Författare Ämne: Råd ang uppvärmningssystem  (läst 3916 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/frbrukning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« skrivet: 01 januari 2009, 23:14:36 »
Vi har ett 1½ plans parhus (dvs 3 ytterväggar) i norra skåne.
Huset är på 112 m2 boyta. Idag värms det upp med en elpanna Nibe EVC150 (tror den heter så) från 1981. Grannen har fått slänga ut sin pga den gick sönder.
Jag letar efter ersättningsuppvärmning för pannan. Vad rekommenderar ni för något?
Lite fakta:
Huset ligger i en skyddad vattentäkt, dvs att det ej är möjligt att borra efter värme.
Huset har ingen skorsten, eller möjlighet till att placera någon kamin därför har jag tagit beslutet att det blir en VP.
Toalett och tvättstuga (~13 m2) har vattenburen golvvärme. Resten värms upp med vattenradiatorer (1 rörssystem).
1 badkar (används mest som dusch) och ett duschrum.
Öppen planlösning (se skiss)
Tomt på 400 m2 gör det ej möjligt med markvärmepump, eller?
Årsförbrukning uträknad till ca 13000 kWh
3 glasfönster
Vad jag upplever huset så är det ganska välisolerat.
Grannen har kompletterat sin nya Nibe elpanna satt in en Nibe 2025. Detta gör att han ungefär förbrukar lika mkt som han gjorde i somras (beräkn. årsförbrukning på ca 20000 kWh). Dock har han 140 m2 och 2 barn. Vi är bara två i vårt hus änså länge ;)
Så till frågan vad man kan sätta in för värme. Har helt varit inne på en luft/vatten-VP, frågan är om det är värt pengarna och jag kan spara in dom nästan 100000:- det kostar att installera.
Alt. 2 är att sätta in en ny elpanna och en luft/luft-vp.
Kikat på blocket och det finns ett antal alternativ, närmast för min del en 2-3 år gammal Sanyo CO2 4,5 kW för 45000 exkl. installation. Hur är det att köpa begagnad L/V-VP?
Även hittat en beg. Nibe VVm300 från 2007 för 15000:-
(Planritningen innehåller förslag till placering av innedel till l/l-vp från följande tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20889.0 )
Bifogar förbrukningssiffror, flyttade in i mitten på aug)
Tar tacksamt emot förslag!
God Fortsättning!
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 23:16:15 av MattisH »
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Råd ang uppvärmningssystem
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2009, 22:51:41 »
Huset passar ju bra för en L/V...
Men gör tvärtom om om du vill spara litet. Köp en begagnad elpanna i bra kondition. Docka en nyköpt L/V med garanti, tex en CTC 107 mot elpannan med styrsystemet Ecologic.
Påstår att en elpanna har längre livslängd och innehåller mindre grejor som kan gå sönder än en L/V. Skulle själv inte köpa en begagnad L/V. Installationen kostar ju en slant och garantin är nog obefintlig.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 17:59:10 »
Jag har hittat en Nibe VVM300 från 07. Det borde ju inte vara några problem att köpa en sån?
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 21:05:33 »
Det borde det inte vara...
Är dock ingen expert på Nibe. Försök att fråga Carl N, han kan ochså rekomendera typ och storlek på en Nibe L/V som passar ihop.
Utloggad MattisH
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 08:52:55 »
vafrör säljer man en panna som knappt är ett år ?
C-C
Har man nyss köpt ett hus där förra ägaren har planerat L/V, men det har kommit erbjudande om fjärrvärme så kan man göra det. Då har man ju inte direkt betalat för pannan.
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 21:47:49 »
Öppna en ny tråd under...
L/V Nibe. "Hjälp av Carl N önskas" och ge litet husdata, så får du förmodligen en rekommendation på det bästa och billigaste system som finns.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 22:00:47 »
Håller med C-C om att en ecozon eller liknande bör vara lysande i skåne med ett-rörs-system.
bör kunna spara in den extra investeringen för nytt fortare än med något annat iom R134a (i zon1 )
även NIBE:s 2025 skulle kunna vara OK.
mvh. ACE
  • Dot gäster: 7767
