Författare Ämne: Synkad avfrostning E9EKEB  (läst 3433 gånger)
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« skrivet: 11 december 2008, 21:50:08 »
Mina två EKEB verkar synka sina avfrostningar,då tempen kryper ned emot -15 ºC,så de avfrostar samtidigt.Men ligger tempen runt -10 ºC eller varmare,så avfrostar de inte samtidigt. Sc:,h  Har provat att starta dem med ca 20 min mellanrum,men de verkar "hinna ikapp" varandra ändå. ??? Inte så bra att de avfrostar samtidigt,då det är kallt ute.Hoppas någon vet varför de gör så här?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Synkad avfrostning E9EKEB
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 01:15:07 »
Det bara slog mig så jag spånar lite.
Om du har en pump som alstrar värme och jobbar hårt så bildas mycket frost på den.
Om du nu startar pump 2 så hjälper den till med värmeproduktionen och då behöver pump 1 inte jobba så hårt  och då minskar frostbildningen.
När sen pump 1 frostat så den behöver avfrostas så måste pump 2 jobba mer och frostar fortare så den snart måste avfrosta också.
Bara en gissning att det är ungefär det som kan leda till att dom synkroniserar avfrostningarna med varandra tillslut.
Va tror ni andra
MVH
Messer
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 17:26:41 »
messer: Jag tror att det ligger någonting i det.
Mina He pumpar beter sig på precis samma sätt.
Jag brukar stänga av en pump ca 20 min med jämna mellanrum (dvs med några veckor emellan) och då är det egentligen inget problem.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 22:27:31 »
Ja så kan det nog vara? Jag skall prova igen med,att stänga av en pump en stund.Och se om det blir någon skillnad,då det blir kallt igen?Återkommer med rapport
Tack för svaren Messer och Gonzo  Thumbsup
/Anders  studs
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #4 skrivet: 21 december 2008, 18:30:46 »
Jag provade att stänga av en av pumparna i ca 20 min(För ca 1 v sedan),och nu avfrostar de inte samtidigt fast det är -16 ºC ute.Nu påbörjar den ena sin avfrostning,då den andra just avslutat sin. :) Får se hur länge det håller i sig?
/Anders  studs
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 22 december 2008, 18:32:09 »
Kul att det funkar.
Jag rengör filtren i samband med att jag stänger av och då är det ju inget egentligt extrajobb.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #6 skrivet: 22 december 2008, 18:52:49 »
Trodde de skulle börja avfrosta samtidigt i går kväll,men det så blev inte fallet.Nu steg ju tempen rätt friskt i går kväll.Ifrån -17 till -6 på ett par timmar,och sedan började det snöa. ???
Tack för hjälpen än en gång!  Thumbsup
/Anders  studs
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #7 skrivet: 23 december 2008, 19:05:13 »
Just tider är Panasonic jäkligt hemma på!
Tex att uppstart inte sker samtidigt eller att maskiner med dammsugare inte startar att dammsuga samtidigt efter ett strömavbrott!
Avfrostningen har nog missats! Grattis!
Jag gissar att ett strömavbrott ställer timerfunktionen för avfrostning exakt lika och att utetemp samt rörtemp gör att avfrostning sker samtidigt!
Dvs efter nästa strömavbrott så börjar båda att avfrosta samtidigt igen!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #8 skrivet: 23 december 2008, 19:35:36 »
Har inte haft något strömavbrott här,sedan pumparna började gå tillsammans.Och de avfrostar ju bara samtidigt,som sagt då det blir riktigt kallt.Aldrig då det är över -15 ºC och varmare.Så hur det skulle hänga ihop med ett ev strömavbrott fattar jag inte?Och har det varit strömavbrott,så startar mina pumpar upp samtidigt,och då kan jag förstå att de kan avfrosta samtidigt.Ska bli intressant att se,om det återkommer då det blir kallt igen?
Någon annan som har en förklaring till detta?  ???
/Anders  studs
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2009, 16:48:07 »
Trots att det varit -26 ºC under nyårshelgen,så har mina pumpar fortsatt,att avfrosta på olika tider. :)
/Anders  studs
