Författare Ämne: Vilken pump har snabbast/effektivast avfrostning  (läst 7687 gånger)
Utloggad first47
  • Antal inlägg: 4
    • Kirribilli
« skrivet: 20 december 2008, 12:24:17 »
Jag har en Panasonic E9dke pump monterad i en båt! Det fungerar bra ned till cirka 0gr, sedan får den svårt att hålla värmen uppe. Det tråkigaste är att den frostar av ganska ofta och länge, temperaturen sjunker 3-4 grader på en normalavfrostning (8-10 minuter). Den hinner inte värma upp igen efter avfrostningen innan det är dax för nästa. JA isoleringen är urusel, boytan kanske motsvarar 40m2. Nu har jag möjlighet att flytta min pump till annan plats och köpa en ny till båten. Pumpen monteras bort varje sommar av utseendeskäl så jag räknar med att det förkortar livslängden på den, dvs inte en alltför dyr pump.
fråga 1: Vilken pump är lämpligast med tanke på avfrostningsautomatik, och gärna lite ökad effekt vid temperaturer under nollan.
fråga 2: går det att använda rören som är dragna i båten til den nya pumpen eller måste de bytas, det är inget roligt jobb eftersom de går en mycket kronglig väg.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vilken pump har snabbast/effektivast avfrostning
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 13:15:23 »
 TOSHIBA ras 10 & 13 har lika rör som din e9a 3/8-1/4
 och de har intelegentare av-frostning än e9an
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 13:26:41 »
FD25 och FD35 har samma rör, innerdelen är dock ganska stor
Utloggad first47
  • Antal inlägg: 4
    • Kirribilli
« Svar #3 skrivet: 21 december 2008, 14:04:55 »
FD är mycket riktigt lite i största laget, ras 10 och 13 verkar kunna få plats. hur står sig ras10 /13 jämfört med pana ne9gke, den verkar ha samma mått på innedelen som e9. Panasonic lovar ju tex värme till -20. Men som sagt jag tror att det viktigaste för mig är avfrostningen.
Hur är det att byta pump men behålla rören, kan det vara olja eller något som behöver tvättas bort?
skickar med ett par bilder på inne o utedel.
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008, 15:07:54 »
 Ras 10 & 13 har lite mindre inne-del bara 25cm hög
 och du behöver inte (tvätta) rören
 det är samma kylmedel r410
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gjutarn
  • Nicke
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 23 december 2008, 07:51:40 »
Glöm inte att att meddela SSF om att mäta om båten. Du lär ju få ett visst straff på LYSet om du kör med utomhusdelen igång under race.  ^-^
Utloggad first47
  • Antal inlägg: 4
    • Kirribilli
« Svar #6 skrivet: 24 december 2008, 22:17:09 »
Har beställt en Toshiba Ras-13.
Jag tänkte mig ett sänkt lystal med tanke på extravikten ;)
Men nu får inte varken utedelen eller några andra onödiga saker vara med under kappsegling, besättningen gnällde när jag kastade iland "onödigt" toapapper för att spara vikt.......
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 25 december 2008, 00:34:53 »
 synd att du beställt en ras 13
 Om du har beställt en ras 10
 så har du bara behövt klippa en bygel
 och du har haft en ras13
 och någon extra tusing i plånboken
 god- jul.   kjell  tomte::
 NIBE 2025-6
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 25 december 2008, 01:33:10 »
Det tråkigaste är att den frostar av ganska ofta och länge, temperaturen sjunker 3-4 grader på en normalavfrostning (8-10 min). Den hinner inte värma upp igen efter avfrostningen innan det är dax för nästa.
Konar du om anslutningarna vid varje säsongsmontering ?
Konorna brukar bara palla 2 ggr, sen blir det lätt pyspunka, din beskrivning stämmer bra på brist med kylmedel.
Sen brukar många tillverkare avråda från båtmontering då saltvatten går hårt åt förångarna (om nu din båt ligger på västkusten).
Utloggad first47
  • Antal inlägg: 4
    • Kirribilli
« Svar #9 skrivet: 26 december 2008, 21:17:12 »
Japp, jag måste kapa sista biten på röret då det är ett par skarpa krökar som inte går att böja tillbaka, så det blir nya konor. Har en skarv 1,5 meter in så jag kan sätta dit en ny 3m bit när det behövs, det är dax till nästa år då rören kommer att vara för korta.
Har bara haft den 3 år och ett h16 byte förra hösten till ny utedel så det har knappt varit tid till pyspunka.
Den har dessutom betett sig på samma sätt sedan ny.
Jag bor i rent och fint sötvatten så det är ingen stor risk för korrosion :)
Jag tror att det är isoleringen som fixar detta bekymmer, det är nog ungefär som att värma upp ett 40m2 tält på 0 ºC underlag till boendekomfort. Dessutom klarar bara säkringen på bryggan 12-14 A.
Har en dieselvärmare som får jobba när det blir kallt ute men det är ju mysigare med värmepumpsvärme ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2009, 11:00:54 »
Sen är det väldigt fuktig luft där du "bor", utedelen är en stor avfuktare, hur skulle det funka med QC? Går dessa lätt att ta isär?
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2009, 12:15:39 »
Hej Apan!  Visst går QC lätt att ta isär, men om man tar isär en QC-pump och sätter ihop kopplingarna igen så måste man ju ändå vacuumsuga pumpen för att få en riktig funktion på den, så därför är det ingen lösning med QC utan då är det bättre med vanliga kopplingar isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2009, 15:26:41 »
Trodde dessa QC gick att ta isär igen..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2009, 15:37:12 »
Hej Apan!  Javisst går de att ta isär, men skall du koppla ihop rören/pumpen en 2:a gång så måste anläggningen vacuumsugas också för att du skall kunna få en bra funktion.
QC är då avsedda för att på ett smidigt och snabbt sätt kunna koppla ihop pumpen en 1:a första och som avsikten då är en enda gång. :)
Mvh Raffen.
