Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Behöver lite hjälp...
Next
Alla
Ämne: Behöver lite hjälp... (läst 6858 gånger)
kickiv
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kickiv
27 december 2008, 11:27:39 »
Hej. Vi har nyligen flyttat in i ett hus med en "CTC Eco air 7,9/ CTC Eco El 1550". De är från -04.
Nu har den larmat och det står att motorskyddet för kompressorn har löst ut. Ska man göra något för att återställa motorskyddet eller görs det automatiskt när man larmar av?
Vi har tryckt av larmet 4ggr de senaste 2dagarna och nu stängde jag till slut av kompressorn. Den fortsatte att gå efter larmen men jag tyckte att den lät konstigt så det kändes säkrast. Funderar lite på frysrisken, något man ska tänka på?
Planen är att ringa till service på måndag men jag tar tacksamt emot råd om någon har koll på vad detta kan vara och om man kan gör något för att kolla det själv.
Kan tillägga att jag inte är så insatt i sånt här med värmepannor så förklara gärna på ett enkelt sätt...
Tack på förhand/Kicki
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Behöver lite hjälp...
27 december 2008, 14:20:40 »
Kolla säkringarna till värmepumpen.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
27 december 2008, 14:23:23 »
Precis, det vanligaste är nätstörningar eller bortfall av någon fas.
//Ronnie
kickiv
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kickiv
27 december 2008, 16:09:32 »
okej.kan det ha varit något tillfälligt då? men varför larmade det flera ggr? ska man återställa motorskyddet någonstans?
Som sagt så har jag dålig koll, var sitter säkringarna?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 december 2008, 16:18:38 »
Motorskyddet återställs på panelen med knappen med utropstecknet. Säkringarna sitter vanligen i proppskåpet, VP:n ska ha 3 egna säkringar.
kickiv
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kickiv
27 december 2008, 16:28:27 »
ok tack, då är det den vi har tryckt på vid larmen
Säkringarna i proppskåpet som går till pannan är hela, har kollat.
Verkar det inte konstigt då att motorskyddet har löst ut 4ggr på 2 dagar?
Den lät ju lite konstigt om luftpumpen så något borde ju vara tokigt.
Vågar jag sätta på den igen?
Mer tips mottages tacksamt
Kicki
Dax
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Dax
28 december 2008, 12:58:50 »
Utan att kunna jättemycket om just värmepumpen specifikt så får man ofta utlöst motorskydd på andra pumpar om man vänt faserna fel, men om pumpen suttit i flera år och då fungerat bra är det knappast felet.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
28 december 2008, 16:25:38 »
Hallo
Min granne har en Eco AIR, som löste ut vid upprepade tillfällen.
Det visade sig att VP stod lite snett.
Den stod rakt med vattenpasset ovanpå pumpen.
Men om man vägde av själva chassit / eller ramen så var det någon centimeters lutning på apparaten.
Det gjorde att avfrostningen inte fungerade som den skulle och att larmet löste ut.
Kanske något att kolla ??
Hälsningar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
kickiv
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kickiv
Svar #8 skrivet:
28 december 2008, 17:49:25 »
Tack, ska kolla det.
Tycker bara att det verkar konstigt att sånt kommer efterflera år, kanske det har med skalvet att göra...
tomtom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Karma +0/-2
tomtom
Svar #9 skrivet:
29 december 2008, 20:14:40 »
Tror att motorskyddet sitter bakom
panelen på EcoEl.
Det skall vara en liten blå knapp man
trycker in. Efter det kan man återställa
larmet.
MVH
kickiv
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kickiv
Svar #10 skrivet:
29 december 2008, 21:31:29 »
jaha nu blev jag lite förvirrad, det är motorskyddet för kompressorn som jag trodde satt i utedelen?
men jag kan ha fel....
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
30 december 2008, 08:34:20 »
Enligt manualen ska motorskyddet återställas på återställningsknappen på panelen. Det står inget om någon blå knapp.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #12 skrivet:
30 december 2008, 12:34:49 »
Japp, man återställer larmet på knappen, som tänds vid larm, längst ner till vänster på manöverpanelen, bredvid till höger står namnet CTC.
//Ronnie
tomtom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Karma +0/-2
tomtom
Svar #13 skrivet:
31 december 2008, 12:34:39 »
Den är ju från -04, är ej samma som v3.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #14 skrivet:
31 december 2008, 12:50:10 »
Ok, där ser man.
//Ronnie
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5638
användare: 0
