Författare Ämne: Fel på vår ASYA09LGC?  (läst 13250 gånger)
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
SV: Fel på vår ASYA09LGC?
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2009, 16:00:33 »
Ja, byglingen skall sitta mellan L o L1. Om den sitter på ovan eller undersidan av plinten spelar mindre roll... ;)
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2009, 19:38:51 »
Länge sedan jag kollade här eftersom det var dåligt med svar i början. Jag kan i alla fall uppdatera lite om läget.
När vi kom ut till landstället strax innan jul stod utedelen och slamrade. Vi stängde av den och kontaktade både installatör och importör. Installatören var så trevlig så att han kom ut i mellandagarna och kikade på den och upptäckte då att det saknades köldmedium (troligen redan vid leverans) vilket hade gjort att den isat igen och isen också skadad fläkten i utedelen. Han fyllde på med köldmedium och böjde tillbaka fläktbladet så att pumpen skulle gå att använda till nytt fläktblad kommit. Efter det har effekten blivit bättre och utedelen fryser inte igen lika lätt - utom i 10-gradersläget.
Efter två veckor i 10-gradersläge var utedelen igenfryst igen (-2 ute). Vi stängde av och avisade den och sedan gick det nästan hela helgen ända till vi skulle åka hem i eftermiddags. Efter att den automatiska avfrostningen hade kört sin cykel så satte fläken igång och slamrade igen. Nu har vi stängt av eländet och mailat installatör och importör igen. Fortsättning följer.
En sista sak - hur den här pumpen ska kunna värma 120 kvm är för mig en gåta eftersom den knappt klarar av våra (dåligt isolerade) 45. Inte heller nu med mer köldmedium.
Jag ska prata med installatören om det där med att ta bort plastgallrena vid värmeväxlaren. Det får han göra och ta på sin risk i så fall. Tack för tipset.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2009, 20:45:29 »
1 Den verkar ha svårt att få upp temperaturen och rumstemperaturen ligger hela tiden ca 2,5 grad under vad den är inställd (även vid underhållsvärme 10 grader). Det tar ett par dygn innan den verkar få till det ordentligt med temperaturen. Och då endast med hjälp av braskaminien som går så den glöder. Utan braskaminen vet jag inte hur länge det skulle ta men när vi i början testade i tron att den skulle värma upp huset på nolltid höjde den temperaturen med mindre än en grad den första timmen. Den klarar att hålla värmen i huset men knappast att höja den något.
Känns som jag sett detta inlägg i någon annan tråd  Sc:,h
Värmepump + en bras-kamin som går så det glöder..behöver  ett par dygn för att få upp tempen  Sc:,h   Sc:,h
Borde ge mängder med KW.....är det ett tält med drag-hål eller  Sc:,h
maskinen måste ju kunna hämta energi innifrån vid avfrostning....är det för kallt inne räcker inte denna energi för en fullständig avfrostning.
ACE
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2009, 20:56:27 »
Ace - Sant! Jag skickade det även till driftsforumet när det inte hände så mycket här.
Om nu pumpen inte fungerar med 10-gradersläge pga att det är för kallt inne (låter som en tankevurpa), varför säljer man den då med den funktionen? Självklart ska avfrostningen fungera även vid 10 grader. Hur man då genererar värmen (tar den innefrån eller plågar kompressorn) bryr jag mig inte så mycket om.
Att den ligger lite under inställd temperatur beror nog på att jag antog att luften cirkulerade bättre i närheten av innedelen. Att det skiljde ett par grader i ovankant kontra 20 cm nedanför fläkten kunde jag aldrig tänka mig.
Jag hoppas i alla fall på att importör och installatör ordnar detta på ett snyggt sätt. Det är kanske bara jag som lyckats få ett måndagsex eftersom fujitsu verkar fungera så bra i övrigt. Jag hoppas att det är så i alla fall. Återkommer om hur det utvecklar sig.
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2009, 16:55:53 »
Uppdatering.
Fujitsus importör i Sverige kommer att stå för en ny utedel och säger att felfrekvensen är oerhört låg på dessa pumpar. Skönt att de ansvarar för sina produkter. Håller nu tummarna för att den nya ska vara välfylld med kylmedium och i toppform i övrigt.
  • Dot gäster: 5147
