Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Lämplig värmepump till sommarsuga.
Ämne: Lämplig värmepump till sommarsuga. (läst 2845 gånger)
lase
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
lase
29 december 2008, 19:20:54 »
Har en sommarsuga i Västra Värmland på ca. 75 m2 med vattenburen golvärme som värms med el panna samt separat varmvattenberedare för tappvarmvatten.
Jag söker ett bra värmepumpsalternativ till detta då jag också har underhållsvärme under den kalla delen av året.
Skall man satsa på en luft/luft-värme pump eller skall man integrera fullt ut och köra värmpump på både golvärme och varmvatten? Då gäller det luft/vatten eller berg-värmepump? Markvärme är uteslutet.
Det skall vara ekonomiskt försvarbart eftersom det inte gäller ett året runthus men det används ca varannan månad under vinter ½-året och under längre perioder på sommaren samt att det inte är större än ca 75 m2.
Mvh Lase
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
SV: Lämplig värmepump till sommarsuga.
31 december 2008, 18:08:27 »
En luftvärmepump med 10 graders funktion, med 4,5-5kw maxeffekt.
http://www.mitsubishivillavarme.se/vara-varmepumpar/luft-luftvarmepumpar/vaggmodell/invertervarmepump-msz-ge-vah
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=475&lngLangID=1
http://www.sverigepumpen.se/primascroll_pop.htm
http://www.ventilationsutveckling.se/RAS10SKVPND.htm
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=5&t=1&id=93&FGNordic_partners=67085e971464b01c8984a5ac54943730
(GSM larm/fjärrswitch) så kan du starta dem innan du åker dit.
GSM larm/fjärrswitch finns hos Claes Ohlsson, Kjell & Company mfl. kostar ca 1300kr
Länk till GSM Relä
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPDF/41-50/50/50284/GSM-Mini-9009.pdf
Senast ändrad: 01 januari 2009, 11:28:31 av Zelda
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
31 december 2008, 19:52:50 »
Hej Lase! Eftersom Zelda glömde ett av ev pumpalternativ, och kanske ett av de allra bästa, så får jag väl komplettera med detta ev alternativ då.
Och med produktblad för denna:
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvppolar.pdf
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
31 december 2008, 20:42:53 »
Tyvärr så har inte mitt favoritemärke den funktionen.
men det kommer nog.
Toshiba är nog bra pumpar det med
Senast ändrad: 31 december 2008, 20:48:00 av Zelda
eureka
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Karma +0/-1
eureka
31 december 2008, 21:54:15 »
Hei
Vattenburen golvarme = luft/vann logisk sett. Problemet er bare at de beste lavpris luft/vann maskinene er på riktig prisnivå ennå. tipper mye skjer på et år nå.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
01 januari 2009, 11:02:54 »
Luftvatten kommer du nog alldrig få igen pengarna på i ditt fall.
Hur stor är årförbrukningen/kWh?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
19 januari 2009, 17:44:38 »
Skulle nog köra på en luft/luft pump, då jag gissar på väldigt liten varmvattenförbrukning och endast "komfort" värme på golvet, och sköt huvuduppvärmning med pumpen, och klart mest prisvärt, skall du ha en luft/vatten så hamnar du på runt 30-40´ plus ev rörmockare..
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 6928
användare: 0
