Författare Ämne: Problem med FOMA l/V 6200  (läst 13647 gånger)
Utloggad michael__77
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 30 december 2008, 07:20:30 »
Jag har dockat en Foma 6200 luft vatten pump, mot min kombi panna.
Nu har pumpen stått på i snart 3 dygn, och den förmår bara att värma upp vattnet till 32-34 grader, enligt beskrivning så
ska den värma vattnet till ca 54 grader, någon som får den till det?
Tror att pumpen kan jämföras med Energicentrapumpen, mycket liknande pump.
Tacksam för svar samt synpunkter.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Problem med FOMA l/V 6200
« Svar #1 skrivet: 30 december 2008, 09:30:53 »
Den är väl kanske för liten till ditt hus??
Kollade lite data och enl mig så klarar den 1 hus på max 100m2 uppvärmd yta.
Sen har du dockat den mot din panna och vad har du för förluster där alltså hur gammal är den, vv hur fixas detta genom separat vv-beredare och tillskottet vad är det och hur funkar detta??
Enl. mig en maskin som kräver att man har den kopplad mot rätt system och på rätt sätt för att den ska fungera.
« Senast ändrad: 30 december 2008, 09:38:22 av luckyman »
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 30 december 2008, 12:26:02 »
Läs och begrunda
om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.
om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader
Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli
[/quote]
prova tryck på knappen sw så ändrar du till flytande kondensering !
Hm, skall man lämna kvar sw i läget vattentemp och indikationslampan blinkande för fast kondensering,novis som du förstår.
Mvh/Alli
[/quote]
fast kond = blinkande lampa.
flytande kond = fast sken på lampa.
/Alli
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 09:21:01 »
Vad är skillnaden på:
Pannan är gammal, mitten av 70-talet, det sitter en varmvattenberedare i pannan.
Har dockat luftvattenpumpen på returen på pannan.
Någon som har en liknande pump som fungerar väl, som kan beskriva hur ni gjort, och
vad den givit för resultat.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 09:34:36 »
Fast kond.=  45-50 grader
Flytande kond.  = styrs av utetemp.  tex 0 grader ute vp gör 40 grader   -10 grader ute vp gör 50 grader
Men din inkoppling hur är det tänkt att det ska kunna fungera?? ska vp bara värma huset då och inget vv.
Med denna installation måste du ha 1 elvv-beredare utanför pannan i serie med den som är i pannan tex
Men hur stort hus har du?? Jag tror för övrigt inte det är många här som har denna maskinen.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008, 13:56:10 »
Mitt hus är källare + markplan 83 kvm + 83 kvm.
Har nu provat att köra med både flytande och fast kondensering, och märker ingen skillnad,
vattnet värms endast upp till 32 grader enligt styrpanelen.
Min varmvattenberedare sitter i pannan, och styrs med en elpatron.
Tack för svaren så här långt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 31 december 2008, 14:25:05 »
Ok så vv har du hela tiden då och vp värmer enbart huset då?? alltså shunten är stängd på pannan.
Om det är så här det ska fungera enl. dig så tycker jag att man skulle köra flytande kondensering, men tror att det egenterliga felet är att den är alldeles för liten för ditt hus om du nu har allt uppvärmet samt att du skulle även behöva en elpatron eller vad du tänkt som tillskott i serie med vp, för nu så avfrostar den 1gång/timme minst i alla fall och även om den vore större så skulle tillskott behövas
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 31 december 2008, 20:22:15 »
Tycker denborde räcka,enligt Foma skall den klara av att ge 6 kw, vilket är vad min elpatron också ger, elpatronen
klarar ju av hela mitt behov...
Shunten måste jag ha öppen, annars så kommer det inte ut någon värme i elementen.
Har nu kört i snart ett dygn, och styrenheten visar endast 35 grader då jag kör med flytande kond.
Har tidigare provat med fast kond, och märker ingen skillnad...
Kan det vara så att, luftvatten pumpen kanske skulle kopplas in på något annat sätt, så att den enbart värmer elementen?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2009, 16:35:34 »
6kw ja vid +7 ute samt 100% drift. Jag tror du skulle behövt 3st Foma 6200 till ditt hus
Mitt råd   försök lämna tillbaks den och få pengarna tillbaka och köp 1 riktig vp till ditt hus istället
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2009, 18:28:43 »
Får nog bli en retur på denna, Foma uppger i specifikationen att pumpen klara hus upptill 180 kvm.
De har ju tekniker som kommer ut, så jag får be de komma ut och se över det hela.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2009, 18:56:02 »
180m2  passivhus kanske Thumbsup
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2009, 05:32:46 »
Installationen av gasrören gjorde jag själv då dessa är färdigfyllda, däremot dockningen av VVS mellan pumpen
och pannan gjorde en rörmokare.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2009, 22:27:18 »
hej.
gillar inte o skriva i andra märkens trådar av denna maskin  men jag skriver i alla fall !!!! ::)
ta lös givaren som sitter på baksidan av utomhus delen !! sitter i en liten plast bit mellan lamellerna.
dra ut den o låt den ligga utanför maskinen o ej i kontakt med lamellerna. värm den med en hårfön o torka av den.
nu har du mer effekt !!!!!   se energicentra tråden med bilder hur du gör.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2009, 16:42:54 »
Har testat att lossat plastfästet, spännande och se om det hjälper, hoppas det...
Krister du skrev tidigare i  Energicentrapumpen Officiell tråd! angående docka mot kombipanna
"neeeej inte på returen !!!!!!!!!!!!!!!! då funkar inte shunten !!
koppla in den på expansions ledningen eller ledigt uttag på baksidan av pannan = framledn från vp.
retur till vp från avtappn pluggen i botten = montera dit ett t rör med avst ventil för tömmning av system."
Jag har fått den inkopplad på returen efter uppmaning av FOMA, vad blir konsekvensen för mig, du skriver att shunten inte fungerar då,
hur menar du?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2009, 17:10:43 »
hur menar du?
hej.
till våren då du stänger shunten gör den bara varmare vatten till radiatorerna o inget till vv beredaren
