Författare Ämne: Rimliga värden Comfort Zone CE65 i nybyggt hus?  (läst 9642 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
SV: Rimliga värden Comfort Zone CE65 i nybyggt hus?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2009, 23:24:58 »
detta med luftens torrhet på vintern när det är minusgrader verkar inte stämma denna vinter ännu iaf.
Enl väderuppgifter på min iGoogle så ligger luftfuktigheten ute på 80-90% på de flesta orter nu trots att det är neråt 10 minus.
Har f ö beräknat mitt snitt u-värde på hela huset till 0,21 samt totalt omslutande ytan, klimatskalet till 530 kvm etc och använt www.energiberakning.se
Hamnar med 5000 kwh solenergiproduktion som "gratisenergi" på ca 50 kwh/kvm och år, dvs precis under rek maxgräns på 55 kwh för elanvändning.
Vad har du cbroestrom för snitt u-värde på din nya kåk? Dina 50 kvm fönster har 1,2 eller?
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2009, 00:23:38 »
Ang luftens torrhet, eller luftfuktighet som det brukar kallas så är det så att kall luft kan inte innehålla lika mycket fukt som varm luft. När vi pratar om luftfuktighet så är det egentligen den relativa luftfuktigheten (Relative Humidity, RH) vi pratar om. När det är kallt ute så kan luften inte innehålla lika mycket fukt som när det är varmt, och då blir luftfuktigheten högre (luften är till större del "mättat" med fukt).
Som exempel så har jag just nu -14,8 ºC och en luftfuktighet på 86% RH. Det innebär att luften utomhus innehåller 86% av den fukt som den klarar av. Men när den luften (inkl fukt) sugs in i mitt hus så värms luften upp och då kan den innehålla mer fukt, så då minskar luftfuktigheten (just nu 21,2 ºC och 23% RH) och det är ju den luften som till slut VPn återvinner.
Hoppas att jag inte förvirrade dig allt för mycket.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2009, 08:55:41 »
Jag har byggt lösvirke och har inte en aning om u-värdet på huset. Jag vet bara vilken isolering o d vi har valt (i min signatur) samt att fönstrena som du mycket riktigt har noterat har 1,2. De är från RM-fönster och fyllda med argongas. Egentligen skulle man kanske tjäna en del på (tills gasen läcker ut och liknande) på att köra 170+45 stomme och lägga pengar på kryptonfyllda fönster med u-värde 1,0 ?? Vid nästa husprojekt känns det ändå som att det blir ngn slags allmogelösning på fönstrena utan gaser o d men stort avstånd mellan glasrutorna, känns som det på sikt är en bättre lösning än dagens sofistikerade fönster. Dock är vi skitnöjda med RM utifrån alla aspekter hittills, alltifrån upphandling till utseende samt upplevd "prestanda".
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2009, 10:41:47 »
När det gäller ventilationen är det inte injusterat än men jag kör på 1:ans läge då det enl manual ska ge 220kbm/tim, gissar jag då pumpen kräver minimum 220kbm/tim.
Flödet på ventilationen beror också på motståndet i kanalerna (och freshventilerna), så du kan inte veta att det är 220kbm/tim hävdar jag.
Överhuvudtaget så är det svårt att jämföra dim energiförbrukning, när man inte vet om din ventilation normenligt justerad.
Din ojusterade ventilation kan oockså förklara varför du upplever för dålig ventilation i bad/tvätt och för mycket drag i köket!
- vid injusteringen så sätts inte bara det totala flödet till det projekterade flödet, utan också flödet per frånluftventil justeras in till det projekterade värdet.
Mvh/Mattias
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2009, 11:42:28 »
Mvh/Mattias
Tack för infon! Mycket riktigt är det inte injusterat men ska bli om ca 2 veckor. Går det inte att mäta på resp tilluftsdon så man kan se på rumsnivå också att det är korrekt luftväxling? Om man bara justerar på frånluftsdonen/ventilerna kan väl luften ta "vilka vägar som helst" d v s de närmsta och kanske t o m vandra mellan olika våningsplan?
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2009, 23:18:49 »
tack stalin för den upplysningen! då förstår jag vad som menas på iGoogle.
alltså relativ luftfuktighet
mvh
sjönära
