Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 7095 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Elförbrukning
« Svar #15 skrivet: 19 december 2008, 08:40:42 »
Då har servicekillen varit här och felet är att brytaren för elpatronen har hängt sig så pannan har gått som ....just de elpanna.  fiR:
De skulle komma och byta den snarast.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Elförbrukning
« Svar #16 skrivet: 19 december 2008, 11:07:22 »
Jo, det var ju elpanna man misstänkte direkt...  Men sedan pratade du om 15 starter/dag osv.  Är det när din fast kopplade elpanna inte orkar med som pumpen drar igång kompressorn som "tillskott"?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Elförbrukning
« Svar #17 skrivet: 19 december 2008, 11:11:39 »
När 2kW - elpatron inte räckte till så spetsade VP:n med att köra lite kompressor.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Elförbrukning
« Svar #18 skrivet: 20 december 2008, 00:09:26 »
Precis, elpannan orkade inte så kompressorn var in och stöttade.
De konstiga är att inte tillskotts timmarna inte rullade på.
SV: Elförbrukning
« Svar #19 skrivet: 20 december 2008, 05:38:03 »
Pumpens styr visste ju inte att elpatronen låg på (den var ju "fast kopplad" via en trasig kontaktor) så styren räknar ju inget tillskott då.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Elförbrukning
« Svar #20 skrivet: 20 december 2008, 15:36:43 »
Borde fixa så att den räknar på ett annat sätt. Då skulle dessa problem vara lättare att upptäcka.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Elförbrukning
« Svar #21 skrivet: 20 december 2008, 20:05:24 »
Det är just det som är problemet med automatisering: Du kan ALDRIG räkna ut på förhand vilka fel som kommer att uppstå, du kan försöka men du kommer aldrig att lyckas ( det finns säkert en lag typ Einsteins fjärde teorem, som beskriver detta ). Men om du har någon ide om, hur det skulle gå till, att komma tilrätta med problemet så svara gärna här i tråden; så finns det säkert nån som kan hitta luckor i idëen. :)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: Elförbrukning
« Svar #22 skrivet: 20 december 2008, 22:54:00 »
Med lite fler if-satser i styrsystemet borde inte de där vara någon omöjlighet. Kan man flyga till månen så.......
