Författare Ämne: Mäta S0 signalen...  (läst 19254 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Mäta S0 signalen...
« Svar #15 skrivet: 22 december 2008, 16:29:48 »
När jag var inblandad i att utveckla en S0-pulsräknare för 10-15 år sedan, så mynnade det ut i att S0-ingången gjordes på följande sätt:
S0+ matades med 24 V via en konstantströmregulator som begränsade strömmen till ca 10 mA.
S0- jordades via ett motstånd på 200 ohm. Spänningen över detta motstånd mättes av en komparator med omslagsspänning 1 V, och utsignalen från komparatorn gick vidare till en portpinne på en microcontroller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 22 december 2008, 16:45:26 »
Jaha...  nu snackar du om något som är utanför S0 på mätaren .. något enhet som läser av.... eller?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #17 skrivet: 22 december 2008, 23:07:05 »
Hej Gadu.
Du har inte råkat vända polariteten fel?
Har sett någonstans att vissa mätare vill ha plus resp. minus på rätt ingång..
Mvh Thomas
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #18 skrivet: 23 december 2008, 09:09:04 »
Hej Gadu.
Mvh Thomas
Tack. Har provat vända polariteten ett antal gånger också.
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 23 december 2008, 09:13:28 »
Kan man inte koppla på en 12V trafo och en lampa i serie med S0 och då se ifall det blinkar?
Hmm... pulsen kanske är för kort att ens hinna tända tråden i lampan?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 23 december 2008, 13:16:56 »
Enklast är nog att låna ett oscilloskop.
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 23 december 2008, 13:35:34 »
vi snackar ca 30ms ...  ocilloskop krävs. Då det är enkel signal så kan man använda ljudkortet på datorn samt ett bra musikprogram för att se pulsen. se : http://www.trash.net/~luethi/radiocontrol/circuits/osziconn/connect.html
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #22 skrivet: 23 december 2008, 21:19:18 »
Tack för tipset med oscilloskop i ljudkorten. Måste väl "tillföra" spänning nånstans också?
Nåja, får bli framöver då det är lite svårt att motivera mitt i julstöket...
Trist bara när man läser hur lätt det är att koppla in S0 men så skiter det sig. >:(
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #23 skrivet: 23 december 2008, 22:29:02 »
Du kan ju ha kvar anslutningen av din nuvarande dator så som den sitter nu när du försöker räkna pulserna samtidigt som du försöker se på oscilliopskåpet.
MVH
Messer
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #24 skrivet: 23 december 2008, 22:37:44 »
Hej igen
Shit ser att den kopplingen med ljudkortet verkar ha fast jordpunkt, d.v.s ena polen på proben verkar vara chassie-jord så det kanske inte går att mäta med interfacet inkopplat.
Ta då istället ett motstånd på säg 1 kOhm i serie med ett 1,5 Volts batteri och koppla över S0 när du mäter så borde det räcka.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 23 december 2008, 22:55:34 av messer »
« Svar #25 skrivet: 29 december 2008, 09:33:56 »
Just det, det var en anordning som läste av S0 från några elmätare och skickade datat vidare via en RS-485-buss.
Jag hittade nu litegrann standarder för S0 - dåliga kopior av DIN 43 864. Där specas bl a att tomgångsspänningen över öppen S0-kontakt får vara högst 27 V, och strömmen vid sluten kontakt högst 27 mA. Om man ansluter ett 800 ohm motstånd istället för S0-kontakten så skall strömmen genom detta bli minst 10 mA.
Apparaten som känner av S0-signal skall tolka 0-2 mA som öppen kontakt och 10-27 mA som sluten kontakt. Omslagspunkten får ligga var som helst mellan 2 och 10 mA.
Förutom DIN-standarden så hittade jag också något kursmaterial från Örebro Energi, där säger man att strömmen genom S0-kontakten får vara max 20 mA (alltså inte 27 mA som DIN anger). Kanske helt enkelt felskrivning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 29 december 2008, 22:53:47 »
... det ser ut som du håller på med ett hobbyprojekt ...  ;D
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 30 december 2008, 09:00:03 »
Jaha du 7anne ... detta tycker inte Rickard (forumägaren) om. Hobbyprojekt ....
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #28 skrivet: 30 december 2008, 14:00:50 »
Jag har tänkt prova att logga förbrukning på samma sätt. Ska förmodligen testa under morgondagen...
Har du lött in ett 4,7 kohm,s motstånd som bilden visar?
Jag har gjort exakt som bilden ja...
Hojta till om du får det att fungera.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #29 skrivet: 30 december 2008, 14:24:58 »
Hittade lite info om ZME100 (jag har en ZMD120 som även nämns i detta dokument).
Tolkar jag detta som att S0 är ett serie interface (se bilden)??
Hela dokumentet finns här:
http://www.elra.hr/download/download.asp?init=down&id=4
Kollar man även här:
http://www.elra.hr/brojila/zmd120.asp
Så står det på ungerska nåt om serie interface längst ned på sidan (det går att tolka om man läser det några gånger)...  Sc:,h
