Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
RAS-B10SKVP-E till RAS-B13
Ämne: RAS-B10SKVP-E till RAS-B13 (läst 3125 gånger)
Mickee
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Mickee
29 december 2008, 08:10:05 »
Hallåj
Har läst runt lite om att man kan nypa en bygel och få lite mer fart på kompressorn i en RAS-10.
Men det verkar inte helt klart vilken av byglarna man skall klippa. Så vilken är det nu som skall klippas, och är det samma pump i övrigt bara att kompressorn tillåts varva mer när bygeln är klippt?
Mvh
Michael W
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: RAS-B10SKVP-E till RAS-B13
29 december 2008, 13:57:58 »
Hej Mickee! Man skall tydligen klippa bygel J802.
Finns en länk om bl.a detta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17433.msg172809#msg172809
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Mickee
Antal inlägg: 48
Mickee
29 december 2008, 14:45:32 »
Enligt service manualen så skall den jumpern öka upp det inställda värdet på fjärren med +2 så det låter ju inte direkt rätt??
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf
Sidan 45 står det om detta.
Men sen på sista sidan så står det mycket riktigt att det skiljer hur byglarna är klippta på dom olika modellerna...
Det måste ju vara nått mer som skiljer?
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
mpf
Är inte längre
Stad/land: Strax norr om Umeå
Antal inlägg: 34
mpf
29 december 2008, 15:13:57 »
Det skiljer även på kretskortet i innedelen.
Kolla på sid 109 och 111.
Vet inte vad skillnaden är.
Om J802 för att ändra temp med +2, så sitter den bygeln på kretskortet i innedelen.
Den andra J802 sitter på utedelens kretskort.
/Peter
Senast ändrad: 29 december 2008, 15:17:42 av mpf
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
29 december 2008, 15:22:41 »
Hej Mbf! Frågan om kretskort till ivf utedelen har behandlats tidigare lite i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22257.msg215759#msg215759
Mvh Raffen.
Mickee
Antal inlägg: 48
Mickee
29 december 2008, 17:15:46 »
Jag såg det när jag fortsatte läsa.
Får se hur jag gör om det skall ändras eller ej.
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2295
användare: 8
Börje__
Derome
Bingoberra
lubbis
sigge01
Heat?
jaakerlund
Ewald
