Författare Ämne: Sanyo 126, dålig värme?  (läst 38941 gånger)
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Stad/land: Sysslebäck
  • Antal inlägg: 28
SV: Sanyo 126, dålig värme?
« Svar #30 skrivet: 12 december 2008, 17:44:15 »
tack det va jättesnällt  b00k  tomte::
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #31 skrivet: 12 december 2008, 19:45:54 »
Din tekniker borde testa att fylla 50 gram köldmedium. Kontrollera utblåstemp före efter fyllning. samt driftströmmen före och efter fyllning.
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #32 skrivet: 12 december 2008, 20:01:44 »
Jag frågade honom om det var tillräckligt med köldmedium i och han svarade att det var så mycket i så att det skulle räcka till 7,5meter rör och att jag inte ens har hälften så han påstod att det var mer i en det behövde vara, tycker du att jag iaf ska be honom fylla på mera ?
Och skulle detta hjälpa tror du, vad jag förstod av andra som har yttrat sig i detta ämne så ska inte denna pump räcka till vid -2 ºC utan jag måste komplettera med anda källor, medans andra säger att dom har kört med bara sin LVP och värmt huset tillfredställande under hela vintern.
Jag måste säga att jag blir inte riktigt klok på hur detta med LVP fungerar egentligen  Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #33 skrivet: 12 december 2008, 20:18:46 »
snälla Zelkda kan du tala om för mig vad det gör för nytta att fylla 50 g r410a i hans pump?.....sanyo 126 har elektronisk expansionsventil & inte kapilärrör så den är alls så känslig för gasfyllning..........pumpen ger det den skall enligt dom siffror Sallen presenterar.........
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #34 skrivet: 12 december 2008, 21:46:12 »
50 gram kommer inte att påverka så länge han inte har brist på köldmedium. Men om det är brist och inte västska fram till exp.ventilen utan vätska gasblandning till exp.ventilen så kommer det nog märkas en förbättring. Att fylla upp kondensorn/innedelen borde ge en högre kondensering och en högre tempertur ur innedelen. Men jag påstår inte att du får bättre COP.
Det verkar inte vara helt kass effekt så att fylla för mycket direkt verkar dumt.
Men det kan vara som du säger att den inte ger en större tempökning än (19-35) 16 grader men jag tycker att det verkar dåligt för en Sanyo.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #35 skrivet: 12 december 2008, 21:58:29 »
5st av mina grannar och jag har har Sanyo installerade. 3st Sanyo 123, 2 st Sanyo 91 och 1st Sanyo 124 installerat. samtliga likadana hus är 126 m2.  Ingen har klagat på dålig effekt. Själv tycker jag att det funkar utmärkt ner till -10 grader sedan börjar det sjunka under 20 grader i huset utan tillskott. Några har golvärme på toa och vissa har behövt använda element i något sovrum som de håller stängt till.
Ingen pump blåser ut 35 grader vid -2.
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #36 skrivet: 12 december 2008, 22:01:50 »
Jag är extremt förvirrad nu :D huvuddunk
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #37 skrivet: 12 december 2008, 22:19:27 »
Fler som har temperaturer runt 50 grader i utblås (sista två inläggen)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22348.0
Har tyvärr inte monterat någon 126 men kommer att bli en 126 Clover 12 snart.
Blir intressant att se vad den ger.
« Senast ändrad: 12 december 2008, 22:24:27 av Zelda »
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #38 skrivet: 12 december 2008, 22:29:36 »
Ok
Det verkar som att båda ni två har koll på läget, men varför e det så olika uppgifter, 50 ºC och 35 ºC det är ju otrolig skillnad. Nisse du säger att man måste komplettera vid ca -2 ºC och Zelda du säger -10 ºC ??? Förstå att man blir konfunderad
Det har varit nästan 400 visningar av detta ämnet bara på ett par dagar, vad säger ni andra, behöver ni komplettera vid -2 ºC eller -10 ºC, vad har ni för utblåstemperatur på eran LVP
Vore skönt att veta om det är fel på min LVP eller om allt är som det ska och jag helt enkelt måste komplettera ??
HJÄLP snälla  Sc:,h
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #39 skrivet: 12 december 2008, 23:58:49 »
Anledningen att jag tycker att det verkar dåligt är nog min erfarenhet av 123 och oerfarenhet av 126.
Kollar man KCC tabellerna vid -2 ger 123án vid intemp +23 vilket det ofta blir i taket med 20 grader i rummet.
utblåstemp +47 grader.
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap_krv_crv123_50.pdf
medans din 126 ger vid samma temperturer utblåstemp +38 grader.
Ser dessvärre ut som du har en pump som ger vad den ska.
Du borde haft minst effekt motsvarande 123 i ditt hus enligt mitt tycke.
text tagen från KCC.
Hur stort hus klara värmepumpen?
