Författare Ämne: Energicentrapumpen och pool....  (läst 12040 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 28 december 2008, 10:16:51 »
Kan energicentra pumpen värma en pool på 24 kubik som är välisolerad.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Energicentrapumpen och pool....
« Svar #1 skrivet: 28 december 2008, 10:20:01 »
Menar du året runt utomhus?
Mvh Thomas
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 28 december 2008, 10:32:41 »
Koppar+klor = grönhåriga gäster   fiR:   knUp   fiR:
samt hål i kopparslingan efter ett tag.
mvh. ACE
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #3 skrivet: 28 december 2008, 11:08:14 »
mvh. ACE
Ace
Jag har hört att du har installerat en energicentrapump med titanslinga.
Hur har den fungerat?
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 28 december 2008, 11:12:01 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 28 december 2008, 11:21:58 »
mvh. ACE
Ace
Mvh
Tony
Projektet uteblev eftersom Kineserna aldrig skickade titan-vvx:en  knUp
Titan-vvx-en var inte tänkt att matas via en Energicentra, eftersom lösningen hade blivit dyr..samt att denna aplikation ej hade krävt en inverter.
Jag har en nästan ny Chunlan stående med läckage i innedel...som var tänkt för detta !!
mvh.ACE
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #5 skrivet: 28 december 2008, 11:27:21 »
mvh. ACE
Ace
Mvh
Tony
mvh.ACE
Synd
Det hade troligen varit rätt bra till min egen pool med den typ av lösning
Tony
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #6 skrivet: 28 december 2008, 16:19:42 »
Jag hade bara tänkt värma poolen på sommaren och ha värmepumpen till golvvärme på vintern samt kanske ett vattenbatteri på FTX aggregatet.
Jag har fått tips om att det är bra med plattvärmeväxlare men inte riktigt hajat vad det är.
Skall man ha acktank då för att det skall funka.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2009, 01:46:30 »
Hej igen
Fyller på denna tråd med samma fråga igen. Skulle EC pumpen orka värma en pool på 24 kubik
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2009, 02:09:49 »
Jag menar över sommaren....
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2009, 02:11:57 »
hej.
du behöver inte ha tank för detta.
men du bör kunna välja med tex 2 kranar om du vill spärra poolen/värma huset.
värmeväxlaren skall du ha till o köra varmt vatten från v pumpen o växla detta till o värma ditt klorerade pool vatten.bör nog vara en modell i rostfritt stål då koppar inte mår bra av klor.
en ec pump bör nog ge runt 6-7 kw på sommaren men hur långt man kommer med denna effekt vet jag inte.
antar att det bör funka väldigt bra men har ingen formel för o räkna ut detta !!
ser man på de som kör sol för o värma pool så har dom betydligt mindre effekt/dygn inladdat i vattnet o dom badar i sköönt vatten.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2009, 02:23:27 »
Det bör väl vara helt separerat ?
Om man bara styr med kranar lär väl klorerat vatten som finns kvar i den rostfria vvx:en annars blandas med raddvatten och det vill man ju inte få in i galvade radd-system, golvvärme lär väl inte heller må bra av klorrester typ shuntautomatik m.m ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2009, 02:29:39 »
om ec pumpens vatten snurrar mellan plattisen så kan ju inte klorerat vatten komma in i rad !!klor vattnet e ju i andra sidan av plattisen.
med kranar menade jag att man väljer om vp skall göra varmt vatten mot plattisen eller golv värmen.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2009, 02:36:13 »
jag hade tänkt använde en phalens poolväxlare till detta. hellst kunna växla över att värma en acktank som används på vintern för golvvärme och värmning av tappvatten
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2009, 02:38:58 »
Aha, då menar du ett dubblerat system, först den vanliga vvx:en med kylmedia mot vatten som sen går direkt mot en rostfri vvx eller en Phalens som då har pool-vatten på sin sekundär-koppling, men blir det inte stora omvandlingsförluster då ?
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2009, 02:42:12 »
Jag ser en lösning där en växelventil av något slag ger värme till poolen vid behov för att sedan växla till att värma acktanken. Men det kanske är bättre att låta EC pumpen jobba mot acktanken och utgå från den med de andra lösningarna som golvvärme och poolvärmeväxlare
