Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering inne/utedel 1½ plans villa?
Ämne: Placering inne/utedel 1½ plans villa? (läst 1553 gånger)
MattisH
Intresserad okunnig..
Kan värmepumpar
Stad/land: Vinslöv
Antal inlägg: 90
Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
MattisH
30 augusti 2008, 21:32:27 »
Har för ca 1 vecka sedan flyttat in i vårt nyinköpta hus. En 1½plansvilla i parlösning, dvs 3 ytterväggar. Huset värms idag upp med en elpanna från 1981(huset byggt då). Har funderat på olika lösningar, med en luft/vatten pump eller luft/luft. Dock fungerar den gamla elpannan så pass bra idag så att jag beslutat mig för att sätta in en luft/luft.
Planlösningen är som på skissen, jag har bara uppskattat måtten. I taket sitter det balkar med c/c 1,2 meter. De går på bredden genom huset. Jag har 3 tilltänkta olika placeringar. Röd, Grön och blå.
Röd: Innedelen sitter ovanför ytterdörren och blåser in luft i storarummet. Utedelen sitter runt gaveln, pga sovrumsfönster ovanför dörren.
Grön: Innedelen är placerad under trappen, ca 1,30 meter högt. Ytterdelen på andra sidan väggen..
Blå: Mellan takbjälkarna ovanför/vid tvn. Ytterdelen på andra sidan väggen.
Huset är på 112 m2 och uppskattar nedanvåningen till ca 65 m2. Förbrukningen vet jag inte riktigt. Han som hade ´huset innan bodde inte i det så vi har inte fått några ungefärliga heller. Huset är i trä, välisolerat och elen är uppskattad till 16000 kwh/¨år.
Gärna förslag på pump osv. Har kikat på mitsu, sanyo och panasonic.
Senast ändrad: 30 augusti 2008, 21:34:45 av MattisH
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placering inne/utedel 1½ plans villa?
Svar #1 skrivet:
30 augusti 2008, 21:50:11 »
Hej MattisH! Jag skulle nog om jag var du i första hand sätta innerdelen där den stör minst för fläktljudets skull, och då kanske röd placering ovanför ytterdörren ligger bäst till ev??. Men även grön placering i trappen upp till 2:a våningen har ju stora fördelar för att du skall kunna vara garderad för att verkligen få upp värmen till ovanvåningen, vilket jag förutsätter att du kan med denna placering. Men sätt isf inte innerdelen för högt ifh till golvet på 2:a våningen, för då kan du få bekymmer med att få ned tillräckligt med värme till nedre planet vid kallare väderlek, för upp kommer ju alltid värmen lättare ju.
Vad det gäller ditt ev pumpval så är ju de 3 pumpfabrikat som du nämner samtliga riktigt bra pumpar ju, så det är mest en smaksak för er själva ju, möjligtvis kan det bli lite trångt med plats för dessa innerdelar om du nu väljer en placering ovanför ytterdörren, då är det kanske att rekommendera en innerdel på endast 25 cm höjd isf.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4057
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
