Författare Ämne: Sanyo 126, dålig värme?  (läst 39000 gånger)
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Stad/land: Sysslebäck
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 10 december 2008, 13:19:02 »
Jag har bara för en vecka sedan fått min Sanyo 126 installerad, den har fungerat bra under veckan då det har varit mellan 0 och -3 grader så har den hållt temperaturen jag har valt (20).
Men inatt så blev det -10 grader och när jag kom upp så hade jag 17 grader i huset, detta uppmätt bara 4 meter från enheten. När jag mäter upp utblåsvärmen så ligger den på 36 grader.
Mitt hus är 120m2 och är ett enplanshus som är extremt öppet i sin planlösning så det borde absolut inte vara problem att transportera luften. Huset är också välisolerat.
I och med att jag är helt ny på detta så kan jag inte så mycket, men är det så att man måste komplettera med annan uppvärmning när temperaturen sticker ner runt -10 eller tror ni att det är någonting som är fel på min Sanyo?
Vore tacksam för svar ^-^
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Sanyo 126, dålig värme?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2008, 15:19:47 »
Ska ju klara -10 utan problem, installerat själv eller montör som gjort det?
Kolla efter olja runt skarvarna på rören, om du hittar olja så har du en läcka.
Kan ju även vara så att den var dåligt förfylld, har du ngt igångkörningsprotokoll med temperaturer / tryck etc?
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 10 december 2008, 15:26:44 »
Det är ett företag som har installerat denna, jag ser inget läckage, jag har heller inte fått något ingångkörningsprotokoll, tycker du jag ska ringa och begära ett sådant? hur kan man ta reda på om den inte är fylld som den ska?.
Vad säger ni om 36 grader på utblåsluften då, är det som det ska eller ska det ligga högre.
Det ska alltså enligt din mening inte behövas att man kompletterar med andra värmekällor när det är runt 10 minusgrader?
Jag känner mig otroligt novis på detta område så jag vore tacksam för all hjälp jag kan få  Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 10 december 2008, 21:24:34 »
Hallå......vid -5 ºC & 17 ºC innetemp & fullast på kompressrn så skall Sanyo 123 som är företrädaren till din pump blåsa ut ca  35 ºC
på full fläkt.....vid -10 ger din pump ca 3300w delar du det på 120kwm så får du 27,5w per kvadrat det tror jag inte du klarar att värma ditt hus med.. studs jag tror pumpen ger det den ska......lycka till
« Senast ändrad: 10 december 2008, 21:26:41 av Nisse-Gurra »
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 10 december 2008, 21:37:48 »
Ok
Så med andra ord kommer jag att behöva ta till stöd av andra värmekällor när temperaturen kryper ner runt och under -10 grader.
Hur är det med er andra, behöver ni ta till extra värmekällor vid runt -10 grader.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 10 december 2008, 22:49:43 »
Ok
Vi har två pumpar på 110 + 90 m2 ungefär. Vi klarar oss till, mig veterligen, -15C i allafall.. Men då har jag haft pumparna ställda på 21 resp 22 C och fått runt 18 -20 C runt om i huset, vilket jag anser vara ok eftersom 18C är på ställen där det inte gör så mycket att tempen är lite lägre, typ tvättstugan..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 11 december 2008, 11:35:15 »
Idag är det bara -2 ute och jag kommer inte upp i mer än 19 grader bara några meter från inomhusenheten trotts att jag har ställt den på 25 grader och kört den på high power i en timme.
 fiR: Det måste ju vara fel på den här VP'en eller hur?  fiR:
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 11 december 2008, 13:26:46 »
Låter som det är lite gas, och ja har en firma installerat den ska du få ett igångkörningsprotokoll av dom.
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 11 december 2008, 13:48:30 »
Hej igen Sallen...hur många kwh gjorde du av méd innan du satte in luftvärmepumpen? årsbasis
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 11 december 2008, 14:00:05 »
Så här är det, jag har förut haft en pellets kamin som jag har kört som uppvärmning i huset, så jag har bara haft hushållselen och uppvärming av vatten i elförbrukning förrut, men då har jag legat på 8000kwh/år och en pelletsförbrukning som i pengar motsvarar 10000 kwh.
Nu måste jag i och med lite olika omständigheter ha ett uppvärmningssystem som gör att jag kan lämna huset under en längre tid och slippa vara orolig över om värmen i huset fungerar som den ska.
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 11 december 2008, 14:21:01 »
har du eldat ca 6 pall pellets då?
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 11 december 2008, 14:24:23 »
Nej jag bor uppe i norra värmland och här ligger pallen på runt 2300 så lite över 4 pall har det gått åt
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 11 december 2008, 19:49:04 »
Du borde få ut närmare 50 grader från pumpen vid -2.
Hur har du placerat fjärrkontrollen, inte framför pumpen?
Antar att du ställt in mode Heat, full fläkt och ett högt börvärde typ +22-23grader.
Hur ser det ut på utedelens batteri påisad, hur är pumpen monterad inget hinder framför?
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 11 december 2008, 22:43:06 »
Ok, jag får ut 38 grader vid -2
Nej, det sitter ca 4 meter från och inte mitt framför
Ja på allt, börvärdet sitter t.om. på +25
Inte en enda isgnutta, den frostar av med ca 40min mellanrum
Det finns ingenting på MÅNGA meter framför pumpen
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 11 december 2008, 23:18:34 »
Brist på köldmedium troligtvis.
« Senast ändrad: 11 december 2008, 23:21:08 av Zelda »