Det är svårt att göra en generell bedömning endast utifrån husets area. Andra
faktorer som spelar in kan vara planlösningen, hur välisolerat huset är, takhöjd, om
det är en- eller tvåplanshus m.m.
En cirkauppskattning för vilken area som respektive modell passar bäst:
modell SAP-96 ca. 50 -100kvm, SAP-126 ca.100-150kvm och SAP-124 ca.150-
175kvm.
OBS! Även om värmepumpen inte alltid klara hela husets behov, så görs alltid en
besparing på den värmen som kommer ifrån värmepumpen.
« Senast ändrad: 13 december 2008, 00:10:36 av Zelda »
Utloggad Gäst 999
« Svar #40 skrivet: 13 december 2008, 08:01:17 »
sanyo 123 ehn & sanyo 126 har nästan identisk ytterdel.....däremot har sanyo 126 högre fläktkapacitet än sanyo 123 & därmed lägre utblåstemp men den ger fortfarande samma energi ur ytterdel.......sammanfattat lägre fläkt högre utblås......högre utblås lägre temp......men ändå samma energi....
och har du 19 grader intemp & de är -2 ºC ute skall den blåsa ut mellan 36 & 38 ºC.................& återigen om man kan värma ett hus på 120 kvm  ner till -10 grader utan tillskott med en värmepump som i dom förhållandena  ger ca 3,1 kw ja då har man ett myyyyycket välisolerat hus......3100w/120=25,8w per kvadratmeter dt är nog ungefär dom siffrorna som passivhusen kan skryta med idag så jag tror inte någon värmer sitt hus så.............är det någon annan som tror att bergvärme tex hade funnits överhuvudtaget om man kunde värma sitt hus med en luft luftpump ner till -10 ºC utan tilskott för en investering på ca 20 000:-................. *vinkar*
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #41 skrivet: 13 december 2008, 09:12:33 »
Så du menar att de som påstår det, vilket det är ganska många som gör ljuger i forumet?, det är ju inte så seriöst att göra det tycker jag.
Efter att montören varit här igår så har det fungerat bra här, idag har vi -7 ºC och jag har 21 ºC inne i huset utan komplettering av andra värmekällor, så jag måste ha ett utav de där otroligt välisolerade husen du pratade om.
Ge er till känna nu folk och berätta hur era pumpar fungerar i era hus kring -10 ºC, för detta blir jag då inte klok på. Det verkar som att Nisse och Zelda är jättekunniga i området, men samtidigt visar det sig att jag iaf kan värma hela huset vid -7 ºC vilket inte skulle vara möjligt enligt er.
Som ni förstår så är min nybörjarhjärna väldigt förvirrad just nu  Sc:,h
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #42 skrivet: 13 december 2008, 11:48:53 »
hej på Er!
Skall ge mitt bidrag till denna tråden.
Vi har en Sanyo 123 sitter i vårt hus 190 m2, har nu bott här sedan juli 2007 dvs en vinter.
Vi kör pumpen på 1.a fläktsteget och inställd på 21 ºC och håller då 21 ºC på nedervåningen samt 20,5  ºC
på övervåningen, räknar med 2 ºC extra efter att platt-TV varit igång några timmar på övervåningen.
Det visade sig förra vintern att när det gick ner emot -10 så krävde pumpen 2-läget på fläkten samt någon grad extra på börvärdet, vi hade som kallast -13.
I övrigt har vi golvvärme i nedre badrum, 1 oljeradiator i grovkök, samt 1 oljeradiator i övre badrum dessa slår endast till om man stänger dörrarna, men vi försöker att ha det öppet så mycket vi kan i hela huset.
Jag är helnöjd med Luftvärmepumpen, mycket förvånad att den klarar hela vårt hus.
mvh kjulakalle *vinkar*
//glömde skriva att vi har just nu -1 ºC//
« Senast ändrad: 13 december 2008, 11:53:37 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #43 skrivet: 13 december 2008, 14:25:29 »
Kan också bidra med lite info om min Sanyo123
Har 140kvm.1,5plan.Klarar att värma nedervåningen ner till-10
Har pumpen normalt ställd på 22grader.Har då 22-19grader nere
18-19uppe.Detta gäller när utetemp är så hög att pumpen inte avfrostar.
Blir det kallare än-5 får jag höja börvärdet några grader för att hålla
tempen nere.På ovanvåningen börjar det då att bli problem,kan sjunka till
15-16grader.
Kollade på mitt igångkörnings protokoll.Då var utetempen+8 ingångsluft19grader
och ut 60grader.
Just nu har jag utetemp+2.Ställde pumpen på 30grader.
 fläkthastighet 3,inluft 22grader ut minst 50grader (tog bort min termometer
vid 50 grader eftersom skalan inte sträckte sig längre)
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #44 skrivet: 13 december 2008, 19:33:52 »
Hej har en sanyo 126 som jag monterat själv , är nyfiken , vad gorde montören ?
