Författare Ämne: ny eier av nocria 14  (läst 25225 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ny eier av nocria 14
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2010, 17:58:56 »
Ja det undrar jag oxå...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #31 skrivet: 13 januari 2010, 18:06:00 »
Bara en undran, sitter det ett termostat i utedelen som slår på vid c:a +3 ºC till värmeslingan, eller kommer slingan då att ligga på hela tiden om man byglar ? (har inte Nocrian själv)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2010, 18:10:07 »
Jepp bytte rör, skickade med de gamla med boschen, kändes ikket seriöst nånstans att ha gamla rören, och löda om dem för de ska passa, stänger av boschen nu, och drar ned den, och upp med Nociran, men blir pumplöst inatt! Kylkillen kommer under dagen imorrn..
-10 och Boschen går fullt ös, lägsta förbrukningen igår på länge, 28kwh, men då varit endast några minus..
Blir samtidigt kul och se vad huset förbrukar i direkt el, med 8 element, och förhoppningsvis imorgon så går pumpen, och elementen, väldigt sällan!
Ska ut och Mekka nu...kyltekniker, i kylan!
Kollade förresten, är byglat mellan L och L1, på ovankant plint
Kram kram
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2010, 19:04:00 »
Har du fått fart på Nociran?
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2010, 19:19:54 »
Jepp, nu är den i bruk! Är så jäkla fuktigt ute, -15 och sänkte elementen på lunch till 16gr! 14.30 var den igång, kl 16.00 var det 20gr inne, nöjd! Ligger på ca 1500-1700w, men huset ganska utkylt, nu ligger den på 1300w.
Enda negativa är vingen, tyvärr, men går inte så mycket mer instoppad effekt motför Boschen, ändå värmer den 10ggr bättre!
Och kylpajasen är lite lat, Han ville ha de mindre rören, för var lättare, sa åt han plocka fram bockapparaten, vart snyggt och rymdes tom i de mindre kanalerna.
Hatten av, Nocira! Tack för att du finns, älskar dig, puss puss.. :-*
/Andreas.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2010, 22:23:01 »
/Andreas.
Hehe kul att du verkar nöjd än så länge iaf..... men blir lite orolig om du inte har rätt tjocklek på rören......hoppas bara du inte tappar effekt på det, men det har du väl förmodligen kollat upp innan så det inte medför någon försämring.....men hmm av någon anledning bör dom ju ha valt grövre rör än normalt till Nocrian Sc:,h Föresten du har inte hunnit kolla om det inte är möjligt att lossa vingarna och rikta dem manuellt alltså vingarna som styr luften upp och ner?
//Krister
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 22:25:38 av Northkingen »
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 15 januari 2010, 05:46:25 »
Nej det vart de grövre rören, Han ville vara lat, känns inte bra att fuska! Men tittar man på innerdelen, så är det 1/2" röret, de grova, lika tjockt som Boschens grova, men med större koppling.
Känns bättre och ha en pump som orkar, och behöver inte hålla fullt för att orka, samt mindre ljudnivå ute, inte för att den andra störde.
Nej verkar vara svårt och få vingen som på " de andra pumparna", rakt ut, men ställt det dom går i vertikalläge, men värmer mycket mera golvet i hallen där den sitter och de närmaste angränsade rummen, toaletten och datarummet, men sämre på övre plan och rum längre bort.
Hur har ni ställt intervall på filterrengöring? Funkar det bra? Eller hur ofta måste man manuellt rengöra? Tog Boschen varje 1,5-2 veckor.
/A.
/A.
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 05:48:28 av Apan »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 15 januari 2010, 08:37:45 »
/A.
/A.
Aha ok jag uppfattade det som du hade monterat tunnare rör... men är det verkligen omöjligt att haka lös stagen/fjädrarna till vingarna så att dom går ställa manuellt? Skulle kanske räcka med att kunna vinkla upp en av de vingarna som finns..... Har min intervall på filtren på max...tror det var 100 timmar sen så behöver man tömma kassetten 1-2 ggr/år.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 15 januari 2010, 09:02:36 »
Vinklade upp mittenvingen för hand, den övre vingen pekar rakt ned, bromsar luften effektivt trots full fläkt, ska se om det går att haka loss/ta bort den övre vingen.
Vad är filterinställningen inställd på från fabrik? Får man nåt larm när det är dags för tömmning?
/A.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #39 skrivet: 15 januari 2010, 10:09:31 »
/A.
Oki jo testa det med vingen....
Tror att den är inställd på 100 timmar från fabrik.
Japp det börjar lysa en röd lampa på fronten maintience sign eller nåt liknande står det vid lampan...... och har för mig att även pumpen stannar.....så det är ju bra att tömma kassetten innan och nolla den med att hålla den där knappen intryckt i minst en sekund (knappen sitter till höger på fronten under luckan)
//Krister
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #40 skrivet: 15 januari 2010, 10:24:03 »
/A.
Nu är det hårtbröd och vatten som gäller för att payoff skall erhållas till sommaren ...  ;D
MVH
Magnus
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2010, 13:45:19 »
Ja det blir tufft,  :) Hade vart 100ggr billigare att köra direkt el de dagar som inte Boschen orkade..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 15 januari 2010, 15:57:28 »
/A.
Direktel .... 80mA via hjärtat räcker.
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 15 januari 2010, 17:20:30 »
Behövs mindre än så..
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 15 januari 2010, 17:39:16 »
Beror liksom på. kvinna eller man ...
