Författare Ämne: Hi-power  (läst 3164 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Hi-power
« skrivet: 28 december 2008, 09:33:23 »
Har kjørt min RAS13 på Hi-power siste 4 døgn og er positivt overrasket over hva den da orker . Ser heller ikke ut som den drar særlig mer strøm . Forskjellen på normal drift og Hi-power ser ut som stort sett er at pumpa virkelig guffer på de siste minuttene før avfrosting , og at avfrostingen virker som går raskere . Trolig på grunn av mer energi-tilførsel under og rett før avfrosting . Slik sett har jeg inntrykk av at det er bare da det er merforbruk av strøm , og utgjør således veldig lite da det er en liten del av driftstida dette foregår . Fler som har samme erfaringen antakelig ? Så heretter er det Hi-power som gjelder når det nærmer seg -10 . Blir faktisk mindre temperaturfall under avfrostingen da. Naboen sin Mitsubishi Heavy  går automatisk ut av Hi-power etter 6-7 minutter . Så slik sett så er Toshiba ett hakk bedre der også i tillegg til at manuelt valgt viftehastighet står der jeg faktisk setter den. Ingen tvil om at en manuelt riktig innstilt varmepumpe fungerer bedre enn den som er prisgitt automatikk.
Raptus  *vinkar*
Utloggad vfr
  • Antal inlägg: 2
SV: Hi-power
« Svar #1 skrivet: 28 december 2008, 10:41:08 »
Hei Raptus.
Jeg har en ras 10 skvp-e når jeg bruker Hi power øker strømforbruket ganske mye.det er ikke ofte jeg har hatt behov for det.
varmepumpa vart montert i høst og jeg er overrasket over det lave forbruket i snitt har det blitt ca 500 w i timen
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Hi-power
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 09:19:15 »
Hei vfr . Jeg bruker Hi-power når pumpa ikke klarer å holde varmen ved normalmodus men for å klemme ut litt ekstra når jeg må , og det er ordentlig kaldt. Det er klart å kjøre Hi-power ved mildvær  drar ekstra . Men prøv når det er kaldt og i grenseland til at pumpa klarer jobben alene . Merk deg effektforbruket da , så vil du nok erfare samme som meg .Hva slags pumpe jeg har står i margen til venstre . Uansett Hi-power eller å sette på annen tileggsvarme så er valget enkelt .
 *vinkar* Raptus
