Författare Ämne: ny eier av nocria 14  (läst 25186 gånger)
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 31 december 2008, 23:13:33 »
Hei,har fått i hus en nocria 14 model fra fujitsu,men ikke montert denn enda.hvilken tempratur er det best at montera røren å vakum suga i.Her ligger tempen på -13 om dagana nå.en annan sak jag lurte på om min model er utrustad med varmekabel från fabrikk eller om det måste ettermonteras.når jag ser under utedelen ser jeg en stål spunnen kabel.kan detta vara varmekabelen.Ved innkobling av kabelen från innedelen til ute delen måste jag bygla nån kabel for att kabelen ska varma.håpas på lite svar från er proffar.
mvh runis
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: ny eier av nocria 14
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2009, 13:54:06 »
Du måste bygla mellan L1 och L för att värmekabel ska fungera.
Detta gäller om det är en ARTIC version som du har
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2009, 19:17:37 »
Hei igjen.Du har inte bild på hur detta gjøras.Lite usikker på hur man gjør.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2009, 20:14:04 »
Hej tyvärr har jag ingen bild på detta.
Ta en bit kabel av samma mm2 som går mellan enheterna. Troligen 1,5 mm2.
Den kabel ska monteras i ena ända där det står L och andra ändan där det står L1. ( utedelen elinkopplingsplats)
Självfallet ska strömmen brytas först.
Tony
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2009, 20:27:20 »
ok,om nå jag har fattat rett så ligger en värmkabel klar i min utedel,men jag måste bygla desse kontakter for att denn ska virka.Er den termostat styrad når jag byglar ,eller står denn å varmar hela tiden da.Når jag tar av mitt deksel på uta delen står det N -L -3 på min koblings box.Inte L-L1.Ursäkta for min dårliga kunskap innom varmepumpor,men helt fersk på detta.
Mvh Runis
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 20:37:21 av Runis »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2009, 21:02:19 »
Du har nog ingen värmekabel som skall byglas om det står så. L fas 230V, N Nolla, 3 är troligtvis styrsignal/spänning.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2009, 21:13:47 »
Nu tror jag har fattat.Helt til höger sittar det en glas säkring hur det står L1 under.Her kommer det 2 kablar som er koblat inn i begge endane på säkringen hvis ni skjønnar hva jag menar.Bygling gjelder fortsatt eller inte?
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2009, 20:23:51 »
Fint att du leser å passer på,men har du noe svar på spørsmålet mitt her.Må jeg koble over ledning fra L til L1 på min pumpe for att varmekabelen i ute delen skal virke.Min pumpe heter fujitsu siemens nocria 14 LBC Artic version.
Håper dette ble riktig nå da så alle forstår. he he
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2009, 22:19:23 »
 ;) Veldig bra nå , godt nytt år til deg men dessverre har jeg ikke svar på spørsmålet ditt . Men får du ikke svar her på forumet så prøv å kontakte Relacom i Norge . De leverer/ monterer Fujitsu
Raptus   *vinkar*
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2009, 18:11:25 »
Hei,er forsatt ikke sikker på om jeg må koble over fra L til L1 for att min varmekabel å kompressorvarme skal virke så derfor laster jeg opp ett bilde av koblingene i min utedel her for å få en mening fra dere proffer.Går ut en kabel i bakkant på L som går til en glas sikring,men er usikker på om denne fungerer som en bygel(lask på norsk) for at varmekabelen skal virke.Håper dere kan hjelpe meg
Mvh Runis
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2009, 18:32:47 »
Ingen som kan tala om for meg om min utedel er byglad från fabrikk ut från mitt bild, eller om det måste gjøras i efterhand.
« Senast ändrad: 16 januari 2009, 19:04:00 av Runis »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2009, 21:40:20 »
INGEN Fujitsu är byglad från fabrik,
Häls
Tomas
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2009, 22:49:42 »
Jag är inte imponerad av Fujitsu´s eldragning. Ser ut som ett hemmabygge.
Konstigt med tanke på hur seriösa de är på ex. bilsterosidan (eclipse=fujitsu)
Det ser ut som två kablar, antagligen värmekabeln och termostat/clixon är eftermonterade.
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 11:23:34 av Zelda »
Utloggad trekko
  • Hertig
  • Stad/land: østfold Norge
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2010, 00:48:19 »
Hei!
Är i samma sits som du, har köpt en ny Nocria 14, bor i Norge och har problem med nedisning.
Jag har dock köpt min pump i sverige, har du köpt i Norge?
Får förhoppningsvis svar strax från där jag köpte den om detta är riktig inkoppling och varför i hela fridens namn
det vare sig är inkopplat från fabrik eller att det står nånting om det i monteringsanvisningen.
Om man jämför våra bilder så är det lite skillnader på hur det är draget.
Jag har streckat in det som jag tror är riktig inkoppling.
KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT SE ORDENTLIGT!!!
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 20:29:41 av trekko »
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2010, 10:48:14 »
Hej,jag har en Nocria 18 som har exakt den byglingen som trekko visar på sin bild(va ute nyss och kollade det hela). Jag var själv med vid installationen av min pump och montören/installatören gjorde ingen bygling på plats och båda delarna(inomhus/utomhus)kom emballerade från fabrik så att detta inte görs på fabrik verkar isf väldigt konstigt för jag har inte gjort det och inte montören heller Sc:,h och på min pump såg det seriöst utfört mot dom 2 bilder jag sett på under detta ämne. Kan det va så att dom senare versionerna av Nocria har ett annat upplägg än min snart 3 år gamla version? ???
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
