Författare Ämne: Styrdatorn som fått spel  (läst 9501 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Styrdatorn som fått spel
« Svar #15 skrivet: 24 december 2008, 17:06:25 »
Efter motion tar det en timme för VV att sjunka 12 ºC bättre men vet inte im det är bra  Sc:,h
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #16 skrivet: 24 december 2008, 18:02:17 »
Det beror på om du använt VV eller inte. Har du inte använt VV under den timman får du nog motionera lite till, verkar som ventilen inte sluter tätt helt och hållet även om det blivit bättre
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #17 skrivet: 24 december 2008, 19:33:16 »
Om du tog loss ställdonet på ventilen först har du nog gjort rätt.
Du kan själv prova om den funkar genom att gå in i installationsmenyn och köra den manuellt.
Kör först igång cirkpumpen för brine
Sedan kompressorn.
Nu kan du manövrera ventilen manuellt. Du ser på temperaturerna i displayen om den håller tätt i de olika ändlägena.
Du menar att ställdonet ska vara borttaget och att man trycker in o släpper ut ventilen ?
Eller ska man göra det med hjälp av menyn växel.. nånting stod där väl?
och isåfall vad ska temperaturerna visa om allt är rätt?
många frågor från en NOVIS ;D
Värme+ VV
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #18 skrivet: 24 december 2008, 23:13:28 »
Lossa ställdonet och motionera själva ventilen, antagligen sitter det nåt litet skräp i sätet som gör att den inte stänger helt när den är i "viloläge", försök att få snabba ändringar av riktiningen, och kör flödet hela tiden så kanske skräpet/avlagringarna följer med flödet som passerar ventilen.
Tempen skall inte falla 12 grader på en timme om ni inte förbrukat nåt varmvatten, men har ni tagit tappvarmvatten kan det vara helt normalt.
På vår värmepump tar det ca 5-8 timmar innan den behöver värma på tappvarmvattnet om vi inte tappar nåt ur beredaren.
Vi har en Nibe, men de fungerar i princip likadant.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #19 skrivet: 25 december 2008, 10:25:02 »
 Thumbsup
Tusen TACK alla på forumet som ställt upp så här i Juletid!
med hjälp av era stora kunskaper om värmepumpens mysterium,
samt ert sätt att pedagogiskt förklara hur man ska gå tillväga,
har jag nu en pump som uppför sig som den ska.
Bifogar bildbevis att jämföra med dom jag skickade först.
Loggtiden har jag nu åter satt på 15 min för att kunna se ett helt dygn.
 tomte::
 För övrigt önskar jag eder ALLA en riktigt god fortsättning  tomte::
Värme+ VV
« Svar #20 skrivet: 25 december 2008, 10:29:17 »
Kul att kunna hjälpa till, och kul att du uppskattar det!  :)
God fortsättning och Gott Slut själv.
/Rickard
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #21 skrivet: 27 december 2008, 11:48:11 »
Hum..
Nu djävlas det igen :(
Har motionerat igen kände nu att det var så att säga 3 lägen!
1=helt orörd
2=halvt intryckt
3=helt intryckt
Innan när jag motionerade den tryckte jag bara  med tummen och kom därför endast till läge 2.
det blev ju i bra men varade bara nåt dygn.
Får ha koll på om det blir bättre nu.
finns det nåt annat som kan vara fel?
 Ps. blev inte riktigt klok på hur man skulle kunna kolla med temperaturerna om den slöt tätt i alla lägen Ds.
Värme+ VV
« Svar #22 skrivet: 27 december 2008, 11:49:49 »
Normalt sett byts ventilen ut när det börjar krångla - förmodligen får du också göra det.
Ring tillverkaren, kanske ställer de upp även om garantin gått ut då det är ett känt problem?
Du behöver bara kolla om den sluter tätt när den växlar mot radiatorkretsen, det ser du genom att tempen i vvb inte sjunker onormalt fort trots att ni inte tappar nåt varmvatten.
En annan bra indikation är också att fram och returtempen stiger när den gör tappvarmvatten (på rören, jag vet inte exakt var givarna sitter - kanske stiger de även när den gör tappvarmvatten "på riktigt".)
« Senast ändrad: 27 december 2008, 11:51:53 av Rickard »
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #23 skrivet: 27 december 2008, 11:58:48 »
Den är ju installerad 2004-09-30 så det ska väl vara garanti iallafall om detta fel omfattas av den 6 åriga garantin.
vad beträffar att fram och returtempen stiger när den gör tappvarmvatten  så har den alltid gjort det innan med så givarna sitter väl så placerade att dom värdena påverkas av varmvatten produktionen.
Värme+ VV
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #24 skrivet: 27 december 2008, 13:01:52 »
Ja egentligen är det väl bortkastad tid att stå framför displayen och hålla koll på temperaturerna, du ser ju på loggen att något är fel om VV-tempen sjunker för snabbt. Annars tänkte jag att du kunde köra flödet genom radiatorerna utan kompressorn igång och samtidigt hålla koll på tempen i beredaren. Sjunker den så håller ventilen inte tätt.
Honeywell ventilerna som Thermia använt är väl inte kända för att vara några trotjänare direkt. Själv har jag inte råkat ut för detta problem ännu, men när det händer sätter jag nog dit en ESBE ventil istället, de ska vara bättre.
En annan tråd om växelventiler: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18388.0;all
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #25 skrivet: 27 december 2008, 15:05:48 »
I manuell test kan man välja 1 eller 2 vad är skillnaden?
och vad är vad VXV Varmvatten som  kan stå i 0 eller 1
Värme+ VV
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #26 skrivet: 27 december 2008, 15:37:13 »
Har för mig att den måste stå på 2:an för att du ska kunna lämna installationsmenyn och kunna gå in i andra menyer, t.ex temperaturmenyn. I manuell test 1 tror jag inte du kan lämna menyn för manuell kontroll.  Sc:,h Är inte på samma ställe som VP så jag kan inte kolla.
VXV är väl växelventilen, och i läge 1 leder den nog vattnet genom beredaren.
