Författare Ämne: RAS-B10SKVP-E till RAS-B13  (läst 3122 gånger)
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 29 december 2008, 08:10:05 »
Hallåj
Har läst runt lite om att man kan nypa en bygel och få lite mer fart på kompressorn i en RAS-10.
Men det verkar inte helt klart vilken av byglarna man skall klippa. Så vilken är det nu som skall klippas, och är det samma pump i övrigt bara att kompressorn tillåts varva mer när bygeln är klippt?
Mvh
Michael W
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: RAS-B10SKVP-E till RAS-B13
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 13:57:58 »
Hej Mickee!  Man skall tydligen klippa bygel J802. :) Finns en länk om bl.a detta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17433.msg172809#msg172809
Mvh Raffen.
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 14:45:32 »
Enligt service manualen så skall den jumpern öka upp det inställda värdet på fjärren med +2 så det låter ju inte direkt rätt??
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf
Sidan 45 står det om detta.
Men sen på sista sidan så står det mycket riktigt att det skiljer hur byglarna är klippta på dom olika modellerna...
Det måste ju vara nått mer som skiljer?
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 15:13:57 »
Det skiljer även på kretskortet i innedelen.
Kolla på sid 109 och 111.
Vet inte vad skillnaden är.
Om J802 för att ändra temp med +2, så sitter den bygeln på kretskortet i innedelen.
Den andra J802 sitter på utedelens kretskort.
/Peter
« Senast ändrad: 29 december 2008, 15:17:42 av mpf »
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 15:22:41 »
Hej Mbf!  Frågan om kretskort till ivf utedelen har behandlats tidigare lite i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22257.msg215759#msg215759
Mvh Raffen.
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 17:15:46 »
Jag såg det när jag fortsatte läsa.
Får se hur jag gör om det skall ändras eller ej.
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
