Författare Ämne: Mäta S0 signalen...  (läst 19280 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mäta S0 signalen...
« Svar #30 skrivet: 30 december 2008, 16:17:27 »
Hittade lite info om ZME100 (jag har en ZMD120 som även nämns i detta dokument).
Tolkar jag detta som att S0 är ett serie interface (se bilden)??
Hela dokumentet finns här:
http://www.elra.hr/download/download.asp?init=down&id=4
Kollar man även här:
http://www.elra.hr/brojila/zmd120.asp
Så står det på ungerska nåt om serie interface längst ned på sidan (det går att tolka om man läser det några gånger)...  Sc:,h
Det finns massor av info om S0 och koppla mätare till Pc här i forumet .... tipset är att söka och läsa!
Utloggad MGKea
« Svar #31 skrivet: 30 december 2008, 20:02:58 »
Är det några som vill hjälpas åt med detaljer i sina hobbyprojekt så ser jag helst att det görs via PM, eller i andra forum.
De ytterst få som inte förstår, och kan respektera detta, klarar sig forumet bra utan.
Saxat från Rickards svar
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #32 skrivet: 31 december 2008, 00:48:37 »
Jaha du 7anne ... detta tycker inte Rickard (forumägaren) om. Hobbyprojekt ....
Ja ja, om detta forum enbart har till uppgift att försörja Rickard så kommer åtminstonde jag att flytta...GARANTERAT!
Kan inte forumdeltagare hjälpa varandra till bra och billiga lösiningar utan att Rickard se detta som konkurrens finns inte jag kvar speciellt länge iaf.
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 22 februari 2009, 10:13:26 av zx12r »
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #33 skrivet: 31 december 2008, 13:20:06 »
Ja ja, om detta forum enbart har till uppgift att försörja Rickard så kommer åtrminstonde jag att flytta...GARANTERAT!
Kan inte forumdeltagare hjälpa varandra till bra och billiga lösiningar utan att Ruckard se detta som konkurrens finns inte jag kvar speciellt länge iaf.
Mvh Thomas
Håller med.
Köpte mätaren av Rickard i syfte att mäta el-förbrukningen. Nu fungerar det inte och då har man väl all rätt att diskutera lösningar på problemet?
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #34 skrivet: 31 december 2008, 14:30:20 »
Jag säger till om nån går för långt när det gäller hobbyprojekt och problemlösning. (om det blir uppenbart/troligt att det finns kommersiella planer)
Simma lungt.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #35 skrivet: 31 december 2008, 14:44:57 »
Skall dessa byglas på nåt sätt? Eller vad används de till?
Jag ser inga dioder som blinkar (via varken mobilkamera, DV kamera eller annan digital kamera).
« Svar #36 skrivet: 31 december 2008, 15:21:06 »
Det skall inte byglas.
Om det inte blinkar kanske du har kopplat in den fel väg? (inte alls ovanligt)
Räknar räkneverket upp nåt?
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #37 skrivet: 31 december 2008, 15:38:53 »
Oja, räkneverket räknar dyra kWh.
Mätaren är installerad av en A-behörig (tror jag det kallas).
Skall se om man kan få låna ett mindre oscilloskop på jobbet... ::)
« Svar #38 skrivet: 01 januari 2009, 18:02:47 »
E-posta mig ditt namn och adress så skickar jag en ny som du kan prova med.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #39 skrivet: 01 januari 2009, 18:52:34 »
You got mail!
Tackar!
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2009, 12:52:39 »
Skickad.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2009, 21:58:16 »
Whoohooo!! det fungerar!  studs
[tog bort bild]
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 10:13:42 av gadu »
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2009, 09:32:50 »
censuren är uppenbar...
(... ingen censur av forum ägaren. Gadu tog bort bilden själv. Skit samma av vilken anledning. Grafen var från början mycket fin. Sedan blev den knöglig innan den slutligen togs bort.)
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 11:18:25 av MGKea »
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2009, 10:12:18 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #44 skrivet: 06 januari 2009, 23:07:24 »
