Författare Ämne: Avluftning av avlopp..  (läst 82897 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Avluftning av avlopp..
« Svar #30 skrivet: 01 juli 2015, 22:30:12 »
OK, men om det blir bra med vacuumventil i huset och inget mer, varför ha andra lösningar?
Och varför kräver vissa kommuner just avluftare på taket?
Det funkar ju bevisligen inte alltid.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #31 skrivet: 01 juli 2015, 22:56:04 »
bra och bra ,,, någonstans tar övertrycket vägen ,
den kan tryckas upp i avluftningen för infiltrationen tex ,, där vill man inte ha den ..
så Karlmb . regeln för taket är att just övertrycket skall ut någonstans ,, kontrollerat  :)
som jag skrev innan karlmb ,, blir det en odör från en takventilation är den med 99% säkerhet fel gjord,
annars skulle det vara en odör vart man en kom någonstans ,,
Ta en fettavskiljare tex ,,, försöker man med en vacuum ventil på en sån går det dåligt,
öppen vent är alltid bäst
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #32 skrivet: 01 juli 2015, 23:15:49 »
Santtos
Ja, man kan undra vem väcker liv i en gammal tråd, när man kan starta egen med aktuellt info?
Av träffar att döma så verkar det ytterst angeläget med problemet (även efter så lång tid), så inget att förundras över.
För min del har jag totalt missat, bäst före datum, som vanligt en sengångare.
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 01 juli 2015, 23:41:31 »
Med vänlig hälsning
cc
Jag förstår allt det där. Men om det nu fungerar utmärkt, är det verkligen då ej enligt reglerna, och kommunen kan kräva ändring?
Det kan ju vara förenat med rätt stora kostnader att dra upp en avluftning på taket i en äldre byggnad t.ex. jfrt med en vacuumventil för nån hundring..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 02 juli 2015, 04:16:48 »
Men Karlmb
Det fungerar inte "utmärkt"  med  endast vakuum klocka
På enskilt avlopp.  Gamla hus med indraget avlopp Har  öppen ventilation .
Garanterat om huset är byggt under perioden när  enskilt avlopp installerades.
Likadant med  dom gamla hus som på 1900 talets början var befintliga och utrustades med avlopp .
Ska man göra en nyinstallation i ett hus som ej tidigare haft
Vatten och avlopp är den extra kostnaden försumbar.
Likadant om man väljer att bygga nytt hus utanför det kommunala nätet
Den färdiga takpannan du köper till gör ingen skillnad för  huskalkylen
Men det blir en lösning som varit rätt sen vi börja med att ha vatten och
Avlopp inomhus
Cc
« Senast ändrad: 02 juli 2015, 04:44:40 av COCACOLA »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 03 juli 2015, 11:36:27 »
Det fungerar hos mig...
Det är klart gaserna måste ut någonstans om det blir övertryck.
I mitt fall blir det troligen mest via infiltrationsluftningarna.
Ingen lukt har någonsin förnimmts där, men om så skulle bli fallet så kan man ju då sätta ett par av de där odörfällorna du tipsade om..
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #36 skrivet: 03 juli 2015, 22:16:02 »
karlmb
Nu får man ta hänsyn till hur vakuumventil fungerar och vad den är avsett till (säkert är du insatt i funktionen).
Håller helt med COCACOLA att det inte räcker med enbart vakuumventil vid enskiltavlopp. Självklart att det sitter nåt form av avluftning på tanken.
Sen att du inte störs av odören beror nog på perfekt placering av tanken.
Mvh Jiri
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 03 juli 2015, 22:51:59 »
Jag hade som sagt en odör med avluftning på taket.
Med vacuumventil istället kan jag gå runt och lukta hur nära jag vill alla ställen där lukt skulle kunna komma ut, vid locken till 3-kammarbrunnen eller fördelningsbrunnen, vid avluftningarna till infiltrationsrören.
Ingenting luktar det där. Oavsett tidpunkt på året eller väder eller nåt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 04 juli 2015, 19:19:06 »
ja  det här med avluftning och avlopp..
ett exempel ur verkligheten i dag :)
Min gamla Mamma har råkat ut för en vatten skada... trodde det va avloppet som läckte ..Vid filmning av det va avloppet i sitt sista skede av överlevnad,,  Det blev relining,,(traditionellt byte va inte att tänka på)  Det är ett servitut på avloppet så ledningen ut till kommunala är säkert 150 m lång ... Här fungerar inte vakuumklockor ... grabbarna som satte strumporna missa att fräsa upp ventilationen ,, Det märkte jag idag när tvättstuga och badrum skulle återmonteras,,,
dom kommer i veckan
öppen vent tummenupp
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 06 juli 2015, 14:26:20 »
Visst, så kan det säkert också bli. Vad jag menar är att det är den specifika fallet som avgör vad som fungerar och inte. Mycket mer än t.ex regler om kvalitet på PEX-slag eller avloppsrörsmaterial.( Som har en mer direkt koppling till funktion över tid)
Utloggad Toomaster
  • Antal inlägg: 0
« Svar #40 skrivet: 24 januari 2020, 15:23:18 »
Ja, eftersom problemet även finns på sommaren så har den inte frusit. Dessutom så har jag provat att ta bort den backventil som finns uppe på vinden, men det blev ingen skillnad. Detta borde tyda på att avluftningen antingen är felkonstruerad eller att problemet beror på något annat än avluftningen.
Frågan är ifall det inte sitter en sån där excentermuff monterad, men för att se det lär jag lyfta bort toastolen och det är det inte läge för nu.
Jag har inte fått några synpunkter på hurvida mitt test med bortskruvat vattenlås på tvättstället var ett relevant test eller inte.. Det blev i vart fall inget bättre när jag skruvade bort det.. Finns det något annat som är lätt att testa bara för att ringa in problemet ?
Har problem med att vacuum suger i sig vattenlåset på toan och vet att jag har excentermuff. Hur/vad gör muffen för skillnad? Hur kan det bli så och vet du vad jag kan göra åt det?
//Toomas
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #41 skrivet: 24 januari 2020, 15:52:58 »
Vad menar du med extramuff , suger det ur toan så är det avluftningen som har problem, var sitter toan, uppe/nere vad finns ev i mellan toa och ut , vet du det
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #42 skrivet: 25 januari 2020, 16:22:10 »
Kan även bli sådär om avloppet har en förträngning på vägen ner. Till exempel att det sitter halvt igen av papper eller annat bös.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 27 januari 2023, 09:22:14 »
Lite nyfiken på varför du gör det? De flesta gör tvärtom.
Det är viktigt att det är självdrag upp igenom systemet när man har tre-kammarbrunn eller andra egna avlopp. Syre måste komma in i tanken till bakterierna. Tyvärr vanligt att det sätts vacuumventiler istället vilket leder till problem, slamflykt till infiltrationen tex.
