Författare Ämne: Problem med FOMA l/V 6200  (läst 13663 gånger)
Utloggad michael__77
  • Antal inlägg: 15
SV: Problem med FOMA l/V 6200
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2009, 18:07:14 »
Ok, det känns ju mindre bra...
men om shunten är stängd så går det vill inte ut något varmvatten i radioatorena?
Så hur ser en bra dockning ut, vad jag förstod av ett tidigare inlägg från dig, så skall det kopplas enligt följande:
retur till vp från avtappn pluggen i botten = montera dit ett t rör med avst ventil för tömmning av system.
koppla in den på expansions ledningen eller ledigt uttag på baksidan av pannan = framledn från vp.
Vad blir konsekvensen av detta?
Fungerar då shunten som reglage för både varmvatten i beredaren samt för radioatorena?
Vill passa på att tacka för den fina och fantastiska responsen som ges...
Det här med värme etc börjar ju bli riktigt spännande...
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2009, 18:11:10 »
hej.
jo om du kopplar som mitt förslag så funkar pannan som vanligt  även shunten.
på sommaren vill du väl endast ha pannan varm utan att värma hela ditt distrubutions system Thumbsup.
ha de gött
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2009, 19:06:55 »
Har testat att lossat plastfästet, spännande och se om det hjälper, hoppas det...
Krister du skrev tidigare i  Energicentrapumpen Officiell tråd! angående docka mot kombipanna
"neeeej inte på returen !!!!!!!!!!!!!!!! då funkar inte shunten !!
retur till vp från avtappn pluggen i botten = montera dit ett t rör med avst ventil för tömmning av system."
Jag har fått den inkopplad på returen efter uppmaning av FOMA, vad blir konsekvensen för mig, du skriver att shunten inte fungerar då,
hur menar du?
hej.
till våren då du stänger shunten gör den bara varmare vatten till radiatorerna o inget till vv beredaren
shunten "späder" in vatten från den heta pannan (hetvatten)
vid stängd shunt så är inspädningen "noll", och radiatorkretsens vatten cirkulerar utan något värmetillskott = blir kallt .
med VP:n på returen har du denna i radiatorkretsen, och kommer således värma enbart denna vid stängd shunt  huvuddunk
värmekällan hamnar liksom på fel sida av shunten.
förstår du ? ?
mvh. ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2009, 19:09:22 »
Kan man säga så att FOMA inte tänkt till Sc:,h
Smidigare med luft-uft ;D
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2009, 07:05:36 »
hur menar du?
hej.
förstår du ? ?
mvh. ACE
Tack för era svar...
Kan det påverka varför pumpen inte klarar att värma mer än upp till ca 32 grader?
Pumpen verkar gå på för fullt, gasledningen blir riktigt varm, samt att när jag stänger av vattnet från det att den passerat pumpen och på vägen in i pannan, och sedan släpper på, så blir röret med det passerande vattnet varmt en kort, kort stund?
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 07:07:10 av michael__77 »
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2009, 08:27:13 »
Börjar känna mig förvirrad här...
I går hade jag ut en tekniker som arbetar med luft/vatten pumpar,
han konstaterade att pumpen var på tok för klen för mitt behov,
83kvm källare samt 83kvm markplan, huset byggt 1965, med installerad kombipanna Egor Duplomat
från mitten av 70-talet...
Jag vill ju att pumpen skall täcka större delen av mitt behov dvs ner till åtminstone -5 grader, och kunna ge
mig lite varmt tapp vatten upptill 40-45 grader.
Var det för optimistiskt att tro att denna pump skulle klara av att leverera detta?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2009, 08:33:06 »
Ja, se där jag hade rätt!!
Om du ska få det varmt med FOMA.......   Mitt enda råd ..........köp 2 till ;)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2009, 08:50:31 »
Får nog bli en retur på denna, Foma uppger i specifikationen att pumpen klara hus upptill 180 kvm.
Falsk marknadsföring enl mig, 180 kvm skulle då motsvara c:a 30w per m2 exkl varmvatten, finns det sådana hus ?
Man räknar minst 35-40W/m2 på ett högisolerat hus och 50-70W på äldre upp med halvdan isolering.
Edit: Herrejävlar, inte nog med att den ska klara 180kvm, man sparar också över 90% i uppvärmningskostnad,
till råga på allt så finns annonsen som länk här på forumet (se vänster röda skylten Foma)
http://www.foma-es.com/db/repository/x2305200826563.pdf?opprinneligNavn=luft_vatten.pdf
Rena bondfångeriet ur min synvinkel, deras "friskrivningsklasuler" på teknisk spec håller inte här, dessutom så säljer Foma samma maskin till Jula, och Jula skriver att man sparar 80% men nämner inte antalet kvm.
Du ska ha alla pengar tillbaka, egentligen även utläggen för rörmokaren som jag ser det.
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 09:11:25 av Art Deco »
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2009, 14:47:55 »
Blir retur på Foma pumpen imorgon.
Någon som har något bra förslag på något som fungerar?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2009, 09:56:58 »
Nu står valet mellan fjärr respektive bergvärme.
Med rot-avdraget så skulle jag få betala:
För fjärrvärme, ca 92000kr - arbetskostnad 50% på 54000 kr = 65 000 kr för komplett installation.
För bergvärme ca 130 000 kr - arbetskostnad 50% på 40000 kr = 110 000 kr för komplett installation
Huset är 83 kvm + 83 kvm källare, beräknad värme åtgång ca 20 000 - 25 000 kw per år.
Vad väljer jag, det är "grova"offerter jag fått, men hur skulle ni tänkt?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2009, 10:10:57 »
Om jag fick välja så skulle valet bli berg till 100% även om jag fick fjärrinstallationen gratis :)
Men du får väl titta på ev. lånebild , hur lång payofftid, hur långe ni tänker bo kvar m.m
Det som kan sägas är väl att bergvärme blir nästan 50% billigare driftkostnad men dyrare installation
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2009, 10:15:39 »
Jag skulle begära fler offerter på bergvärme. Tycker 130' låter dyrt. Du får väl föreslå att de säljer prylarna billigt och tar mer betalt för jobbet.   ::) mer ROT.
Man är ju helt låst och såld till leverantören om man tar fjärrvärme...det gilar inte jag.
Mvh Thomas
