Författare Ämne: Nedisat under pumpen  (läst 3174 gånger)
Utloggad lcarlsson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 december 2008, 10:19:22 »
Det blir en stor ishög under värmepumpen och jag tycker att den inte ger den värme jag har förväntat mig. Vi har på lägsta temp 16 grader när vi inte är i fritidshuset. Den håller den tempen men går inte på för fullt när vi höjer tempen. Kan det vara något fel? Lelle
  • Antal inlägg: 36595
SV: Nedisat under pumpen
« Svar #1 skrivet: 25 december 2008, 10:34:24 »
Att det blir is under pumpen tyder på att den fungerar bra, faktum är att ju mer is, desto mer energi har värmepumpen tagit ur uteluften.
Jag brukar jämföra olika värmepumpsägares "ishögar" för att se om de utnyttjar sin värmepump maximalt, de som har en relativt sett liten mängd is under sin pump har ofta inte stängt av alla sina elradiatorer vilket gör att värmepumpen inte går på max.
Att er värmepump inte går på för fullt när du höjer börvärdet är lite svårare att förklara, men det kan bero på att ni inte har fjärrkontrollen så att den kommunicerar med innerdelen.
Fjärrkontrollen på din typ av värmepump innehåller termostaten, och du måste ha fri sikt mellan fjärrkontrollens IR-diod och innerdelen för att den skall känna vilken innetemp som du har och vilket börvärde du ställt den på.
Lyssna efter det lilla pipet som bekräftar att du lyckats höja börvärdet, och se sedan till att fjärrkontroll och innerdel kan kommunicera även när du lägger ifrån dig fjärren.
/Rickard
Utloggad lcarlsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 december 2008, 10:47:42 »
Tack för det snabba svaret. Jag ska tänka på placeringen av fjärren/Lelle
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 07:52:06 »
Kolla även batterier och byt för guds skull nte till ngn kina/rusta/jula skit, köp ett riktigt märke.
Har haft flera pumpägare som felanmält sina pumpar för att deras batterier inte "orkar" med och alla har varit av den billigare sorten.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 10:24:14 »
Hei Icarlsson . Er helt normalt ved lav innetemperaur og utetemperatur det du beskriver . Ved å "hjelpe" til med litt tileggsvarme fra noe annet i begynnelsen så vil du se at pumpa etterhvert får " overtaket" og greier jobben alene og høyner temperatur og effektopptak. Naboen med sin Sanyo 93 som varmer et anneks tilfeldig med sin oppfører seg slik . Min Toshiba øker effektopptaket betydelig ved å tilføre litt annen varme i begynnelsen når det er kaldt inne og ute. Regner med at de aller fleste luft/luft pumper trenger litt  "starthjelp" ved kjølig utgangspunkt inne ute. Mulig sammenheng med at mulig effektopptak faller med synkende temperatur. Jeg antar at pumpa de er helt i orden , regner med den virker som forventet ellers. Du kan jo guffe på med Hi-power , men den er vel så vidt jeg vet tidsbegrenset på Sanyo og går tilbake til normalmodus etter en halvtime eller noe slikt. Når det gjelder termostaten som Rickard sikter til så kan du jo velge om det er temperatur føleren i fjernkontrollen eller i innedelen som skal styre temperaturen. På en fritidsbolig ville jeg valgt å bruke føleren i nnedelen til å styre temperaturen .
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 29 december 2008, 10:31:09 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad lcarlsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 22:54:39 »
Tack för tipset om innerdelen , men hur ändrar jag till att låta innerdelen styra värmen? Lelle
