Författare Ämne: Fel på vår ASYA09LGC?  (läst 13261 gånger)
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 14 december 2008, 18:10:50 »
Vi köpte och installerade en ASYA09LGC på vårt landställe (dåligt isolerat, ca 45 kvm, i Stockholmsområdet) eftersom det verkade som den skulle räcka och att det var praktiskt med underhållsvärmefunktionen på 10 grader i veckorna. Efter några veckors användande undrar vi om det kan vara något fel på den och vill gärna ha lite råd.
1 Den verkar ha svårt att få upp temperaturen och rumstemperaturen ligger hela tiden ca 2,5 grad under vad den är inställd (även vid underhållsvärme 10 grader). Det tar ett par dygn innan den verkar få till det ordentligt med temperaturen. Och då endast med hjälp av braskaminien som går så den glöder. Utan braskaminen vet jag inte hur länge det skulle ta men när vi i början testade i tron att den skulle värma upp huset på nolltid höjde den temperaturen med mindre än en grad den första timmen. Den klarar att hålla värmen i huset men knappast att höja den något.
2 När vi kom dit i lördags och den gått på underhållsvärme i två veckor (7,5 grad inne istället för 10 som det borde vara) och det var ca 0-gradigt ute hade det bildats en stor iskoka runt ca 40 % av värmeväxlaren på utedelen. Avfrostningen töade bort det närmsta men rådde helt klart inte på iskokan som var tjock som i en gammal frys.
3 På fjärren kan man välja fläkthastighet Auto-Hög-Mellan-Låg-Quiet mode. I auto-läget verkar den fungera som den ska (förrutom att den inte får upp temperaturen som nämnt ovan) och i Quiet-läget är det nog ok. De andra inställningarna verkar den ignorera och kör i stället som om den var i Auto-läge. Que?
4 När man kör igång uppvärmning från låg temp (7,5-10 grader) går fläkten väldigt långsamt istället för att blåsa på allt vad den har. Är det så eftersom returledningen annars skulle bli för kall och frosta igen utedelen direkt?
5 När man sätter den i underhållsvärmeläget på 10 grader ska fläken efter ett par dygn gå i fullt blås för att cirkulera den lägre temperaturen ordentligt. Det verkar aldrig hända på våran utan den verkar gå i low-läget hela tiden. Fel eller feltryck i manualen.
Jag har inte kontaktat säljaren eler installatören än utan ville gärna få lite råd först.
Mvh
Patrick
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
SV: Fel på vår ASYA09LGC?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 20:08:23 »
Hallå!
Har inga svar på frågorna utan tänkte bara ställa mig i kön...upplever nämligen samma sak vad gäller ignoreringen av de högre fläktlägena. Fick min pump installerad för någon vecka sedan, samma modell som du. Ibland (väldigt sällan) kan jag få den att vakna till liv men det går snabbt över...
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 22:00:50 »
Klipp bort plastgallret på baksidan av maskinen.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 22:09:13 »
Tack! Kan du förklara vad det innebär att ta  bort plastgallret? Vad kommer att hända?
Kan man själv lossa på innedelen fast den redan är monterad?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 22:16:56 »
Jag gissar att han menar plastgallret som sitter bakom utedelens "förångare", med plastgallret kvar där så fryser is lätt fast, och lossnar/rinner inte bort när maskinen avfrostar.
De flesta installatörerna tar nog bort plastgallret, men inte alla.
/Rickard
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 23:06:15 »
Jag fick min installerad av installatör...vad jag vet så gjordes det enligt konstens alla regler.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 22:08:58 »
LGC-serien har plastgallret på baksidan av utedelen väldigt nära själva värmeväxlaren.
Is bildas väldigt fort och får bett i gallret (speciellt sista 2 veckorna i mälardalen bl.a.)
Klipp eller montera bort plastgallret så försvinner problemen. (om maskinen har rätt köldmediemängd vill säga)
Tomas
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 31 december 2008, 10:27:59 »
ett litet tips om pumpen är en av artic family....kolla så att installatören byglat mellan L & L1 på ytterdelens kopplingsplint....då aktiveras värmekabel & kompressorvärmare.......
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 31 december 2008, 16:50:44 »
Hej, jo pumpen är av arctic modell. Öppnade upp och tittade på kopplingarna men blev lite osäker. L1 på kopplingsplinten sitter mellan två kopplingar, den ena ej kopplad, den andra verkar vara "fabrikskopplad" från L, och där efter finns även en liten säkring innan den går vidare in i maskinen.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2009, 15:01:48 »
Hej !
Jag har en pump som är några år gammal.Så här ska det se ut på den modellen.Klicka för bättre bild Mvh Mats
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 15:03:41 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2009, 18:48:39 »
Byglige mella L och L1 saknas
Häls
Tomas
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2009, 08:27:14 »
menar du på bilden eller?  / Mats
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2009, 23:49:49 »
Japp,
det skall gå en bygel mellan L och L1 som förser värmekablarna med spänning.
På LGC är det även ett tips att klippa bort gallret på baksidan samt distansera ut vänstra plåten från värmeväxlaren ca 6-8 mm.
Bygger lätt is annars.
Häls
Tomas
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2009, 19:54:39 »
Å fasiken.Trodde det var byglat från överkanten av säkringen till L1 och det gick lika bra.Fick denna bild från ngn annan tråd här på forumet.Menar du att bygligen ska vara från stjärnskruven eller?.Vill ju veta :)     /Mats
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2009, 20:39:34 »
Skall för säkerhets skull fota min koppling också och ladda upp hit...är fortfarande osäker huruvida det är kopplat eller inte. Gör det under morgondagen i dagsljus.
  • Dot gäster: 5466
