Författare Ämne: Lämplig värmepump till sommarsuga.  (läst 2840 gånger)
Utloggad lase
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 29 december 2008, 19:20:54 »
Har en sommarsuga i Västra Värmland på ca. 75 m2 med vattenburen golvärme som värms med el panna samt separat varmvattenberedare för tappvarmvatten.
Jag söker ett bra värmepumpsalternativ till detta då jag också har underhållsvärme under den kalla delen av året.
Skall man satsa på en luft/luft-värme pump eller skall man integrera fullt ut och köra värmpump på både golvärme och varmvatten? Då gäller det luft/vatten eller berg-värmepump? Markvärme är uteslutet.
Det skall vara ekonomiskt försvarbart eftersom det inte gäller ett året runthus men det används ca varannan månad under vinter ½-året och under längre perioder på sommaren samt att det inte är större än ca 75 m2.
Mvh Lase
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 11:28:31 av Zelda »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lämplig värmepump till sommarsuga.
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 19:52:50 »
Hej Lase!  Eftersom Zelda glömde ett av ev pumpalternativ, och kanske ett av de allra bästa, så får jag väl komplettera med detta ev alternativ då. ;)
http://www.ventilationsutveckling.se/RAS10SKVPND.htm  Och med produktblad för denna: http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvppolar.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 20:42:53 »
Tyvärr så har inte mitt favoritemärke den funktionen. ;) men det kommer nog.
Toshiba är nog bra pumpar det med ;D
« Senast ändrad: 31 december 2008, 20:48:00 av Zelda »
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 21:54:15 »
Hei
Vattenburen golvarme = luft/vann logisk sett. Problemet er bare at de beste lavpris luft/vann maskinene er på riktig prisnivå ennå. tipper mye skjer på et år nå.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2009, 11:02:54 »
Luftvatten kommer du nog alldrig få igen pengarna på i ditt fall.
Hur stor är årförbrukningen/kWh?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2009, 17:44:38 »
Skulle nog köra på en luft/luft pump, då jag gissar på väldigt liten varmvattenförbrukning och endast "komfort" värme på golvet, och sköt huvuduppvärmning med pumpen, och klart mest prisvärt, skall du ha en luft/vatten så hamnar du på runt 30-40´ plus ev rörmockare..
  • Dot gäster: 7696
