Författare Ämne: Eltillskott i Nibes styrning  (läst 51999 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Eltillskott i Nibes styrning
« Svar #90 skrivet: 25 februari 2005, 17:30:39 »
OK, OK! Innan ni börjar slå mig. Jag KAN ju komma att tuffa till mig efter ett tag. Men kom igen! Låt mig få smaka lite TS så här i början. Det är ju ändå ganska mysigt. Och skulle det nu dra några kwh mer, så  är väl det bara bra att sydkraft får tjäna några extra stålar. Det unnar jag dem verkligen efter den fantaskiska insatsen i samband med orkanen Gudrun.......(ehhhhhhh, HOST)............
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #91 skrivet: 25 februari 2005, 17:43:36 »
Eftersom vi medelsvenson just är de mesar vi nu ändå är (vi har volvo, villa och vovve).
Ingen Volvo.... ;D
Ingen Vovve...  ;D
Villa...  ;D (Utan villa ingen pump...  ;) )
Inge TS...  ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #92 skrivet: 25 februari 2005, 20:40:40 »
jag kör:
V illa
V olvo
V ärmepump
 ;D
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #93 skrivet: 25 februari 2005, 22:33:35 »
Säger du A så får du säga B - fram med det NU.....
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #94 skrivet: 25 februari 2005, 23:24:06 »
Tyvär jag får inte, vill men får inte....men jag kan ju säga så här.....att gubbarna på nibe sitter inte och sover på dagarna.... :o
Det går ju alltid att lägga ett "anonymt" meddelande   ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #95 skrivet: 25 februari 2005, 23:57:00 »
Varför är Ni så rädda för "lite TS"?..  Låt VP vila när det är som kallast. Den behövs bättre vid lite varmare dagar.
Slit ej ut den i förtid.
EX om jag kör med min bil fullt skaft under lång tid hur lång tid håller den. Om jag har tur går den sönder innan garantin går ut, så kan jag få en ny att slita ut.
Detta hände med min frånluft VP 1984-1988 gick den fullt skaft. Sen bytte jag den. Då stöttade EL vid största VV behov. Den höll tills jag sålde huset. (6 år för mig).
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #96 skrivet: 26 februari 2005, 00:21:49 »
Har pillat lite på Nibes nya styrsystem och kan meddela att dom tar ett steg tillbaka i användargränssnitt. Mycket nya smågrejor och på det stora hela sämre. Men man vänjer väll sig.. ;)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #97 skrivet: 26 februari 2005, 00:23:45 »
Vad menar du med det ?? Förklara lite mer..
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #98 skrivet: 26 februari 2005, 01:16:29 »
Vänta och se vad som kommer i vår......säger inte mer...
Gäller väl kanske även Plumber
Men som jag skrev tidigare så finns ju anonyma meddelanden
/johan
admin
admin
« Svar #99 skrivet: 26 februari 2005, 08:13:02 »
Janne, det där gäller inte för mark/berg-värmepumpar, för den typen av värmepump har inte utetempen nån betydelse.
De går i princip alltid med samma förutsättningar, de slits mest när de värmer varmvatten.
Logiken blir då, använd inte varmvatten Sc:,h
  • sxa
« Svar #100 skrivet: 26 februari 2005, 08:30:35 »
OK
Använd TS att värma VV när det är behov av det när det gäller temp över 45 grader, pga att det sliter på den dyra komressorn. Den får arbeta hårdare och därmed sliter vi ut den i förtid.
Använd VP istället till de lägre temp fallen. Mitt fall pool värme som har idag 12 grader vatten temp skall värma upp den om en månad till badvänlig temp. Då kommer jag utnyttja VP till max med det faktorn att  istället för bränna EL 6-7kW / timme blir det ca 2 kW. Sen kan jag anv vanlig TS EL att värma mitt VV.
NI som ej har pool bör spara kompr genom anv den till endast radiator system lågtemp (golvv,fläktkonv eller låg temp radiator system med max temp 40-45 grader.
Högre temp använd TS el.
Detta sparar er VP och dess livslängd förlängs.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 26 februari 2005, 08:41:28 av Janne Energi »
admin
admin
« Svar #101 skrivet: 26 februari 2005, 08:39:40 »
Om det vore skadligt för kompressorn med tappvattenvärmning tror (hoppas?) jag att tillverkarna själva hade satt in elpatroner för toppningen av tappvarmvattnet upp till 55 grader...
Min rekommendation:
Kör värmepumpen så länge och mycket som möjligt.
Om den havererar p.g.a. att den används (efter <10 år) - köp ett annat fabrikat nästa gång.
Det lönar sig aldrig med eltillskott. (förutsatt att värmepumpen har den kapacitet som krävs för att klara sig på egen hand)
Skall man värma upp en pool, och har större energibehov för pool + husvärme + tappvarmvatten än vad VP:n kan leverera, är det bättre att prioritera att VP:n värmer den "kallaste" energiförbrukaren, i detta fall poolen, låt el värma hus och tappvarmvatten.
  • sxa
« Svar #102 skrivet: 26 februari 2005, 08:45:38 »
Ok
Jag tror vi är nu på samma linje.
Vi värmer första hand lägre tempererat vatten med VP. OM inte VP räcker till priorierar vi så TS värmer det hög temp vatten mediat.
/Janne
« Senast ändrad: 26 februari 2005, 08:49:27 av Janne Energi »
