Författare Ämne: ny eier av nocria 14  (läst 25187 gånger)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: ny eier av nocria 14
« Svar #45 skrivet: 16 januari 2010, 12:34:07 »
Någon som har en bild på denna "bygling"till trågvärmen? Min Nocria har varit helt igenfrusen i tråget i flera veckor nu  :(  rinner över vid sidorna när den avfrostar... så den funkar ju ändå, men?
Köpt och installerad i våras som en "Arctic" men tydligen utan inkopplad värmekabel ändå...
R.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 13:01:44 av Ricky_se »
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 17 januari 2010, 11:05:09 »
Är byglat på ovansidan plint, med kabelskor, mellan L och L1, tror det var en blå tråd, inte svårt.
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #47 skrivet: 17 januari 2010, 13:27:07 »
Hei
Er det noen som kan poste et bilde av ferdig koblet varmekabel for nocria ?
Er det termostat på kabelen som blir levert fra fj ?
Min pumpe ble levert for 3 år siden, det er ikke montert kabler på den. Vi hadde -10 til -15 i to tre uker nettopp og da frøs det til i bunnen, men det rant bare over kanten og var i grunnen ikke noe problem!
Jeg lurer derfor på om jeg skal montere en kabel som jeg kan slå på selv de gangene det bygger seg opp litt ? vi har en ganske kort frost seong her jeg bor ved kysten.
Mvh
Odd Egil
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad Apan
« Svar #48 skrivet: 18 januari 2010, 10:45:32 »
Lättast att öppna locket och mät om du har spänning där, måste kolla på min med..
/A.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #49 skrivet: 18 januari 2010, 11:52:21 »
Har byglat mellan L och L1 och värmekabeln funkar nu  :)   (men VARFÖR var det inte kopplat från fabrik fiR:)
R.
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 28 januari 2010, 13:53:38 »
Oj vilket monster!!! -16 ute och 16,9gr inomhus! Men visserligen i Eco mode, men trycker bort detta och pumpen går fullt, och fläktläge 4. 3050w förbrukar den, avfrostar varje 20-30min! Och avfrostningarna tar lång tid, säkert 15-20 min innan den fått igång fläkten igen, sen är nästan dags för nästa avfrostning, ändå snöar det inte ens.
Från avfrostning till avfrostning, precis 50min, sen tar varje avfrostning 20min innan fläkten går och värmer.
Varför inte, om man ska bygga en stor pump, med stor ytterdel, stor effekt och liten ytterdel, avfrostar konstant.
10A diazed håller utan problem, inte ens ljummen..
/A.
Nej, nåt fossilt och elda med!
« Senast ändrad: 28 januari 2010, 15:08:59 av Apan »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #51 skrivet: 28 januari 2010, 15:28:33 »
Ska man tolka ditt inlägg som att du är lite missnöjd?
Håller den på och avfrostar så där även utan ECO-mode?
Utloggad Apan
« Svar #52 skrivet: 28 januari 2010, 17:45:35 »
Tog bort eco mode imorse, nu avfrostar den hela tiden, men värmer bra, den lilla tid den går, känns som att kompressorn är för stor till utedelens "vvx", Atlaspumpen var mycket större, och avfrostade sällan.
Nu är det -20, kör 5 rad på nedre plan..
/A.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #53 skrivet: 28 januari 2010, 17:54:57 »
Skumt.
Det brukar ligga mellan 3-9 min, 20 min är alldeles för högt. Kan det vara relaterat till inomhustemp när den avisar ?
Har du ork / tid att t.ex köra +18 alt +20 inne och se om du får samma avisningstider och perioder.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #54 skrivet: 28 januari 2010, 19:25:48 »
Hade -17 för några dagar sedan och Nocrian höll 19* i "rummet längst bort", EJ eco mode- börvärde 23- fläktläge 4- ineffekt 2990W- utblåstemp över 50*.
Cirka 40 minuter mellan avfrostningarna som tar cirkus 10 min tills full effekt. Verkar som -17 är "brytpunkten" för Nocrian i mitt fall, blir det kallare får jag sätta på "kallras- skyddet" på elvärmen, funkar bra med VP och centralstyrning av elvärmen...
R.
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 28 januari 2010, 19:55:50 »
Jag räknar från när kompressor slår ifrån, till fläkten drar på igen, 15-20min, och förstår inte varför så ofta att det avfrostas?
Undrar om det är bättre att köra den på Eco mode, kanske sparar in några avfrostningar? Inställt börvärde 23gr.
/A.
« Senast ändrad: 28 januari 2010, 19:57:36 av Apan »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #56 skrivet: 28 januari 2010, 20:04:02 »
Ja det är ju rätt, plus att fläkten ska ge värme då också. Min ME ger "kalluft" en kort stund först, även om den inte den avfrostar lika ofta/länge iofs.
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 28 januari 2010, 20:56:36 »
Nån som vet detta med vingen, andra gången idag den ställt sig rakt ned, verkar ändra på sig själv..
/A.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #58 skrivet: 28 januari 2010, 20:59:37 »
Jag har sett Nocrior med både självreglerande värmekabel och de med vanlig värmekabel+termostat.
L och L1 måste byglas för att kabeln ska fungera.
Apans Nocria känns inte representativ vad gäller avfrostninger....är den verkligen tät ??
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #59 skrivet: 28 januari 2010, 21:37:21 »
Min vp beter sig precis som Ricky_se beskriver, vid utetemp -15 och kallare. Normal- eller ecomode - ingen skillnad. Ecomode räcker till ca -20°, normalmode till -26--27°.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
