Författare Ämne: Sanyo 126, dålig värme?  (läst 38922 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Sanyo 126, dålig värme?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2008, 16:11:00 »
Du borde få ut närmare 50 grader från pumpen vid -2.
Hur har du placerat fjärrkontrollen, inte framför pumpen?
Antar att du ställt in mode Heat, full fläkt och ett högt börvärde typ +22-23grader.
Hur ser det ut på utedelens batteri påisad, hur är pumpen monterad inget hinder framför?
Nej nej du skall inte få ut 50 ºC ur en sanyo 126 vid -2 & mellan 17 & 19 ºC innetemp.........kurvorna finns att läsa på kcc.se
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Stad/land: Sysslebäck
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 12 december 2008, 16:13:07 »
Jag hade montören här idag och han provtryckte maskinen och det var mer än tillräckligt med köldmedia i den, han tryckte lite på fjärren och kände på luften som kommer ur inomhusenheten och han tyckte att det blåste som det skulle, men han skulle komma hit under helgen och byta utomhusdelen om det skulle vara så att den fortfarande hade problem att komma upp i temperatur.
Men jag tycker då att det inte borde vara problem att få upp tempen i huset mer än till ca 19o om det bara är -3o utomhus, jag kommer upp i 20o om jag och min sambo sitter i det rummet där fjärren är och jag har dragit upp bör värdet till 28 grader, men efter en natt så har tempen sjunkit till mellan 18,5o och 19o igen.
Suck och jag som trodde att bytet till LVP skulle göra mitt inomhusklimat bättre.
Utloggad Gäst 999
« Svar #17 skrivet: 12 december 2008, 16:33:01 »
jag tror din pump ger det den ska däremot kräver ditt hus mer än du tror......om du tar 2 st 2kw kupefläktar tror du att dom värmer upp ditt hus vid denna utetempen då?......
Utloggad Gäst 999
« Svar #18 skrivet: 12 december 2008, 16:36:15 »
Runt 36-37 ºC skall  du få ut ur din pump vid -2 ºC ute  & 19 ºC innetemp.......
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 12 december 2008, 16:40:21 »
Nisse Gurra:
Jag kan ingenting om LVP, men du menar alltså att om det är -3grader så ska denna pump inte kunna värma upp ett hus på 120kvm och inte komma upp i mer än 19grader bara 4 meter från inomhusenheten.
Om det är så så må det vara så och då får jag lov att komplettera med andra källor
Är det så??
Utloggad Gäst 999
« Svar #20 skrivet: 12 december 2008, 16:45:39 »
vid -2 ºC ºC ger den värmepumpen du har ca 4 kw alltså 4000 w om du delar det med 120 kwm så får du 33 w per kvadrat det är ng ungefär vad ditt hus kräver just nu vid denna utetempen drar du sedan ifrån avfostning på ca 15 min varje timme så fattas det ungefär dom 15 minuternas drift för att hålla tempen i ditt hus..........samtidigt tror jag du har svårt att din sanyo att ta så mycket mer än 1000w nominellt per timme ink avfrostning över dygnet alltså värmer du nästan upp ditt hus till en kostnad det hade varit att använda ett 1000w element......... *vinkar*
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #21 skrivet: 12 december 2008, 17:01:59 »
Ok
Perfekt då vet jag hur det ligger till, så man kan alltså omöjligen bara använda en LVP som uppvärmning om det är så att temperaturen sticker iväg under -5 grader utan då måste man komplettera om man vill ha en behaglig temp på säg runt 20 grader inomhus.
Synd att inte företaget jag köpte denna av informerade om detta, de sa att när det kryper under -15 så kan det behövas komplement, men det är klart att dom gör allt för att sälja sina produkter, tyvärr så känner jag mig lurad  knUp
Tack Nisse-Gurra för insikten i värmepumparnas värld  :)
Utloggad Gäst 999
« Svar #22 skrivet: 12 december 2008, 17:07:29 »
en luft/luft är alltid ett komplement till din befintliga uppvärmning.......om man unde investera ca 20 000:- & klara sig utan tillskott till -15 ºC & dessutom bara förbruka ca 25 kwh per dygn skulle inte bergvärme & andra lösningar finnas........
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 12 december 2008, 17:08:46 »
Det har du helt rätt i
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 12 december 2008, 17:18:36 »
Men nu blir jag konfunderad, jag hittar på flera ställen i detta forum ungefär sånna här inlägg
"Bor norr om Sundsvall och själv en KRV123EH som ensam värmde hela vårt Älvbyhus på 150 m2 hela förra vintern när pannan var trasig.
Så effekt ska det finnas om den är ok..."
Det rimmar ju inte med vad du säger Nisse-Gurra.... eller är det kanske så att dom har suttit i 15 ºC och tyckt att LVP har varit ett toppen alternativ???
Eller var denna vinter otroligt varm med 0 ºC hela vintern tro??
Utloggad Gäst 999
« Svar #25 skrivet: 12 december 2008, 17:26:58 »
uteffekten är fakta....pumpen ger inte mer än 4 element när det är -2 ute & då är inte avfrostning avräknat......sen att det finns dom som säger at dom värmer sina hus hela vintern utan tillskott & har 21 ºC i hela huset...........isåfall är jag kass på luftvärmepumpar, men våran firma har ju bara sålt & installerat ca 1200 pump under åren.........oc jag har ingen som klarar det med bibehållen komfort & en ensam pump på mellan 5 & 6 kw....... studs
Utloggad Gäst 999
« Svar #26 skrivet: 12 december 2008, 17:33:18 »
3,8 kw ger din pump vid +2 ºC & 3,2 vid -7 ºC....ett vanligt isolerat hus kanske kräver runt 35 w per kvadrat vid 0  ºC  så då hade din pump kanske klarat 100 kvm om man inte räknar med avfrostning.......
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #27 skrivet: 12 december 2008, 17:33:41 »
Är det den nya med 5,8 max effekt Sanyo 126 / clover 12 ?
http://www.kcc.se/products.php?cid=25&pid=61
Jag vet har inte Sanyo infört några bergränsningar på 126 utblåstemp som vissa andra fabrikat gör. De Sanyo 123 som jag har monterat har gett ca 45-50 ut vid -2. Jämförde min Sanyo 91 Clover med grannens 123 vid utetemp på ca-2 och låg fuktighet inget slaskväder. Min gav ca 50-51 grader och hans gav nog 48-49grader. Visserligen har jag överfyllt våra pumpar 20-30gram men det påverkar nog inte 15 grader.
« Senast ändrad: 12 december 2008, 17:35:48 av Zelda »
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #28 skrivet: 12 december 2008, 17:37:15 »
Nej denna pump heter Sanyo SAP-KCRV126EH
Utloggad Gäst 999
« Svar #29 skrivet: 12 december 2008, 17:43:05 »
jag skickade hela sp testet till din mail kan du läsa & begrunda..... *vinkar*
