Författare Ämne: Styrdatorn som fått spel  (läst 9506 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
« skrivet: 23 december 2008, 21:53:58 »
Nån som fått en liknande "graf" på sin Thermia??
Se bifogade bilder har en uppdaterings intervall på 16 min (som ledtråd) så detta visar ungefär ett dygn.
Enligt "grafen" är det en djävla massa tillslag Sc:,h
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Styrdatorn som fått spel
« Svar #1 skrivet: 23 december 2008, 22:02:14 »
Märkligt. Som du säger ser det ut som den slår av och till väldigt ofta.
Börja med att ställa ner uppdateringsintervallen till runt 4-5 minuter så blir det lättare att se vad som händer.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #2 skrivet: 23 december 2008, 22:20:22 »
Ska prova det
1: det som är märkligt att det har sett likadant ut för ca. ett år sen. men då inte så länge .
2:Om man "kör" åt höger med pilen så visar den i stort sett bara 2 olika temperaturer .
3: i Temp ute /temp inne/bine in/ Brine ut ser det helt  normalt ut.
Nä ner i källaren och ändra återkommer imorgon!
Edit:kl 22:31 bine in/ Brine ser INTE normala ut
« Senast ändrad: 23 december 2008, 22:31:32 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #3 skrivet: 24 december 2008, 11:01:33 »
Så nu har jag inställt på 4 min och det ser fortfarande Märkligt ut
Kolla bilderna där syns det att temperaturen flexar mellan 58 ºC och 35 ºC  På bara 12 minuter!!
Fick byta givare till brine ut för nån vecka sen då den visade mellan 39 ºC och 52 ºC .
Vilket är ganska fantastiskt när brine in låg på ca 5 ºC
Men det funkar nu
Ingen från Thermia support inne nu i Juletid som har nån idé?
Värme+ VV
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #4 skrivet: 24 december 2008, 11:43:15 »
Startar/stoppar värmepumpen var 12:e minut så stämmer ju det där.
Kolla om det är så.
Om det verkligen blir sådär så tyder det på att du har för hög värmekurva och låter termostater strypa bort effekten vilket i sin tur leder till att tempen stiger snabbt till 58 grader och sedan slår värmepumpen av - förmodligen på någon övre gräns, antingen temp eller tryck eller p.g.a. DeltaT framledningstemp/börvärde är för stor.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 24 december 2008, 12:37:59 »
Ja du får nog observera VP under några av dessa 12-min intervaller och se vad den pysslar med. Kolla om kompressor går igång eller om det är givarfel.
Kanske blir den aldrig nöjd med varmvattentemperaturen? Vilken temperatur låter du varmvattnet gå ned till i botten av beredaren innan du påkallar uppvärmning? Standard ligger på 44 grader, men det räcker gott och väl med 39. Därmed slipper du bortkastade starter för varmvatten.
Om nu kompressorn går igång var 12:e minut är det intressant att veta om den gör varmvatten eller radiatorvatten, samt vad displayen visar precis när kompressorn stannar. T.ex kan det stå "hög retur"
« Senast ändrad: 24 december 2008, 12:40:14 av Maijckel »
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 24 december 2008, 12:54:37 »
 Thumbsup En julafton i pannrummet med andra ord.  :)
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #7 skrivet: 24 december 2008, 14:26:21 »
Ja det har bara börjat nu fiR:
Kom ner till pumpen då gick den o VV temp var 50 ºC kl. 13:50
Pumpen gick till 14:02 då den stannade vid VV temp 56 ºC
Sen kommer det märkliga!
VV tempen sjönk till 44 ºC till kl 14:16 varvid pump skrället startade igen :(
Det kan tilläggas att inte en droppe VV togs från kranarna under den tiden!!
kan det vara nån givare som gett upp?
Så att pumpen blir "lurad"
Edit kl 14:48
Det fortsätter Djävlas huvuddunk
13:50igång tillv. VV
14:02 stannade vid 56 ºC VV
14:16 startade  vid 44 ºC VV
14:31 stannade vid 56 ºC VV
14:45 startade  vid 44  ºC VV
alltså sjunker VV 12 ºC 14 på minuter
Detta kommer att bli DYRT
eftersom ingen installatör förmodligen kommer att vilja hjäpa mig under julen fiR:
« Senast ändrad: 24 december 2008, 14:55:24 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #8 skrivet: 24 december 2008, 14:40:46 »
kolla om din vattenmätare står still !!!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #9 skrivet: 24 december 2008, 14:48:21 »
Är kollat Det gör den .
OBS!!
Kolla mitt tidigare inlägg har editerat det med lite nyare uppgifter!!
« Senast ändrad: 24 december 2008, 14:57:08 av mrbeach »
Värme+ VV
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 24 december 2008, 14:49:53 »
Trevägsventilen som växlar mellan tappvarmvatten och radiatorer som kärvar, ett vanligt fel, sitter vid cirkpumparna.
Ta loss ställdonet och motionera ventilen manuellt så brukar det komma igång.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #11 skrivet: 24 december 2008, 15:08:26 »
Hittar det inte vi vilken Cpump sitter det?
Brine Cpumpen sitter ner den andra sitter högt upp  behöver man ta bort mer än front plåten för att komma åt ?
Värme+ VV
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 24 december 2008, 15:17:47 »
Jajamensan, som Rickard skriver är det trevägsventilen som spökar. Den stänger inte riktigt och då kyls tappvarmvattnet ned av radiatorvattnet. Detta är ett vanligt fel hos Thermiapumpar som har några år på nacken. Sitter en Honeywell-ventil alldeles bakom displayen som du får motionera.
-Ryck loss gascylindern som som håller uppe luckan (dra den åt höger i det nedre fästet)
-Skruva loss gångjärnen till luckan
-Skruva loss plåtpanelen där displayen sitter och lägg den åt sidan
-Nu ser du ventilen klart och tydligt
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #13 skrivet: 24 december 2008, 15:43:06 »
Ok tackar kom faktiskt på det alldeles själv  :)
Har nu motionerat den
hoppas det är bara att med tummen trycka in och släppa efter fjädern
alltså inget man ska vrida på
det var inget större morstånd när jag tryckte på den
den satt alltså INTE fast men det kanske kan vara så att den gick lite trögt iallafall
får ha lite koll nu hoppas det funkar Thumbsup
Värme+ VV
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 24 december 2008, 16:15:28 »
Om du tog loss ställdonet på ventilen först har du nog gjort rätt.
Du kan själv prova om den funkar genom att gå in i installationsmenyn och köra den manuellt.
Kör först igång cirkpumpen för brine
Sedan kompressorn.
Nu kan du manövrera ventilen manuellt. Du ser på temperaturerna i displayen om den håller tätt i de olika ändlägena.
