Författare Ämne: Energicentrapumpen och pool....  (läst 12041 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Energicentrapumpen och pool....
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2009, 02:48:58 »
Aha, då menar du ett dubblerat system, först den vanliga vvx:en med kylmedia mot vatten som sen går direkt mot en rostfri vvx eller en Phalens som då har pool-vatten på sin sekundär-koppling, men blir det inte stora omvandlingsförluster då ?
Hur menar du med stora omvandlingsförluster.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2009, 02:55:34 »
Jag hade bara tänkt värma poolen på sommaren och ha värmepumpen till golvvärme på vintern samt kanske ett vattenbatteri på FTX aggregatet.
Jag har fått tips om att det är bra med plattvärmeväxlare men inte riktigt hajat vad det är.
Skall man ha acktank då för att det skall funka.
hej.
du behöver inte ha tank för detta.
men du bör kunna välja med tex 2 kranar om du vill spärra poolen/värma huset.
värmeväxlaren skall du ha till o köra varmt vatten från v pumpen o växla detta till o värma ditt klorerade pool vatten.bör nog vara en modell i rostfritt stål då koppar inte mår bra av klor.
en ec pump bör nog ge runt 6-7 kw på sommaren men hur långt man kommer med denna effekt vet jag inte.
antar att det bör funka väldigt bra men har ingen formel för o räkna ut detta !!
ser man på de som kör sol för o värma pool så har dom betydligt mindre effekt/dygn inladdat i vattnet o dom badar i sköönt vatten.
krister
6-7 kw låter ju kanon. Vad skall man ha för kranar till detta . Borde det inte finnas någon fiffig ventil som känner av en given temp och då vänder till att värma acktanken istället för poolen. En kran är iofsig det enlaste att på hösten vrida om till acktanken men då får man inte tappvatten över sommaren om man inte vrider om varje dag.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2009, 02:58:05 »
Första värmeväxlingen är ju kylmedia mot vatten, sen i steg 2 blir det varmt vatten in i en plattis eller Phalens mot klorerat poolvatten, kan inte matten här men det borde vara bättre ur effektivitets-synpunkt att ha en 4-vägs switch för kylmediet som sitter före vvx:en som då switchar mellan kylmedel-vvx/ radiatorsystem eller rostfri plattis pool/ kylmedium, alltså gör man då bara en värmeomvandling med en 4-vägs switch istället för 2 med 2 vvx:er i serie (typ vvx mot en phalens).
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2009, 03:09:03 »
Ja det låetr som en effektiare lösning men går det att ordna på något enkelt sätt.
