Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Synkad avfrostning E9EKEB
Ämne: Synkad avfrostning E9EKEB (läst 3376 gånger)
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
11 december 2008, 21:50:08 »
Mina två EKEB verkar synka sina avfrostningar,då tempen kryper ned emot -15 ºC,så de avfrostar samtidigt.Men ligger tempen runt -10 ºC eller varmare,så avfrostar de inte samtidigt.
Har provat att starta dem med ca 20 min mellanrum,men de verkar "hinna ikapp" varandra ändå.
Inte så bra att de avfrostar samtidigt,då det är kallt ute.Hoppas någon vet varför de gör så här?
/Anders studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
SV: Synkad avfrostning E9EKEB
12 december 2008, 01:15:07 »
Det bara slog mig så jag spånar lite.
Om du har en pump som alstrar värme och jobbar hårt så bildas mycket frost på den.
Om du nu startar pump 2 så hjälper den till med värmeproduktionen och då behöver pump 1 inte jobba så hårt och då minskar frostbildningen.
När sen pump 1 frostat så den behöver avfrostas så måste pump 2 jobba mer och frostar fortare så den snart måste avfrosta också.
Bara en gissning att det är ungefär det som kan leda till att dom synkroniserar avfrostningarna med varandra tillslut.
Va tror ni andra
MVH
Messer
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
12 december 2008, 17:26:41 »
messer: Jag tror att det ligger någonting i det.
Mina He pumpar beter sig på precis samma sätt.
Jag brukar stänga av en pump ca 20 min med jämna mellanrum (dvs med några veckor emellan) och då är det egentligen inget problem.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
12 december 2008, 22:27:31 »
Ja så kan det nog vara? Jag skall prova igen med,att stänga av en pump en stund.Och se om det blir någon skillnad,då det blir kallt igen?Återkommer med rapport
Tack för svaren Messer och Gonzo Thumbsup
/Anders studs
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
21 december 2008, 18:30:46 »
Jag provade att stänga av en av pumparna i ca 20 min(För ca 1 v sedan),och nu avfrostar de inte samtidigt fast det är -16 ºC ute.Nu påbörjar den ena sin avfrostning,då den andra just avslutat sin.
Får se hur länge det håller i sig?
/Anders studs
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Gonzo
22 december 2008, 18:32:09 »
Kul att det funkar.
Jag rengör filtren i samband med att jag stänger av och då är det ju inget egentligt extrajobb.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
22 december 2008, 18:52:49 »
Trodde de skulle börja avfrosta samtidigt i går kväll,men det så blev inte fallet.Nu steg ju tempen rätt friskt i går kväll.Ifrån -17 till -6 på ett par timmar,och sedan började det snöa.
Tack för hjälpen än en gång! Thumbsup
/Anders studs
Nettovärmepumpar
I branschen
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 135
Nettovärmepumpar
Nettovärmepumpar
23 december 2008, 19:05:13 »
Just tider är Panasonic jäkligt hemma på!
Tex att uppstart inte sker samtidigt eller att maskiner med dammsugare inte startar att dammsuga samtidigt efter ett strömavbrott!
Avfrostningen har nog missats! Grattis!
Jag gissar att ett strömavbrott ställer timerfunktionen för avfrostning exakt lika och att utetemp samt rörtemp gör att avfrostning sker samtidigt!
Dvs efter nästa strömavbrott så börjar båda att avfrosta samtidigt igen!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
Svar #8 skrivet:
23 december 2008, 19:35:36 »
Har inte haft något strömavbrott här,sedan pumparna började gå tillsammans.Och de avfrostar ju bara samtidigt,som sagt då det blir riktigt kallt.Aldrig då det är över -15 ºC och varmare.Så hur det skulle hänga ihop med ett ev strömavbrott fattar jag inte?Och har det varit strömavbrott,så startar mina pumpar upp samtidigt,och då kan jag förstå att de kan avfrosta samtidigt.Ska bli intressant att se,om det återkommer då det blir kallt igen?
Någon annan som har en förklaring till detta?
/Anders studs
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
Svar #9 skrivet:
03 januari 2009, 16:48:07 »
Trots att det varit -26 ºC under nyårshelgen,så har mina pumpar fortsatt,att avfrosta på olika tider.
/Anders studs
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 834
användare: 9
Timmer
Heat?
Mike
Börje__
tipo874
Niklaspe
Raketost
Daniel.
en.knapp
OK
Mer info
