Författare Ämne: Mäta S0 signalen...  (läst 19286 gånger)
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
Mäta S0 signalen...
« skrivet: 21 december 2008, 12:38:08 »
Kopplade in kabel på S0 enligt ritningar på Techtrade sidan och använder EMC programmet.
Men inget händer, står bara "COM2 - Waiting for meter".
Loggdatorn är en laptop i docka.
Mätaren är köpt av Rickard och är en Landis & Gyr Dialog ZMD120AMer55
Var börjar jag felsöka? Kan man mäta om det kommer nånting ut från S0 med en multimeter eller liknande?
Tackar för all hjälp!
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
SV: Mäta S0 signalen...
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 13:31:13 »
Kan bekräfta att EMC programmet fungerar iaf.
Sluter jag kablarna så får den puls, men inte via port 20 och 21 i elmätaren...
 Sc:,h
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 15:53:20 »
Finns det inte nåt sätt att bekräfta om S0 porten fungerar?
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 16:14:25 »
Det kan gå att mäta med multimeter om du belastar mätaren ytterst lite så att instrumentet har en chans att hinna med och mäta pulsen. Om inte det funkar så är det nog oscilloskop som gäller.. skulle jag tro
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008, 16:27:44 »
30ms .. lycka till med multimeter.  Ocilloskop!
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 21 december 2008, 17:03:18 »
Prova att byta plats på trådarna till S0 utgången. Den drivs väl av en optokopplare och är därmed polaritetberoende.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 21 december 2008, 17:42:06 »
Provat byta plats på kablarna. Samma resultat, ingen utslag.
Provat mäta med multimeter, fungera inget vidare  ::)
Provat alla möjliga inställningar i EMC.
Skall man ha nån speciell hastighet (baud) på comporten?
Touchar jag kablarna från com porten så får jag pulser, men inte från elmätaren.
Suck, det var ju anledningen till att man köpte den...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 21 december 2008, 17:48:04 »
Hur många volt har du till pulsutgången?
Vissa elmätare klarar sig inte med bara 5 volt.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 21 december 2008, 17:51:13 »
Mätte på kablarna och har 12V ut från comporten.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 21 december 2008, 18:03:11 »
Jag har testat en sån elmätare idag, och kört med 12 volt på pulsutgången till min logger, det fungerar. www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm (Scrolla till sista trendbilden)
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 21 december 2008, 18:11:47 »
Bör ju inte vara så svårt tycker man, men inget händer...
Enligt spec så skall ju S0 palla med 50V så spänningen bör ju inte ha bränt nåt...
Har kopplat enligt denna bilden och använt samma pinnar på comporten som på bilden.
Men icke så nicke... suck... Ingen aning hur man skall kolla om S0 fungerar ens...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #11 skrivet: 21 december 2008, 19:08:16 »
Är det så att programmet räknar pulser om du sätter ihop dom två trådarna som du kopplat in i el-mätaren ?
Altså jag förstår inte riktigt när du skriver "COM2 - Waiting for meter" kan du då sätta ihop dom två trådarna och att den då räknar pulser ?
När du testar mätaren för att se om den räknar har du då koplat in något som drar ström genom mätaren ?
MVH
Messer
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 21 december 2008, 19:41:08 »
MVH
Messer
EMC programmet står och och väntar på en puls från elmätaren. Dvs den väntar på att "kontakten skall slutas" för att det skall räknas som en puls. När den väntar på den första pulsen så står det  "COM2 - Waiting for meter". Men det kommer aldrig nån puls från elmätaren.
Lossar jag då kablarna från S0 på elmätaren och repetitivt för ihop båda ändarna och tar isär dem så registrerar EMC programmet en puls för varje gång kablarna berör varandra. Det bevisar ju att programmet fungerar som sig bör.
Mer o mer börjar luta åt att S0 inte fungerar helt enkelt...
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 21 december 2008, 20:54:47 »
Hur hög förbrukning har du på det som är anslutet till elmätare, utgången ger bara 500 pulser/kW, så det kan ta rätt lång tid mellan pulserna om du har en låg förbrukning.
Att S0-utgången skulle vara trasig är nog det minst troliga - även om det inte är omöjligt.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #14 skrivet: 22 december 2008, 16:12:25 »
Hade samma tanke också.
Har ett direkt-el radhus från 70talet så visst förbrukas det en hel del, men jag lämnade på den ett bra tag utan nån som helst puls. Bör väl ha vart mellan 10-20min.
