Författare Ämne: Behöver lite hjälp...  (läst 6847 gånger)
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
SV: Behöver lite hjälp...
« Svar #15 skrivet: 31 december 2008, 12:56:49 »
Blev lite osäker nu.
Kikade i en äldre manual, där står inget
om att man skall återställa bakom panelen
men jag vet säkert att motorskyddet sitter där.
Jag vill minnas att jag har fått återställa där ngn gång.
MVH
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 31 december 2008, 17:32:59 »
det är inte högpressostaten/lågpressostat du har nollställt, har haft en mecatherm och på den var det blåa knappar och den  var samma som ctc gamla vp, bara att den var i rostfritt. Men utedelen måste väl ha en motorskydd eftersom det är inte alla som kör med eco el men det kanske är elektronisk.
min nibe har motorskyd ute i vp och de nollställs med att trycka på en knapp och det är ett sån där standard motorskydd
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 31 december 2008, 17:43:42 »
Ja, EcoAir har ett motorskydd, som löser ut vid onormal strömförbrukning. Man återställer larmet på EcoAir genom att trycka OK-knappen samt "pil nedåt" samtidigt.
Om EcoAir är kopplad till EcoEl, återställer man larmet på panelen på EcoEl, i varje fall på version v3.
//Ronnie
  • Dot gäster: 5610
