Författare Ämne: Avluftning av avlopp..  (läst 82882 gånger)
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Avluftning av avlopp..
« Svar #15 skrivet: 13 juni 2015, 12:10:31 »
Lite nyfiken på varför du gör det? De flesta gör tvärtom.
För att jag har enskilt avlopp och där är det ett krav på att avluftning ska ske via öppen pipa ovan takhöjd, kommer att bli omkopplat så att den gamla stammen försvinner, som dessutom har avluftningen på fel ställe försvinner.
Är förövrigt på en 110 rör rakt upp från golvet som vacuumventilen sitter, om jag inte skrev det i förra inlägget.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2015, 16:38:36 »
D Sundsvall, Du skriver att du har 90mm rör med flera 90graders böjar till wc-stolen, det brukar sällan fungera bra, man brukar sätta 2st 45graders när man drar 90mm rör. Men problemet kanske inte beror på det. 75mm räcker gott om man drar luftstammen genom yttertak.
6"=150mm
4"= 100/110 Pvc
3"=75mm
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2015, 20:11:52 »
Har i dagsläget en vacuumventil som ska bytas till en vanlig avluftarledning.
Denna vacuumventil sitter längst bort på stammen sett från utloppet, närmaste avlopp sett från vacuumventilen är en golvbrunn inne i duschen, efter detta sitter toaletten, sen kommer köket med sitt avlopp, pannrummet med sitt avlopp och sedan toalett nummer 2, sen är det utloppet till den snart installerade nya trekammarbrunnen.
Mina frågor lyder: Kan jag plocka bort vacuumventilen och ersätta den med en stående öppen avluftning?
Kan man dra avluftningen på utsidan av fasaden, eller ska man dra den genom vinden och ut genom taket, tänker på risk med frysning osv?
Den nuvarande vakuumventilen är rätt placerad, och placerar du en stående avluftning där blir det också rätt. Vad gäller att dra röret på fasaden är mest en estetisk fråga, jag hade undvikit det.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #18 skrivet: 13 juni 2015, 21:26:44 »
Det är på baksidan av huset, och där finns bara skog, så det estetiska är av underordnad betydelse egentligen i detta fallet.
Men det är klart, om det finns färdiga genomföringar som passar mitt tak (TP20) så vore ju det ett alternativ, men jag hittar inget färdigt kit då jag söker på internet.
Någon som har en länk?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #19 skrivet: 29 juni 2015, 22:30:54 »
Tvivlar på att lite skitvatten med papper kan skapa homogen pumpkolv under sin resa genom avloppet som åstadkommer sån undertryck med vakuumventil monterat?
Gissar mera på stop i avloppet(delvis igensatta rör). I dit ställe så skulle jag högtrycksspola avloppsrören från toa och vidare.
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 29 juni 2015, 23:11:40 »
Jiri
I en tank/ trekammarbrunn blir det en viss jäsprocess, låter man odören fritt ventilera ovan tak slipper man få upp den ur locket / infiltrationens ventilationsrör  på grund av övertryck ,  det blir som trevligare i trädgårn :)
Med vänlig hälsning,
Cc
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #21 skrivet: 30 juni 2015, 22:23:34 »
COCACOLA
Enligt  TS problem så handlar det om vakuum i avloppsrör vid skitspolning och allt sugs med även vattenlås. Läser du från början: så stiger först nivån i toaletten och sen sugs alt ur vattenlåset, fast det finns vakuumventil monterat.
Så försök förklara fenomenet?
För min del kan jag  mycket väl tänka mig att det handlar om delvis igensatta rör och särskild med den avloppsrördragning.
För övrigt håller jag helt med avluftning, helst genom taket(högre upp).Inte så trevligt att få avloppslukt runt huset och i ventilation.
Mvh Jiri
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 01 juli 2015, 09:35:41 »
Ja det kan bero på ett par orsaker
1 bakfall som gör att  papper och tung massa ansamlas
2 för lång sidodragning från ventilerad huvudledning
3 då det numera oftast är betongaren
Som lägger plasten kan grenröret ( händer ofta )
För ventilation hamna i ett sånt läge att papper och tung massa
Samlas och täcker för ventilation .
Har en villaägare ständigt dessa återkommande
Problem är en film inspektion nödvändig för att kunna
Säga detta är felet och det här behöver du åtgärda
För att slippa framtida problem.
Mvh
Cc
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #23 skrivet: 01 juli 2015, 10:59:02 »
Tråden handlar om två helt olika saker, frågan från 2009 och Jisse's fråga från 12 juni
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 01 juli 2015, 11:16:20 »
Jiri
Cc
Fast jag vet iaf två fall där det blev mer lukt när man gjort nytt enskilt avlopp och använt ventilation upp på tak. Hos oss här hemma försvann problemen direkt när jag installerade en vacuumventil på den ledningen istället.
Låter hemskt om en kommun kräver upp på taket ventilation..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 01 juli 2015, 12:01:26 »
Konstigt . Gick verkligen pipan över nock då?
Precis som rök  kan slå ner vid innovation kan även lukt från avloppsventilation göra det.
Men det finns trix för sånt med
Det ska inte bli lukt Karl mb . Då är det ett utövande fel någonstans
Mvh
Cc
« Svar #26 skrivet: 01 juli 2015, 13:12:54 »
Hur skall man utöva sina ärenden utan att det blir lukt?  :P
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 01 juli 2015, 15:37:34 »
Det är svårt purjo :)  inomhus brukar en bra ventilation
Va rätt rekomendation.
Utomhus problemen bygger man bort med något som
Kallas för en odörfälla
Cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 01 juli 2015, 16:16:05 »
Mvh
Cc
Nej, möjligtvis inte i något av fallen (enplanshus)
Men vacuumventil är ju bättre, det funkar alltid..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 01 juli 2015, 17:37:43 »
Nja ... Rätt grej på rätt plats.
Alla dom gånger man gjort enskilda avlopp är det minst en öppen ventilation i systemet man bygger,   jäsprocessen  i trekammarbrunn vill som ut någonstans ,  faller odören  ner från taket  och sprider obehag
Löser man det med det jag beskrev i tidigare inlägg,
Cc
