Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 6842 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
Elförbrukning
« skrivet: 14 december 2008, 11:30:09 »
Har installerat en 1225-8 till pappa.
Nu funderar vi en del på förbrukningen av el.  Sc:,h
Han har en total förbrukning av el på ca 80kwh/dygn där pumpen står för 60kwh.
Tycker det är för hög förbrukning. Han ligger på ca 15starter/dygn och elpatronen behöver inte gå in för att stötta.
Kan det vara något på tok?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 14 december 2008, 12:14:38 »
min 1230-8 drar ca 2200W vid 0/35, betyder att vid 100% gångtid så är dygnsförbrukningen 52,8kwh, men jag har inte 100% gångtid om det inte är -30º eller kallare. Hur har du/ni verifierat att VP drar 60kwh/dygn? Har ni lyckats göra avläsning under dygnet då den kör legionella?
Mitt dygnsmedel för VP i nov var 25kwH med -7,5º i medeltemp och 46% gångtid,  inkluderat legionella.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 12:21:20 »
Huset har dragit mycket el sedan start av vp:n.
Satte in en separat elmätare till pumpen så där ser vi förbrukningen exakt.
Den har legat mellan 50-60kwh/dygn. Utetempen har pendlat mellan 0 och -15 grader.
Ställde in den med hjälp av logger men har inte den ikopplad just nu.
När jag väl justerade in den så såg graferna ut som en kopia av mina i princip. Dock fler vv körningar p.g.a. inbyggd bredare.
Tycker den borde ligga någonstans 30-40kwh/dygn om det vore normalt.
Ska koppla in loggern igen.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 17 december 2008, 09:11:17 »
64kwh på 10vp-timmar utan tillskott på ett dygn. 17 starter och -3 ute temp.
Kurva 7 på pumpen +- 0 förskjutning.
Vad tycker ni?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 17 december 2008, 09:26:51 »
64kWh på 10 timmar?  Då skulle pumpen dra 6.4kW?  Verkar definitivt inte riktigt.  Hur mäter du VP-förbrukning?  Vilken typ av elmätare?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 17 december 2008, 09:31:09 »
Hade det varit en 20kW pump så hade din förbrukning kanske stämt...
Du är säker att den inte går som elpanna?
Kan du på elmätaren se vad som förbrukas momentant?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 17 december 2008, 09:53:24 »
Den VP går som elpanna.....
Har du en separat mätare för VP och kan verifiera med tex. tångamperemätare ca 9.2A, tja då är det antingen elpanna, eller så är det...........elpanna!
Ql med VP
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 17 december 2008, 15:46:51 »
8,5A på L2 trots att vp:n står still.
Servicetekniker på väg.
Troligen kontaktorn som hakat upp sig.
SV: Elförbrukning
« Svar #8 skrivet: 17 december 2008, 16:10:52 »
Men någonstans borde du i så fall ha det rejält varmt...  Förresten är det väl mjukstart i 1225, så det borde vara den som har "hängt upp sig" (=snarare gått sönder).  Men kan inte tänka mig att mjukstarten skulle klara att bränna av 2000W utan att brinna upp....  Men effekten går väl ut i kompressorns lindningar antar jag, så du har väl en rejält varm kompressor då...
« Senast ändrad: 17 december 2008, 16:15:02 av Ridax »
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Elförbrukning
« Svar #9 skrivet: 17 december 2008, 16:52:35 »
Gå in i menyn och gå till Grundinställning välj andra och tredjesiffran till en 1 och en 0 för att blockas elpatronen samt sänk varmvattnet till 54 grader om du inte redan gjort det.
Har du valt en högre temp än 54 så finns anledning att tro att elpatronen  stödvärmer ditt varmvatten.
Testa detta och drar den fortfarande 60 kwh dygnet så är det fel på mätningen eller pumpen.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
SV: Elförbrukning
« Svar #10 skrivet: 17 december 2008, 17:02:26 »
Instämmer med alla här. Min Nibe 8kW tar ca 1900W då den går. Just nu har jag ca 10 timmar/dygn och det ger alltså 19kWh/dygn.
Nåt fel helt klart...
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Elförbrukning
« Svar #11 skrivet: 17 december 2008, 17:18:05 »
Vv tempen är på A (auto) vilket betyder pressostat om jag fattat det rätt och då värmer den till ca 53 ºC.
Har byglat plint 30 1 & 2 för att koppla bort elpatronen så den ligger inte på.
Strömen går nog ut i lindningarna som det verkar nu.
Blir intressant och se när servicekillen kommer.
SV: Elförbrukning
« Svar #12 skrivet: 17 december 2008, 17:34:19 »
Ditt motorskydd måste väl vara trasigt också?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Elförbrukning
« Svar #13 skrivet: 17 december 2008, 19:08:14 »
Berätta sedan vad det var för fel. Det är alltså 8,5 A på en fas och noll i de andra? Stömmen går alltså till nollan, eller till jord om det inte finns jordfelsbrytare. Men varken kompressorn eller elpatronen har väl anslutning för nolla?
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
SV: Elförbrukning
« Svar #14 skrivet: 17 december 2008, 19:21:12 »
Man börjar undra vad värmepumpen gör av med energin, bara du inte har ett "STORT JORDFEL"  :-X
  • Dot gäster: 986
