då pumpen kräver minimum 220kbm/tim.
Huset ska enl mina egna beräkningar kräva 233kbm/tim. Alla vent rör är helt ostrypta men jag har stängt vissa tilluftsdon (Fresh 90) till nästan hälften i vissa rum på bottenvåningen. Detta pga att det kändes som "luften tar närmsta vägen" då allt luftutsug verkade ske från 160mm utsug i köket (kortaset röret). På övervåningen var det riktigt dåligt sug trots 160mm rör i badrum och tvättstuga samt 120mm rör i garderob. Ref till bifogad ritning.  OBS! Detta är endast enkla lekmannabedömningar, det kan säkert finnas helt andra, mer korrekta förklaringar.
På fläktläge 2 går förångaren ner till ca -14 såvitt jag har kunnat observera, på 1:an ner till -20.
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2009, 09:07:40 »
glömde ritning!
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2009, 20:12:10 »
Kave, hur kan du förbruka 61 kwh/dygn med en CE 65? Om kompressorn har en effekt på 2,2 kw och pump och fläkt ca 0,2 kw så kan du inte förbruka mer än 57,6 kwh/dygn. Då är inte avfrostningarna medräknade
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
  • Antal inlägg: 141
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2009, 22:43:03 »
Elpatronerna har nog varit på lite under perioden
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2009, 15:31:26 »
Ja, med värmepumpen menar jag alltså inte enbart kompressorn utan hela enheten med värmepatroner, fläkt, cirkpump, kretskort etc etc :)
